Двигатель Система охлаждения
glorious
29 Октябрь 2013
193
suzuki jimny 1999. белый.механика .
доброго всем!
У меня ситуация следующая:
Осенью полностью перебирали движок G13/ меняли все сальники прокладки и кольца. ибо пробило прокладку.была эмульсия в масле.
Шлифонули голову все хорошо и замечательно. компрессия как у нового, бегает резво ничего не дымит.
прошел обкатку не перегревал не гонял. после НГ стал замечать, что уходит тосол. дыма нет.
на щупе кофейные разводы и на крышке не много. поехал к мотористу, он ногу на отсечение дает, что не двигатель, ибо все новое, голова шлифована.. и все тщательно прозванивал на предмет трещин.( нет оснований ему не верить ибо мастер с 40 летним стажем, делает на совесть)
покурил форум.. полез менять термостат, ибо грелась долго и нижний патрубок даже после поездки был холодный, и радиатор был теплый только вверху.
с утра прогрел,приехал на работу около 30 км.. - 1 см тосола в бачке нет. что интересно ушел он как мотор остыл. на теплую уровень был тот же что и после заливки.
Никаких протеканий системы нет, все облазил. по поводу разводов беловатых моторист говорит, Что это конденсат, ибо ездишь мало в режиме дом работа.
куда теперь смотреть не знаю... не уж-то опять прокладка. да как так то? все менялось 3 месяца как.
Двигатель не греется.. температура в норме.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
... - 1 см тосола в бачке нет. что интересно ушел он как мотор остыл. на теплую уровень был тот же что и после заливки.
Никаких протеканий системы нет, все облазил. по поводу разводов беловатых моторист говорит,...
Похоже уходит во время прогрева (при повышении давления) и уходит не в расширительный бачок, а во время охлаждения засасывает из бачка как и положено. Сохнут же подтёки на горячем двигле мухой.
У меня была такая ситуёвина один в один - нашел только создав насосом давление в системе ОЖ - потекли половина (!) шлангов в местах их посадки на штуцеры.
А дело было вот в чем - при их установке, а ставил я силиконовые, создавалось впечатление, что садятся они очень плотно и тянуть хомуты сильно не требуется, ну и тянул слеганца.
Вылечилось после затяжки хомутов до их максимальной прочности (некоторые пришлось и поменять - сорвал резбу), а кое-где и установки дублирующих.
P.S. Крышка радиатора, кстати, тоже давление не держала - засвистела.
glorious
29 Октябрь 2013
193
я собственно что волнуюсь.. за пару дней уходит бачок, значит уходит не слабо. и следы должны быть видны.и должны ли быть холодный нижний патрубок радиатора.может где воздушная пробка.
я думаю сейчас ехать ли вскрывать двигатель или искать утечку в патрубках. опять же смущают разводы на масляном щупе и крышке заливной.
да и в пробитую прокладку слабо верю.. все стоит новое оригинальное.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
glorious, незаметно может уходить в цилиндры. При таком расходе это просто поймать - посмотреть фонариком в свечные колодцы. Если есть белые поршни, как будто отмытые, разбирай.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
glorious, дунь, а там видно будет. Много или мало уходит - не важно, следы сохнут моментально.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
посмотрите внимательнее шланги я хомут не доодел почти через год потекло только и то еле увидел.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
у меня 3ю зиму течет на холодную(от -25 и ниже) из по крышки термостата, за зиму утекает до литра, а ленюсь туда лезть:(
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сочувствуем, залезть туда - хирурго-практологическая операция.
toxa Екб
16 Март 2011
637
242
2000г.в. G15A АКПП зелененький
Если внешних подтеков антифриза нет, уходит в ДВС. Я к сожалению это прошел. Долго тоже ездил, доливал всё больше и больше и надеялся на чудо, на щупе тоже то канденсат, то вазелин. Снимите клапанную крышку или поддон и если там как на фото, то всё печально. У меня было несколько микротрещин в голове, уже потом стал находить подобные истории у Джимневодов после пробега в 200 000 км.
http://jimny98.ru/wp-content/uploads/2013/12/IMG_1840.jpg
glorious
29 Октябрь 2013
193
По замене термостата не могу сказать, что это как-то трудно. заменил минут за 15 с заменой ОЖ.
Единственный затык открутить дальний болт. это если дело касается двигателя 13G
glorious
29 Октябрь 2013
193
А каким образом диагностировали эти микротрещины?
На днях поеду разбирать ДВС буду смотреть. ибо других вариантов ухода тосола нет.печально конечно, мотор только после ремонта. как так такое может быть .
toxa Екб
16 Март 2011
637
242
Микротрещины только через апрессовку. Я свой тоже пытался реанимировать пару раз, видимо ресурс головы закончился.
glorious
29 Октябрь 2013
193
заменял голову или сразу двигатель? а опрессовка как выглядела ? у нас просто есть в автосервисах такая услуга, но знаю что только систему охлаждения прессуют.
toxa Екб
16 Март 2011
637
242
Я заменил ДВС на G15A. Апрессовка - затыкают все отверстия в голове кроме одного и в кипятке подают воздух. Где то читал что и в домашних условиях люди делают. У нас стоило - 2000р.
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Всем привет! В том году по"мульту" было замечено слегка завышенная темп ОЖ. Зиму отьездил решил занятся проблемой. Поменял антифриз с промывкой в катане. Темп режим не изменился на ходу 91-94℃ при остановке в пробке растет до 94-97℃ с кондеем не пробовал еще. Дома открыл крышку радиатора и увидел что антифриз какой то мутноватый до замены был вроде чистый. Подскажите из за чего такое может быть? Может промывка повлияла. Или может антифриз непоменяли?
И еще вопрос: завел двигатель с открытой крышкой и почему то антифриз начал вытекать из радиатора так должно быть или что то не исправно?
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
если Двигатель был холодный, то да, при нагреве он расширяется. Попробуй щупом пройдись по 2м трубкам что видны в горловине. Нормальная температура 88-90.
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
Jimny , JB43, 2003, V-1.3, M13A, АКПП, левый руль, серебро.
Скорей всего - термомуфта вентилятора начинает помирать...у меня 1 в 1 - останавливается свёрнутой газетой на 94-х градусах...уже заказал аналог 1610541
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Не факт, трубки радиатора внутри забиты, через них тосол не идет, они холодные, проходящий воздух не нагревается, тем самым не нагревает пружину вискомуфты, и она не блокируется. Промерь температуру радиатора в разных местах, термопарой и мультиметром.
ВованФ
15 Март 2014
318
"Щуп тест" сделал щуп пролез спокойно без сопротивления пошурудил туда сюда вроде мути особой не поднялось. Виска при темп 96 ℃ не заблокирована рукой остановил. А вот если подержать ее остановленой то при отпускании начинает работать. Проехался по трассе темп 90 93 при остановке поднимается до 97 потом сползает до 95. На холостых темп 95 стоит. Короче не понятно не чего.
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
Не факт,...Промерь температуру радиатора в разных местах, термопарой и мультиметром.
Спасибо, проверю - время до прихода новой муфты ещё есть. Хотя радиатору ещё и года нет, как поменял...
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Даже рукой чувствуется, если смотреть на авто, то с лева горячее, по середки холодно, с права тепло.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Радиатор родном стоит конских денег,заменители не крепкие(нет вертикальных усилителей).Себе поставил заменитель т.к.родной начал сопливить.Сколько будет служить не знаю.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Да, все так и должно быть, значит виска работает, может термостат подклинивает,
ВованФ
15 Март 2014
318
Виска работает но практически на холостом ходу. Рукой легко останавливается и при увелечении оборотов сила обдува не увеличивается. Если рукой секунд 30 подержать то блокируется и начинает дуть по человечески. А если не держать чтобы заблокировалась надо ждать пока темп не поднимется до 97 98 градусов. Термостат открывается вроде градусах при 90 ( нижний патрубок становится горячим) иожет не до конца открывается?
