Задний силовик на кругляша.
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Grand Vitara 2,5 V6 2001г.
Делалось так:
снял бампер.
прокрасил грунтовкой то что нужно закрыть, заодно зачистил ржу.
Вот фото штатного крепежа на раму:
На крепеж повесил 2 уголка.
Отрезал от швеллера лишнее.
Положили швеллер с приваренной трубой 40мм на уголки.
Вот крепеж я недогадался сфоткать, короче там на швеллер перпендикулярно наварены еще 2 уголка и болтами прихвачено к уголкам закрепленным на раме.
Проущина переварена на уголок. Из рифленой 3ки сварены боковые экранчики на бока.
Ну и в итоге:
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Ответ: Задний силовик на кругляша.
Ну и нах это нужно???
У нас чего? Сплошное бездорожье???
:hilarious:
Ну может у вас один асфальт))) а у нас нет, к счастью. Может для вас 500 км на выходные промчать в каждую сторону, только ради того чтобы посмотреть как ТАМ красиво - подвиг, для нас - это реальность))) Пить пиво на выходных? или на шашлыки в лес? Запросто, только это пиво и шашлыки будут как минимум в Тверской губернии в лесу, на берегу Волги, в компании хороших друзей, у которых с тобой одна болезнь.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. © "Понедельник начинается в субботу" - А&Б Стругацкие.
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
а спереду она вообще вот так выглядит)))
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Chevy Tracker ZR-2 2,5L 2002 АКПП 215-75-15 Bridgestone Dueller AT Black
Интересный опыт - по кругляшам маловато такой инфы.
А если не секрет: что еще перелопачено в машинке, что-бы проехать туда куда надо?
Ну и по переднему бамперку - хотелось бы побольше увидеть-узнать - есть мечта свой бТР подшаманить.
А колеса на скоко?
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
А колеса на скоко?
Бодик 4 см, суспенжен 2" Добинсон, Передний силовик - заводской, задний сами видете), установлены на штатные крепления, Экспедиционный багажник, Шноркель, колесья 30,5"
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Бодик 4 см, суспенжен 2" Добинсон, Передний силовик - заводской, задний сами видете), установлены на штатные крепления, Экспедиционный багажник, Шноркель, колесья 30,5"[/QUO
Спасибо!
И еще пара вопросов - А как с расходом топлива, насколько возрос в городе/на трассе. Приемлемо ли по бюджету, особенно зимой?
- В такой комплектации - как сравнение с другими популярными внедорожниками.
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Спасибо!
расход до 13 литров по городу. Трасса 9-10.
Проходимость??? Все зависит от головы.
Reposado
4 Март 2011
Москва ЗАО
Grand Vitara 5-ти колёсная
Я тож такой хочу!!! Замучали неизвесные соседи на парковке!!! Сегодня минут пять выруливал, уже хотел подвинуть Х-Треил который меня зажал.... Бампр свой пожелел...
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
так сделай)))
Reposado
4 Март 2011
Москва ЗАО
Лично у меня сплошные дебилыМляяяяя!Мляяяяя! .... которые нехотят нормально парковаться...., а объяснять уже устал.... ! Да, и на трассае молодцов хватает!
Р.S. бампер оригинал (кусок пластика) стоит дороже....
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Оборвал пластик с порогов)
Собственно защита порогов) вместо пластика)
Потом поменяю пластик на алюминий на крыльях)))
ну и силовые пороги через пару недель) думаю из алюминиевой трубы)
newuser745
24 Февраль 2009
70
Петропавловск-Камчатский
А можно фото штатных креплений переднего бампера? Алюминий на порогах гнул по месту или как?
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Фотки завтра повешу, а алюминий гнул так: сделал заготовку на тонкой полосе 5см, погнул ее по месту, а потом листы вставлял в струбцину прижимал между двумя досками и гнул под образец.
newuser745
24 Февраль 2009
70
Спасибо, ждем.
А защита порогов как крепится - болты, клепки, (на фото не видно наверное снизу)?
newuser745
24 Февраль 2009
70
Благодарю. На корме все штатные крепления с заводской резьбой (мелкая). А для переднего бампера там просто отверстия или тоже с резьбой? (у себя как то смотрел, вроде там просто отверстия в раме, даже не помню сквозные или нет, пока до гаража не доеду)
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Помоему сквозные) я уже не помню)
