Дополнительный фонарь заднего хода
Такой фонарь, будет весьма полезен тем, у кого стоит парковочная камера или затонированы стекла.
Намного повышает освещенность за кормой, что позволяет даже в условиях плохой видимости (снег, дождь, туман) спокойно парковаться или совершать маневры при движении задним ходом.
Мне попался фонарь польского производства, стоимостью 100 рублей.
В комплект, входил кронштейн, шайба два болта и гайка.
Лампу на 20 Вт, покупал отдельно за 10 рэ. Провода, так же не входили в комплект.
Питание берется с штатного фонаря заднего хода.
Вся конструкция, фиксируется болтом крепления бампера.
В связи с тем, что на фонаре отсутствует резиновая прокладка между корпусом и стеклом, пришлось на стыке, промазать незасыхающей замазкой класса "жувачка". В противном случае, внутрь будет попадать влага. Герметик не стал использовать. Приклеится, потом плафон не открутить для замены лампы. Единственное... не стал замазывать небольшую технологическую выемку в плафоне снизу. Для вентиляции.
