Ошибка в раздаточной коробке
meccanica
29 Декабрь 2010
Томск
Suzuki Grsnd Escudo, 2001 год выпуска, двигатель н27а V6.
Всем доброго времени суток!
Друзья помогите разобраться.
В момент включения замка зажигания начинает моргать 4WD и 4WDL одновременно.
Бывает это пропадает может пропасть в процессе езды . На качество езды не влияет. Это со слов жены. Сам еще не садился на машинку. В командировке торчу.
Покурил форум полистал обе камасутры (легионовскую и английскую).
Не нашел как сделать самодиагностику раздатки. Такая возможность в принципе есть?
Может без плясок с бубном и поисков у змеи ног можно подсказать мне где искать тараканов.
От стиля езды и тряски машины тоже не зависит.
meccanica
29 Декабрь 2010
Томск
Уточнения.
Сам поездил.
Ошибка появляется во время езды по трассе.
Километров 10-15. Со скоростью больше 60 км.
Может масля в раздатке мало?
Честно говоря сальник хвостовика промвала просится на замену.
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Добрый день.
https://suzuki-club.ru/posts/1001155/ обязательна к употреблению, ибо в процессе приводит к пониманию работы 4wd на машинке.
Затем можно в поиске набрать "полный привод" и читать на выбор.
Симптомов мало для точного диагноза, но чтение матчасти и чужой опыт - единственный путь к полному просветлению (= Может барахлит вд-контроллер, может приборка, может провода коротят в жгуте от датчиков раздатки. Вобщем, читать матчасть, а там, очень вероятно, вычислится и причина проблемы.
PS Про качество езды тоже нужно уточнять. Может имеется в виду езда по асфальту. Эти лампочки вспоминаешь ведь, когда раскорядишься посреди жижи где-нибудь в лесу..
meccanica
29 Декабрь 2010
Томск
Обчитался я матчасти.
И форума укурился.
Про качество движения написано. По трассе.
Тряска не влияет.
Меня интересует вопрос по самодиагностике раздатки.
Железо я вмиг раскидаю и соберу. Но если можно продиагностировать то лучше это сделать.
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Такого понятия, как самодиагностика, к раздатке не применить. У нее есть контроллер слева под приборкой. По мануалу японскому, помнится, была инструкция по проверке с тыканьем тестером в контакты контроллера и нажиманием кнопок вд. 2005 это уже целиком кнопочная раздатка? По этой инструкции сразу понятно куда копать. Большой % что под днище к проводам на раздатку. Где-то здесь.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
отгнили провода на датчике полного привода.
meccanica
29 Декабрь 2010
Томск
Пошелся по проводам. Все нормально.
Если бы отгнили провода то проблемы бы вылазила сразу как ключ поворачивается в замке.
А тут она вылазит только после пробега в 10-15км со скоростью больше 60 км\час. Посмотрю пойду датчик скорости на раздатке
