Хороший адаптер для диагностики НСГВ
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Кто-нибудь знает хороший адаптер для диагностики НСГВ, чтоб видел все наши ошибки и показывал графики значений всех параметров через ноут? И какой программой смотреть всю эту диагностику на ноуте? Вариантов знаю много, elm, ozen ... но может есть проверенные варианты?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Хороший адаптер для диагностики НСГВ
http://www.madipro.ru/suzuki-sdt.html
Кстати... тоже интересно свободное существование диагностических программ не общего значения, а конкретно по гранд витаре с использованием в домашних условиях
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Разориться можно на таком :)
Цитата:
"Цена на новый оригинальный комплект : 180 000 руб.
Цена на новый полнофункциональный китайский клон: 130 000 руб."
Elm и ozen стоят порядка 5тр. Что-нибудь реально опробованное и софт к нему интересны.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Я просто не могу понять, что надо им диагностировать? машина с такой скоростью не ломается!!!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
А как скажи на милость проверять исправность таких узлов как впрыск, расходомер, лямбды с катом ???
По сути, правильная диагностика и вовремя сделанная - залог хорошей работы машины.
Именно диагностика а не считывание ошибок и их подтирание
ЗЫ. к тому же назови меня параноиком, но после ряда прецендентов я не верю дилерам и их персоналу ни на грош.
особенно диагностам которые (вот уверен) скажут... раз нет чека и ошибок - все впорядке... а это далеко не так может оказаться.
ну я его для шутки-юмора залепил сюда...
а что за "Elm и ozen" с чем это едят ? какова точность снятия данных (достоверность) ?
Добавлено через 32 секунды
честно признаюсь - я в этом не разбираюсь ))) так что не плевать в меня
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Сломается, поймёшь :). Я например купил месяц назад с пробегом 100тр, а это как раз ломучий пробег, сейчас например лямбды под вопросом, хх неидеален, дрожь есть. В городе только диагностику Bosh нашёл, для НСГВ видит только OBD, да и то первую лямбду (точнее датчик смеси широкополосный) вообще не показала, осциллографом посмотрели. Датчик смеси показал 2.8в, надо 3 - 3.3в вроде, богатая смесь, датчик кислорода 0.7в, а надо 0.4-0.6в, тоже богатая смесь получается. Вторая лямбда заторможена ещё сказал, меняться должна быстрее. При этом какой-то суммарный параметр по сканеру 0.99, почти идеальная смесь. И одна непостоянная ошибка 420, эффективность катализатора, чека нет. Диагност рекомендует датчик смеси поменять, по экзисту 5-7тр, (он подумал, что это мёртвая лямбда). Мне неохота, думаю поизучать сигналы сначала.
Так что бывают проблемы и у японцев, полезно иметь свою диагностику. Пока у меня только USB-осциллограф есть 8-канальный. Буду промерять сам всё, но хочется и сканер или адаптер недорогой с взломанным софтом - культурно, через колодку смотреть параметры :).
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Во!... я щас тоже хочу диагностику замутить примерно по тем же проблемам что у тебя... что то туго порой машина в разгон идет. Беспокоит состояние выхлопа (пробег 130тык)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
gorst, а сам то ты к какому оборудованию склоняешся, если не найдется чего более специализированного?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Я пока не склоняюсь, 100% варианта не знаю.
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
на ебей елм 327 300-500 рублей (если есть коммуникатор на винде то блютуз, если для Ноутбука то юсб) Работает на 2 литровой без проблем.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
А софт там демо-версии вроде, докупать надо, или есть ломанные проги?
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
для коммуникатора бесплатная программа hobd. Для компа без проблем найти дижимото5.
Я два видео снимал, и по юсб и по бт адаптеру.
Http://youtube.com/watch?v=dh80xoH1qB8
http://youtube.com/watch?v=Qo6okcIto5E
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
От это культурненько, спасибо. Единственно не понял, графики временные параметров можно смотреть? У меня тоже 420 раз вылезла, сбросил, исчезла, но теперь сидит, но как непостоянная ошибка. Снял осциллограммы с датчика смеси (до каталика) и с лямбды (за каталиком), что-то странное они выдают, не то, что нарисовано в азбуке, наверно каталик не виноват, ошибка 420 основана на сравнении показаний этих датчиков.
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
про графики не понял. Это наверно от программы зависит.
Ошибка 420 у меня была изза не правильно настроенного газа. Я кое что исправил и ошибки уже недели 3 нет.
Groal
19 Июнь 2011
114
Магадан
Suzuki Grand Vitara 2007 г.
2.7 американец
NIKro, А мне не поможете? Сегодня пощелкал габаритками, да концевиком, на дисплее вышла U1144.
B1411. B1412. B1413. B1414. B1421. B1424. Бэшки я так понял замыкания на всех дверях,так? Но все стекла работают вроде. А вот U1144 что?
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
нет в этом я не силен, расшифровать не могу.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Вот расшифровка U1144 и любых других ошибок на англ http://www.obd2codes.info/?s=U1144
Вот списки ошибок:
http://www.multitronics.ru/kody_obd2/
http://ffclub.ru/files/OBD2_Decode.pdf
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
А что за настройки - калибровка ДЗ или датчик педали газа? И чего исправил интересно?
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
не, у меня газ (гбо) на автомобиле. Я именно в блоке управления газом настроил коечто. Если вечером вспомню то скриншот сделаю.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
важно не сбросить ошибки,а понять из-за чего они произошли.ЕЛМ327 довольной тупой сканер,по русски работает только со сканмастером 1.7,и то не видит лямда зонды.А графики данных нам читать незачем.Единственный плюс ,что сбрасывает ошибки,которые даже в русской версии пачему пишет на аглицком,но и падсоеденяется пачти ка всем авто работающим по протоколу ОБД2,правда в основном видит тока блок есм и каробку,если автомат...
Пы.Сы.Да кстати, если у нас, на Гранде загорелся чек и ошибка больше не повторяется в течении трёх запусков двигателя - чек сам погаснет!
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Сломается, поймёшь :). .
если ломается, я поеду к профессионалам, благо они есть под рукой! но я повторюсь, тут двигатель настолько простой по управлению, что даже смотреть не интерестно! сломалось- заменил и еще 100 т не думаешь! В соседней теме вот товаришь все тоже акб снимает, вместо того что б диагнозу сделать
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Всё правильно, только разные все профессионалы и диагносты, человеку свойственно ошибаться ж. А для себя плохо делать никто не будет. А ошибки сбрасывают именно потому, что нет простых и недорогих средств диагностики у людей, по любому чеку надо записываться на диагностику и отваливать денежку, как-то неинтересно это.
Добавлено через 7 минут
А есть хорошая то связка адаптер-прога, чтоб все наши мозги выпотрошить по полной? Или непахано?
Groal
19 Июнь 2011
114
Магадан
2.7 американец
Хорошо вам в Москве, поехал сделал диагностику, у нас тут с этим вобще никак.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Хех, у них там тоже диагностика - ошибка катализатора - заменить катализатор, профи особо некогда разбираться, у них же очередь, так что не переживай :).
victor2004
15 Сентябрь 2010
NSGV 2006 j20a
пользую ELM327, доволен. По поводу ошибки 0420. Если у Вас ошибка то появляется, то нет - смотрите пройден ли тест эффективности работы катализатора. Я мог по Москве ездить месяц без всяких ошибок, а по трассе сразу появлялась. Условия для прохождения теста ( по сервисмануалу и проверены на практике ): прогретый двигатель, скорость 60 - 80, обороты 2500-3000, время - около 10 мин (не помню). Если при этих условиях 2 теста подряд обнаруживается низкая эффективность катализатора - загорается чек. Кстати вторая лямбда (имхо) не должна выдавать меандр, она в смесеобразовании (для данной машины) не участвует.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Всё правильно, только разные все профессионалы и диагносты, человеку свойственно ошибаться ж. А для себя плохо делать никто не будет. А ошибки сбрасывают именно потому, что нет простых и недорогих средств диагностики у людей, по любому чеку надо записываться на диагностику и отваливать денежку, как-то не интересно это.
пока такая мне не встречалась
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Так побороть удалось, выяснить причину 0420 ошибки? У меня тоже на двух прогонах по 350км вылазил чек, а в городком-дачном режиме нету. Хотя диагностика нашла 0420, но в разряде непостоянных (спорадических) ошибок.
Я вот думаю на датчики или настройки движка, а не на каталик, динамика отличная, значит движок дышит легко. Может на длинной трассе датчик смеси и лямбда долго нагреты и начинают сбоить например изредка?
У нас кстати перед каталиком не лямбда, а 6-проводной датчик смеси A/F. Это датчик тока и его осциллографом фиг проверишь, блин. Или сканером смотрят, или отсоединяя сигнальные выводы и осциллом его проверяют, или амперметром хорошим можно в разрыв сигнального провода его ток померять, обедняя и обогащая смесь. А вот за каталиком у нас обычная 4-проводная лямбда.
victor2004
15 Сентябрь 2010
NSGV 2006 j20a
датчик перед катализатором все равно называется широкополосным лямбда датчиком. По поводу удалось - не удалось победить. История: купил год назад с пробегом 55 тысяч, вскоре обнаружил ошибку 0420, подумал, что предыдущий хозяин ее тоже обнаружил, погасил и продал машину дабы избежать дорогостоящего ремонта. А я тогда адаптера не имел. Ездил год, гася ошибку, динамика нормальная, расход тоже. Дней десять назад заменил масло в двигателе, фильтр воздушный и масляный. С тех пор ошибки нет. Думаю, что дело в воздушном фильтре, но сразу после покупки я фильтр менял и ошибка не исчезла.
vovan
4 Март 2007
3,677
560
Воронеж
У меня 0420 выскакивает только на включенном круизе.
