Вопрос-ответ. Срочная помощь.
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
OBD адаптер включен всегда и на ходу зимой и летом програмка Torque температуру показывает 93-94 градуса, термостат открывается на 82 гр.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Народ вопрос, стоит ли париться и разбирать моторчик омывалки, навернулся который на лобовуху, пока поменял их местами, у самого мысль нафиг их разбирать, если аналог( от форда) 200 рублей, номер его 300345755 вид такой
да и думаю фиг его разберёшь[DOUBLEPOST=1458887271,1458887156][/DOUBLEPOST]Уже заказал сразу два, вышло на 388 рублей
stilletto-120...
4 Август 2015
90
baleno 1.6 1999 16 V
у тебя американец? у меня Torq не видит OBD. европа 99г
KillBill
20 Декабрь 2013
Suzuki Baleno, 1998 дорестайл, 1.6 16V 2WD
Подскажите, пожалуйста, где находится штуцер для измерения давления топлива в рампе? В инструкции нарисован болт с торца, я нигде такой найти не могу. Он на всех двигателях или только на катушечных? (В инструкции именно с трамблером нарисован, у меня его нет). Форум весь перерыл, видел сообщение, что этот болт есть. Я в недоумении )
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
KillBill, нет у нас штуцера, тройник ставишь между фильтром и рампой и в путь[DOUBLEPOST=1459094656,1459094413][/DOUBLEPOST]мы с соседом проверяли, тройник, шланг, хомуты и обычная мерялка давления для колёс с спуском давления (кнопочка такая на нём есть), на холостых вроде 2.5 атмосферы газуешь до 3 вроде поднималось
KillBill
20 Декабрь 2013
Спасибо! Жалко, что нет. Попробую сегодня собрать тройник, хотя я уже больше грешу на неисправный лямбда-зонд (клюет носом при трогании), который менял месяц назад :(
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
просто отключи его, если не поменяется поведение авто, значит не он[DOUBLEPOST=1459187997,1459187762][/DOUBLEPOST]
сегодня пришли насосы, но ещё не забрал. Быстро как то приехали, даже не ждал, а ёще мне нравится, что заказ оплачиваю, когда его забираю, т.е ни какой предоплаты, даже если заказ на 10 т.рублей и более[DOUBLEPOST=1459246522][/DOUBLEPOST] IMG_4985.JPG IMG_4986.JPG IMG_4987.JPG насосы забрал всё как на картинке
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
и так поставил новые писалки, управился за 30 минут, рекомендую менять по очереди, чтобы их не перепутать, теперь и писает сильнее и тихо, т.е из салона их не слышно[DOUBLEPOST=1459313237,1459313205][/DOUBLEPOST]Чaкист, про какие 10% речь
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Чaкист, это не почта это контора, просто заказ принимают без предоплаты, чисто через сайт заказал и всё,
Кирьян
2 Апрель 2015
Suzuki cultus wagon 1998 J18a 1.8 двиг
помогите!!!! Кто разбирал J18a? загазила.Даешь оборотов на прогретом двигле и все через расширителный давит.разобрали, сменили колпачки ,притерли клапана, свозили голову на фрезу, поменяли вкладыши шатунные, поставили новую прокладку.Завели вроде все гуд, но потом когда прогрелась опять начало давить еще грешу на пробку до этого взрывался разок шланг! из за чего может давить так в расшир бочек?
Кирьян
2 Апрель 2015
Нет к сожалению живу в деревне,только в город на фризу возил! а из за пробки или термостатат так может быть?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Чaкист, оплачиваю когда забираю
Кирьян, как временно можно убрать клапан, с крышки на радиаторе, хоть не будет разрывать систему, у меня дырка в радиаторе 10см на 1 см, если нормальную крышку ставить , то рвёт его, хотя у меня тоже пузыри в системе были,
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
култус вагон 1996 декабрь,правый руль,4вд,G16a,GD31w
как самый страшный вариант,микро трещина в гильзе,(часто если перегрели двиг и не дав остыть бухнули холодную жидкость в систему)выкручиваем свечу и заводим а 3х,и смотрим есть ли пузыри в бачке.если нет,свечу на место и то же самое со вторым цилиндром,3и4м.голову протягивали динамключём?про клапанок уже написали
Юрий42
25 Январь 2016
CULTUS WAGON GC21W, 1998 г.в, AT, 1,5 л
Подскажите, нужен крепеж тормозного шланга к стойке, от чего подходит?
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
доброго времени суток уважаемые. проблема такая. решил претряхнуть всю Ходовку. но столкнулся с проблемой задних продольных рычагов, они закисли в месте крепления к кузову. точнее закис болт к втулке сайлентблока. ибо болт железный а втулка хз. но неоднородного металла. отсюда вырастают два путя. первый резать болт и пытаться выкрутить остаток из корпуса(так как гайка в кузове глухая), и если она сорвется то резать кузов для выкручивания этого остатка болта. ПИЧАЛЬ. не хочется резать машину. мало того в сервисе за эту варварскую процедуру с меня еще и денег требуют не малых. за сторону от 2 тыр. это для начала а там как пойдет. кто какие мысли? буду рад помощи.
ой забыл совсем . Култус 99гв. вагон. передний АКПП.
GC21W G15A
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
промышленный фен Вам в помощь, ну и ведешки всякие[DOUBLEPOST=1459922557,1459922273][/DOUBLEPOST]ставим 300-400 градусов, узкую насадку и греем болт, обильно заливаем вд, пробуем здёрнуть ну и т.д, я вот не помню конструктив, фото бы, но тоже вроде там маялся , вроде ещё пассатижами и домкратом чего то сжимал
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
жду к выходным сайленты в задние цапфы от продольного , и буду побеждать в гараже. благо потепление обещают.
Юрий42
25 Январь 2016
Подскажите, а лампочка низкого уровня топлива, на всех комплектациях должна работать? бывший хозяин сказал что типа комплектация не богатая и поэтому даже если вставить лампочку то она все равно не работает
