установка понижайки на 3d 1,6
niggiu
30 Май 2008
368
Возможно глупость, но решился и позвонил диллерам , возможность заказать её есть, а вот установка говорят жутко муторное и дорогое дело :( (чесно говоря я предполагал, что это типа доп редуктора (совершенно безграмотен в подобных вопросах )) предлагаю обсудить эту тему , сам перекапываю интернет в поисках занаий , так как думаю ,что все немного проще чем говорят на оф,сервисах :)
Кто бы что не говорил но двигателя 1,6 вобщем-то этой машине вполне хватает ущербным на трассе себя не чувствую правда больше 120-130 не ездию :) что касается бездорожья то и там эта машина показывала себя на 5+ были моменты когда сам оставался удивленным теми препятствиями которые удавалось форсировать :))) , единственное чего нехватает это пониженой передачи , с понижением первой на % 30-50.
и покупка нового автомобиля в мои планы ближайшие 2 года не входит , а данная машина меня устраивает , только очень и очень хочется понижаечку :(((( уж больно люблю природу .
С уважением отнесусь к вашим мнениям и рекомендациям.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: установка понижайки на 3d 1,6
Ну а чего, раздатка почти такая как на 5 д, не хватает в ней некоторых деталюшек (см. каталог), купить и поставить.
niggiu
30 Май 2008
368
разные движки разные передаточные числа и все такое..............(так сказал инженер автодины)
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
"Понижайку", в своей второй мошынке, уазег-хантер, а коротко - козЁл,
использовал ТОЛЬКО один раз, когда спускал с ОЧЕНЬ крутого и зыбкого
склона, на прицепе, трех-тонный катер в воду... в других случаях,
ужасного бездорожья, понижайка НИКОГДА не требовалась... - ЧТО
скажу и про SNGV 3d - не НАДОБНО ей понижайки, - ИЛИ, на худой конец,
требуеццо ЛИШЬ какой-нибудь заштатный опыт, "прокладки между рулем
и сидением", вкупе, в особо сложных случаях, с приспущенным давлением
в колесах... :D
niggiu
30 Май 2008
368
в колесах... :D
есть нужда !!! например крутой и затяжной подьем , а места разгону нет в багажнике у вас пару сотен кило походного снаряжения и пассажир !!!! а так, как это все же не уазик (я незнаю как он себя ведет) то приходиться работать сцеплением ,а это не есть хорошо так как вонять оно начинает очень быстро
:( , или быстренько выдернуть вторую машину которая хорошенько села, или кода лезеш в болотине где трава по самые помидоры и нужна только равномеро прилагаемая мощность !!!, а в песке попробуйте покататься на 1,6 3D ???
или по говнищу в горку запрыгнуть ????? можете мне поверить ,как бывает страшно когда преш в горку на 6000 оборотов 1-й передачи, а машина в глине как корова на льду , и только одна мысль лиш бы до гребня допрыгнуть чтобы двиг не погас и бочиной в низ не уйти !!!!!
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
есть нужда !!! например крутой и затяжной подьем а места розгону нет в багажнике у вас пару сотен кило походного снаряжения и пассажир !!!! а так, как это все же не уазик (я незнаю как он себя ведет) то приходиться работать сцеплением ,а это не есть хорошо так как вонять оно начинает очень быстро
Пониженное давление в колесах должно спасти отца русской демократии...
или выбор другой, "неубиваемой мошыны", под определение которой,
как и под ваши нужды неопытного водилы, как-раз И подпадает уазег..,
ню или, может, какой-нибудь хаммер, но его сцепление
в несколько раз дороже, чем у 3d... ;)
Winny Pooh
ржевскаго уѣзда поручикъ
12 Апрель 2008
711
598
VW Tiguan II 1.4 AT6 4Motion
А Борис Федорович Гудрич для начала, чтобы не как корова на льду?
niggiu
30 Май 2008
368
Прошу Вас не уходить в рассуждения о том нужна ли нет, понижайка , а по возможности поделиться своими соображениями и рекомендациями ,знаниями о том можно ли это сделать и если есть такая уверенность направить мою предприимчивость в верном направлении мудрыми советами , рекомендациями напутствиями ;)
Моя глубокая душевная благодарность будет совершенно искренней.
С огромным уважением !
;) злые цепи подойдут ? ? ?
речь о понижайке :)
niggiu
30 Май 2008
368
Благодарю вас , невероятно опытного ВОДИЛУ "Прадеда совецкой демократии" за великолепный ответ о методах интеграции пониженной передачи в 3D.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
да ладно, не за что Суши
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Глянул каталог. Каталожные номера шестерен муфт и валов одинаковые, у 3д другая ведущая шестерня (на 5д в постоянном зацеплении с промежуточным валиком), нет промежуточного валика с подшипниками, шестерни понижающей передачи с подшипниками и другая (пустая, без управления но с вилками) крышка картера. По ЖЕЛЕЗКАМ на бестпартс выходит примерно 55000 а ведь еще блок управления в салон (в сборе), электрика - оно это надо?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
в колесах... :D
Пользуюсь переодически, только не при спуске а при подъеме катера, склоны разные бывают, если надо макс тягу при небольшой скорости понижайка само то, сцепление живее опять же, да и танцы с лопатой исполнять вокруг зарывшейся машины желания нет.
УАЗЕГ и ГВ ровнять не очень корректно - у них схожего только то что оба на бензине ездят и четыре ведущих колеса и то не всегда.
Добавлено через 4 минуты
Да ездим пока на том что есть...., подростем уазики купим. Диагональная и радиальная резина это разные вещи (о подспущенных колесах).
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Таки, УАЗЕГ и ГВ никто и не ровняет, ибо, если быть внимательным читателю, -
только сопоставляет, в свете НЕРЕШАЕМЫХ задач господина Кулибина. :D
Это-же относится и к езде, и к резине, ибо, исчо рас ИБО:
homo sapiens должен уразумевать - какую мошынку(инструмент,
оборудование, лекарство, еду, жену etc) брать,
дабы ЗАДУМАННЫЕ задачи c её помощью решать... ;)
niggiu
30 Май 2008
368
на момент покупки не предполагал, что все будет так , как известно - аппетиты растут во время ЕДЫ (еЗды) :)) В И нужда в понижайке возникла как следствие , просмотрев каталог пришел к тому же выводу что и уважаемый "Perets", что касается механики то вещь вполне воплотимая, а вот в отношении блока управления встал в тупик . Логически предполагаю что блок с 2 литра мотора не подойдет или же его нужно будет не хило программировать, что само по себе выйдет дороже чем покупка с шестерен с развалов, можно попробовать извернуться альтернативной электро цепью , вариант которой сейчас и изучаю , благо образование позволяет :)
okaonline
6 Август 2008
уважаемый, как что то накопаете, пожалуйста поделитесь. тоже 3д и только сегодня, тестировав машинку по глине после дождя, еще раз убедился чтопонижайка была бы очень кстати. пс. до этого была шнива;)
vovan
4 Март 2007
3,676
560
Воронеж
...а вот в отношении блока управления встал в тупик . Логически предполагаю что блок с 2 литра мотора не подойдет или же его нужно будет не хило программировать...
А почему с 5d не подойдет? Чем принципиально может отличаться управление понижайкой на 3d? Она или включена или выключена, причем включается не "автоматом" при каком-то условии, а вручную.
niggiu
30 Май 2008
368
НЕПРЕМЕННО ПОДЕЛЮСЬ ТАК КАК САМ ЭТИМ ВОПРОСОМ ОЗАБОТИЛСЯ СЕРЬЕЗНО И СОБИРАЮСЬ ДОВЕСТИ ДО КОНЦА. А ПО ПОВОДУ НЕОБХОДИМОСТИ ПОНИЖАЙКИ СОВЕРШЕННО ЯСНО ЧТО ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ КОТОРОЙ НЕ ХВАТАЕТ , И О ЕЁ НЕНАДОБНОСТИ ГОВОРИТ ТОЛЬКО ТОТ КТО САМ НА ЭТОЙ МАШИНЕ НИКУДА НЕ ЕЗДИЛ А ПРОСТО НАБИВАЕТ ПУСТЫЕ ПОСТЫ.
так блок то на 5д и 3д разный , а блок осуществляет управление не только понижайкой но и двигом ....... врятле мне удастся поковыряться в блоке
vovan
4 Март 2007
3,676
560
Воронеж
Это ЕСМ который? Тогда придется обойтись тумблером на 2 положения: "ON"- "OFF".
Согласно схемы, понижайкой управляет блок "4WD Contr. mod." Никакой прямой связи с управлением двигателем не вижу:
niggiu
30 Май 2008
368
так и будет , ищу по разборкам , вроде обещают за 5,500 шестерни с подшипниками и крышкой, было бы здорово купить всю в сборе с 5д да подешевле :)))
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Таки, вот и прочетайте, исчо и исчо рас,
только винимательно, к примеру, этот "пустой пост":
=========Beginning of the citation==============
<CITE>Таки, УАЗЕГ и ГВ никто и не ровняет, ибо, если быть внимательным читателю, -
только сопоставляет, в свете НЕРЕШАЕМЫХ задач господина Кулибина.</CITE>
=========The end of the citation================
<!-- Signature -->
vovan
4 Март 2007
3,676
560
Воронеж
Исправил свой последний пост, см. выше.
ЗЫ: за 5,500 чего?Баксы-бакс
niggiu
30 Май 2008
368
ВСЕ РАЗОБРАЛСЯ !! ВСЕ СТАВИТСЯ И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ , ИТОГО РАЗДАТКА В СБОРЕ ОТ 5Д С РАЗБОРКИ С МИЗЕРНЫМ ПРОБЕГОМ 12-15 ТЫЩЬ РУБЛЕЙ, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (ВМЕСТО ЗАГЛУШКИ ) СТОИТ 1500РУБ. , ИТГО 15 ШТУК И ПОНИЖАЙКА НА СВОЁМ ЗАКОННОМ МЕСТЕ :))))))))) ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ БУДУ СЧАСТЛИВЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ 3Д 1,6 С ПОНИЖАЙКОЙ :))))
ВСЕМ КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
все цены в рублях , КРОМЕ ТОГО ЕСЛИ ПЕРЕБИРАТЬ САМОМУ ТО 5500РУБ ВСЯ ТРИБУХА +1500 БЛОК ИТОГО 7000 РУБ И ДЕНЬ РАБОТЫ В ГАРАЖЕ :)
niggiu
30 Май 2008
368
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Круто! Ждем отчет!
niggiu
30 Май 2008
368
И блокировка тоже будет?
И КРОМЕ ТОГО БЛОКИРОВКА В 1,6 ВСЕЖЕ ЕСТЬ , В ИНСТРУКЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ МАШИНЫ БЕЗ ВЫВЕСКИ КОЛЕС -СНИМАЕТСЯ КАРДАН А СВЕРХУ НА РАЗДАТКЕ ЕСТЬ РУЧКА ПОД БОЛТОМ , ОНА ПЕРЕКИДЫВАЕТСЯ И БЛОКИРОВКА РАБОТАЕТ :) ТОКА НУЖНА КРЫШКА НА ДЫРКУ ОТ КАРДАНА :) (ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА С ФОРУМА - КАКОГО НЕ ПОМНЮ НО ЕСЛИ ПОИСКАТЬ МОЖНО И НАЙТИ ) ПОД МАШИНУ ЛАЗИЛ ВСЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК И ЕСТЬ . ПРИ ЖЕЛАНИИ МОЖНО ИЗВРАТИТСЯ И ВЫВЕСТИ В САЛОН ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ , РАССМАТРИВАЛ ЭТОТ ВАРИАНТ В ПРИНЦИПЕ ВЫПОЛНИМО НО НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНОТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ,
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Раз разобрался, подскажи ПЖЛСТА, возможно ли организовать отдельное включение блокировки и понижайки на 5Д, не залезая в механическую часть ????????? Чешу репу. Оч было бы удобно препятствия преодалевать без ЛИШней нагрузки на трансмиссию.Чешу репу.
niggiu
30 Май 2008
368
ДА ТОРЕТИЧЕСКИ (И ПРАКТИЧЕСКИ ЭТО ВОЗМОЖНО) ТОЛЬКО ПО МОИМ СООБРАЖЕНИЯМ БЛОКИРОВКА БЕЗ ПОНИЖАЙКИ КАК РАЗ И БУДЕТ ТОЙ САМОЙ ЛИШНЕЙ НАГРУЗКОЙ НА ТРАНСМИСИЮ
ЧУТЬ НИЖЕ НАХОДИТСЯ ПОСТ ОТ "vovana" ТАМ ЭЛ.СХЕМА ВКЛ. тока вам прийдется обзавестись еще одной кнопкой или тумблером :)
niggiu
30 Май 2008
368
У тебя CapsLock заело. Кнопочка слева на клавиатуре. Нажать один раз.
:hilarious: и чтобы я делал без сотоварищей по клубу ,
