Прицепы, фаркопы на Джимни
rom196906
31 Июль 2013
Сузуки Джимни, 2014
Какой прицеп у вас, лодка и мотор? По фото что-то типа Windboat -42. Но ведь это 180 кг (лодка) + 165 кг (прицеп) + 100 кг (мотор). Это уже 445 кг при паспортных 350 кг. Перегруз с учетом чехла, креплений, чего-то в лодке более 100 кг.
Транспортировали только по ровной местности? Нет ли опасности на склонах в холмисто-гористой местности?
Для информации...прошедшим летом ездили на джиме с прицепом в отпуск в Европу из Москвы. Экипаж 3 человека(я,жена и ребенок 11 лет). Маршрут Москва-Хельсинки-Стокгольм-Гетеборг-Амстердам-Кельн-Мюнхен-Берлин-Стокгольм-Хельсинки-Москва. На круг около 7000 км. Прицеп-караван(жилой дом) весом 700 кг( о чем узнали от немецких ментов на весовом контроле под Штутгартом), по документам 720 кг. По Европе можно таскать прицепы не более, массы без нагрузки автомомобиля. В руководстве по эксплуатации для разных стран, разные данные(Россия 350 кг, Германия 1350 кг и т.д.) с чем это связанно-не могу объяснить. Так вот-по поводу управляемости. НИКАКИХ проблем не было. Скорость по стрелки спидометра по автобанам до 100-110, по другим дорогам 80-90. Расход бензина не намного больше.Я думаю,что и на другой машине с прицепом нужно включать голову.
2,122
Маленькая добавка: прцеп-дом идет с тормозами, обычный как правило без тормозов, отсюда и разные весовые разрешенные цифры....
EasyTiger
17 Сентябрь 2014
Suzuki Jimny 2008 AT
Чего то я утонул в куче флуда. А подскажите, у кого какой фаркоп стоит
Киркуду
7 Июнь 2014
123
Москва, южное тушино
Госзнак готовит к выпуску серию продуктовых карточек с видами Крыма.
ураа! Теперь у меня джимник 2010г. 40 тыщ пробега,экспедиционник, лифт 80(гиз) - от спринтера, автомат, в мостах червяки!
да-даа, и может у кого стоит фаркоп под универсальный квадрат? если даа, то есть ли у него балкаа вдоль бампера?
Dmitr_
29 Август 2014
Калуга
Suzuki Jimni 2014 АКПП
Всем доброго времени суток. Флудом тема сильно завалена. Вот ищу себе фаркоп, всю тему перечитал, а толку нет. Может всеже кто даст дельный совет? Заранее благодарен.
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
to Dmitr_ По большому счету конструктив у них всех одинаковый. Попробуй Galia, оцинкованный всеж. Присутствие-отсутствие электрики неважно, розетку для подключение можно купить в любом магазе за копейки, провода соответственно тоже в любом хозмаге. У самого стоит польская imiola. Ставил сам. Вердикт- без болгарки и сварки по нормальному поставить imiola никак - крепежи не подогнаны. Так шо бери словацкую Galia раскажешь как он.:)
P.S. 11 страниц всего, какой флуд, ленивый вы батенька:)
Dmitr_
29 Август 2014
Калуга
но,но,но, ... но есть немного. В итоге заказал "Фаркоп Лидер-Плюс для Suzuki Jimny 2014. Фланцевое крепление. Артикул S403-F. Удобен![DOUBLEPOST=1421745797,1421070534][/DOUBLEPOST]итак поставил данный фаркоп, ставиться в одно лицо за 10-15 минут и без снятия бампера. Очень крепкий!!!
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Поставил оцинкованный Galia со съемным крюком.
Все вертикальные отверстия совпали, прилегание к раме ровное, только вот одно горизонтальное отверстие (там, где он крепится к правой проушине) оказалось смещено. Не стал растачивать, просто поставил болт потоньше.
Бампер снимал, фонари тоже, иначе никак.
В итоге: выглядит нормально, висит не низко (не плуг), съемный крюк - большой плюс.
Теперь хочу подключить универсальную электрику.
Подскажите пожалуйста: там под левым фонарем два разъема - на 2 фишки (два провода) и на 4 фишки (три провода), итого: 5 проводов. А куда цеплять остальные? Снимать пластик в салоне или достаточно взять от одного левого верхнего фонаря?
3,099
Kpp,
А не проще ли сделать свою фишку? Просто взять нужные провода:
масса, габариты, стоп, 2-а поворотника и, не знаю, есть там задний ход?
С задним 6, без задней 5.
Протянуть в салон провода через любую резинку за любым фонарём и в салоне любой удобный разъём присобачить. Можно даже на релюхах сделать и кнопкой на торпеде его вкл-выкл делать )))
Kpp
1 Октябрь 2008
395
У меня в комплекте с проводкой есть специальные соединительные фишки. Кладешь в такую два провода, зажимаешь пассатижами, и металлическая хрень прорезает изоляцию проводов, далее защелкиваешь пластиковый зажим и всё, аккуратно, без зачистки и скруток.
3,099
Kpp, я, тоже, в некоторых маловажных местах такими пользуюсь. Потому и не посоветовал бы этими хреновинами делать соединения. Лучше зачисть изоляцию аккуратно, прикрути свой провод и изолентой, кусочек гофры сверху.
Главное не паять. И ещё полезно литольчиком скрутку слегка мазануть. И забудешь про это место навсегда. А с тем, что ты хочешь сделать, ты в это место обязательно вернёшься, рано или поздно )))
охотовед
18 Февраль 2013
184
96
Волгоград
Suzuki JIMNY, 2012, АТ, FL сток, нирфи в зад, адакт в мозги
Реакции: 6 человек
3,099
Пайка даёт лучший контакт, безусловно, но только в соединениях где гарантированно нет "шевеления". В нашем случае шевеления не исключены, точнее гарантированы )))
По сему лучше хорошая скрутка и намазать литолом, для исключения коррозии и потери контакта.
Не обращали внимания, что все проводки на авто (и не только авто, а в любом разъёме практически) не припаяны а обжаты? И это не потому, что пайка дороже.
Конечно, если вы хорошо промоете от канифоли или другого флюса вашу пайку и насмерть её закрепите к жгуту, то пайка вполне себе может иметь место. Но, поверьте, проще примотать и не паять. Опять же разобрать проще при необходимости.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
А я не стал электрику подключать, пока так поезжу, на даче песок возить можно и без лампочек.
Из прицепов посмотрите Курганский Крепыш. У него клиренс больше, можно ставить колеса от Нивы или УАЗа. Он еще и самосвальный. Можно докупить проставки крепления к шару под любой лифт, чтобы прицеп крепился горизонтально.
3,099
Ну я бы сделал нормально, мало-ли что, и на дачной дороге кто-нибудь может казаться сзади и не затормозить во время. Тем более там работы-то раз два плюнуть. И опять же до дачи надо доехать и не накосячить на дороге, да и на гайцоф не попасть.
Так это, крепыш то он большой, ну т.е. обычный, мне вот этот мелкий ас11ав очень понравился.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Да, потом подключу обязательно, просто я посмотрел: там для подключения бампер снимать больше не придется, по этому и поставил его.
А у этого прицепа кузов опрокидывается?
3,099
Не знаю, а зачем? Это разве только для случая если целыми днями возить сыпучку, чтоб не отстёгивать каждый раз. Так то, в обычной жизни, это же не нужно.
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Мурманская область г. Кандалакша
Pajero 2, Honda jazz, уже ничего )))
Я вот думаю свой продать длинный (3,2 метра) и прикупить покороче, но обязательно самосвальный. Очень удобно возить сыпучку, и самое главное - мотособаку (заезжать и выезжать).
Киркуду
7 Июнь 2014
123
Может картинка распиновки поможет?
https://www.drive2.ru/l/3089660/
аа откуда изначальная каартинкаа, есть контакты хозяина? мне очень понравился прототип![DOUBLEPOST=1424868837,1424856401][/DOUBLEPOST]люди, а порядок снятия бампераа кто выложит, иди ссылку дайте пожалуйста, если уже обсуждалось! думааю купить лидер плюс s403f - без ямы, лёжа наа снегу смогу поставить? А то 3,5 тыс. жааба давит выкладывать за установку...
