Как пользоваться хабами!
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Всех с наступающим!
Запутался совсем в алгоритме подключения ПП. У меня авто хабы, очень не нравиться тот момент , что для езды по сухому асфальту ПП нужно отключать , но для этого нужно полностью остановиться и сдать назад ( или все же нет?). Что бы включить нужно опять останавливаться ...... нельзя включать сидя в грязи..... а как иначе выбираться? Можно или нельзя выбираться "в раскачку".... Появилось желание сменить авто хабы на ручные , и что тогда будет, можно будет включать\выключать ПП на ходу? И что если не разлочить хабы ... ну будут крутиться шрусы и кардан , а что в этом плохого?
Давайте обсудим плюсы и минусы авто и ручных хабов.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Ответ: Как пользоваться хабами!
чой вдруг пообсуждать то захотелось на ночь глядя? :)
автохабы в гражданском варианте - мне удобней тк я оч часто врубаю и вырубаю пп
у мя в пригороде как с трассы сьедешь - без пп нефиг делать, чистят отвратно + погода постоянно преподносит сюрпризы.
врубай полный не когда уже засел, а перед тем как решил засесть :)
враскачку можно - но убивается шайба в хабе (у мя бывает с характерным ударом проскакивает)
выезжая на трассу когда нет возможности сдать назад - пп отрубаю на ходу - карданы крутятся, привода крутятся - и пофиг - главное завёл себе привычку НЕ ВКЛЮЧАТЬ ПП на ходу :)
пс - нафига на асфальте пп? у меня на новых куперах в половине случаев пп не требуется включать - когда весь прошлый сезон отьездил только на полном (отрубая на сухой трассе)
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Порядок такой:
Если хабы отключены от приводов, то остановиться и включить ПП. После этого трогаться.
В процессе езды на ПП, ПП можно отключать на ходу. И включать тоже,если не было движения назад при отключенном ПП. Если было, то останавливаемся и включаем ПП. Другими словами, ПП на ходу можно включать лишь если хабы не отключились от приводов и они в процессе движения тоже вращаются. В этом случае раздатка подключается к вращающемуся с почти такой же скоростью кардану. А если хабы отключены, то кардан не вращается, и раздатка пытается подключиться к неподвижному кардану. Результат - хруст (в лучшем случае). Включать ПП можно и когда завяз, но начинать движение после включения ПП надо только вперед.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
я на ходу залоченые тоже врубал - до тех пока однажды врубив услышал дикий треск из хабов благо скорость была около 30 кмч - поэтому хабы не убил - причина? - я забыл что у магаза разворачиваясь сдавал назад - поэтому не врубаю ПП на ходу ибо память дырявая :)
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Спасибо товарищи , один ответ меня полностью удовлетворяет, то что отключить всетаки можно на ходу . А то я как то боялся проверять.... попробую.
Вот с тем когда врубать иногда бывает косяк , один день проезжаю всю дорогу на 2w , а при погоде можно засесть в луже..... а вось и не проскачил, тогда приходится врубать 4w уже сидя в грязи, и тут слышал такую вещь - счелк, один хаб подключился но не едем, резко газанешь - счелк второй хаб сработал и поехали.доехали до асфальта и вроди нужно отключать , но там поворот временами обледеневший, а выключать после поворота не очень , там уже движение активное... после такого усик на правом хабе уже присмерти.
Думаем дальше, а то не спится.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Саня! Нет ну ты точно эксперементатор - то мост то привод теперь ХАБы! ;))))) Молодца.
За себя скажу так - на кабрике автоматы. включал только на гололеде. Очень доволен. Автоматы. Включилал стоя не в ходу. Правда минус - не всегда перед выездом на асфальт есть возможность здать назад. На 5ти дверке ручные - первый раз когда купил и попробывал охренел. Вообще на асфальте поворачивать не хотела на ПП. Доволен и авто и ручными. Но т.к.использую в городе склоняюсь к автоматам.
А вообще пацаны с ноступающим НГ. Всех благ вам и удачи! Ни гвоздя ни жезла!
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
В раскачку на хабах автоматах недолго и корпус переднего дифа порвать. Ручные хабы рулят ,им фиолетово.
Онегин
5 Август 2011
УР Ижевск
Судзуки Витара 1995гв 5-дв
Всем привет сузуководы! Вот возник такой вопрос сколько шлицов на хабе у Витары 1995года 1.6 двиг. механика 97 кобыл может кто знает забыл посчитать? и второй вопрос какой порядок установки автоматического хаба может у кого схема есть какая а то первый раз поставил передок стал самопроизвольно подключаться второй раз поставил передок не включается видимо есть хитрость какая?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Нет никакой хитрости, все в книжке описано, очишаешь контактную поверхность на хабе и на ступице, ставишь хаб так что бы усик на его нижней шайбе попал в паз на оси ступици, закручиваешь болты. У меня правда один хаб садится легко от руки, а к другому немного приложиться пришлось.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Народ подскажите, можно авто хабы превратить в ручные ? как то их заблокировать до весны.....
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Теоретически наверное можно, если убрать шайбу и пружину чтоб шлицы не выходили из зацепления. Я как-то тоже задумывался над подобной переделкой на случай отказа автохаба где нибудь в бездорожье.Но так руки и не дошли. Удобнее иметь на этот случай заглушки, а лучше механические.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
сваркой нахрен заварить там всё :)
а весной накопить денег и купить механические
zaleks
9 Июль 2010
123
Казахстан
Suzuki Vitara, 1993, G16A, МКПП
Спасибо за совет про отключение пп на ходу с автохабами)) че-то раньше не подумал. Все жду когда ручные в магазин привезут, а то эти автоматы запарили зимой)) летом милое дело, а как зима, так начинается. На дорогах у нас быстро асфальт открывается, а во дворах снег, вот и буксуешь на заду вечно...
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Скоро будет 4 г. владения машинкой , каждую зиму практически всегда езжу на 4WD и ни каких комплексов и нареканий НЕТ к автохабам ))) Сегодня меня шаровые , произвёл осмотр и смазку . Один в идеале другой имеет маленький износ , не более ...
Виктор с Нижнего
27 Август 2007
98
Может поздно, но пригодится....
Вынимаем из хаба шайбу с вечно проблемным "усиком", маленькую пружину(вроде)...
Далее с помощью двух отверток лочим хаб в нужном положении(вводим в зацепление шестерни, дел на 1-5 мин, нужно преодолеть усилие пружины...)...Фсё. Хабы превращаются в заглушки.
Так 2 года ездил,потом купил ручные аисин с конусными болтами за 4,5 тр. у человека в Новосибе.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
т.е один раз выдрать шайбу с пружиной, поставить хаб на место , и потом можно будет снимать только крышку с хаба , и лочить отверткой? так или кажды раз снимать хаб? А сам не отключится?
санек00718
10 Октябрь 2010
Велосипед
Головой думать нужно, а не попой, лучше ручных хабов еще ничего не придумано.:(
Виктор с Нижнего
27 Август 2007
98
Сам не отключится. 2 года ездил, в т. ч. по лесам-болотам.
В предыдущем своём посте неверно написал.
За давностью случая мне приглючилось, молотком с что там есть тонкая пружина большого диаметра которая "подпирает" фигурную шайбу с выступом. Ее там может и не быть.
Пружину из сердца хаба вынимать не нужно.
Лочится все двумя отвертками со стороны разборки,вручную вводим в зацепление механизм хаба, технологию постараюсь вспомнить (если надо ?), когда доберусь до гаража, как через снятую крышку- х.з., не пробовал.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Ты не прав , обижая тёску ! Он в своей машине НА КОЛЕНКАХ сделал больше , чем многие в том числе и я на СТО Браво! Ай:thumbsup:
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
:whistling:"Фи пАпА! Я думаю, что Ваш солдатский юмор здесь просто не уместен!"(С) х\ф "Здрасте, я ваша тетя"
Если у кого-то в данный момент нет возможности "для того что бы купить что то не нужное - продать что то не нужное"(С), а попросту денег, зато есть желание выйти из положения, что то придумав малобюджетное, и самому это сделать, то тут то как раз наоборот - работает голова, а не противоположная часть туловища. А у Сани она таки да! Работает! Я за голову говорю!:D
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
sashy, Goncales спасибо товарищи за поддержку.
я здесь исключительно из технического интереса, а не для того что бы выяснять кто чем думает, и не хочу времени тратить на эти выяснения.
По поводу хабов решил , пусть пока подергаются , как своей смертью умрут , так куплю ручные. С мудовыми колесами им стало гораздо легче , в снегу пока выезжаешь со стоянки не буксуют . хабы резко не включаются, меньше опасность порвать мост.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Всетаки нервная система нервно курит в сторонке , пока при рывках вперед\ назад хабы делают счелк-счелк.
Это я к тому что на авто хабах, когда я тронулся вперед , потом назад , они переключаются назад со звуком "счелк" , по мануалу они должны переключатся только на ровной дороге по прямой .... как тогда япы рекомендуют из суроба выезжать , на заднем приводе с лопатой что ли ...... в общем жду когда они умрут , а они не умирают .
Пробывал включать \ отключать ПП на скорости до 70 , ничего пугающего не услышал. На ПП до 90 , втулки начинают выть ...... но едет...
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
У меня, при покупки машины, стояли даже не хабы, а просто заглушки:)
постоянно крутилась вся система с карданами.
Потом купил ручные. Перед грязью залочил - и вперед.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да не помрут они, не надейся. :) Это же заложено конструктивно - при изменении направления движения периодически залочился\разлочился. А вот с технологией включения автохабы конечно не удобны в плане - если сел в лужу, хрен включишь :(. Не всегда есть возможность сдать назад 1-2м когда застрял.
