Двигатель выбор моторного масла
polekhin
30 Апрель 2011
Suzuki Ignis, 2002, 1,3 АКПП
Ответ: выбор моторного масла
я залил кастрол 5w-30 синтетика
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
Ну сейчас джихад начнется...Кастрол против Шелла и все вместе против Тоталя и пр.)))
горит Shell в наших двигателях...сам убедился неделю назад.
Было замечено, что масло после замены стало очень немного, но уменьшаться по уровню на щупе. Неделю назад поехал на регулировку клапанов, и после того как вскрыли клапанную крышку, стало очевидно, куда оно уходит...нагар было видно не вооружённым глазом.
Надо возвращаться на Castrol:thumbsup:
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
Реклама от кастрол?Чешу репу.
А до замены крышку тоже вскрывали?:hilarious:
Не только масло жгут движки но и прокладочки межрулевые
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Не реклама, факт
Skif36
13 Июль 2014
bcdf1972@mail.ru
Suzuki Ignis II 2007 M15
"RAVENOL TSJ SAE 10W-30 – полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонадува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.
RAVENOL TSJ SAE 10W-30 предназначено специально для азиатских и японских автомобилей."Цитата с официального сайта.
Пользуюсь только этим маслом с 2001 еще на ВАЗе двиг 2103.Распедвал на 80000 был как новенький.Нормальный пуск в -30 градусов.2 года на нем М15 Игнис 2 4*4.Замена на 10000.У меня 30000,всего 80000.Уверенный запуск при -33 градусах.Без доливки.
По моему ,отличное масло.
И мое мнение- здесь цена на 2,если не на 3м месте.Ремонт изношенного или аварийного двигателя намного дороже мнимой экономии на цене масла.[DOUBLEPOST=1466604261,1466604217][/DOUBLEPOST]Не разу не слышал,чтобы его подделывали.Мало распространенное.[DOUBLEPOST=1466604362][/DOUBLEPOST]Меняю без промывки.Просто стекло и все.
polekhin
30 Апрель 2011
интересная информация, хотел покупать ШЕЛЛ, благо на мой вопрос продавцу "что посоветуешь" мне посоветовали КАСТРОЛ
Кириленко Александр
11 Июль 2011
84
Москва север
SWIFT, правый, 2002г., кузов HT51S
Откуда подтекает? Из-под резьбы?
Да. Подтекает из под резьбы. Похоже, задел болтом обо что-то. Пока не открутил - не текло. Откручивался болт туго (обычно - немного стронешь и крути рукой спокойно), видимо мимо старой резьбы. Закручивался обратно тоже туго. Пробовал по новой начать крутить - не помогло. Залил новое масло - дома обнаружил капли масла на асфальте утром. С тех пор - доливаю периодически. Весной буду менять мало - придётся что-то колхозить. В сервисе сказали - менять поддон. Меня жаба душит.
У нас в регионе нет заправок РосНефти.
За то есть масла Петроканада по очень привлекательным ценам.
На данный момент при самовывозе синтетика 0W30 от 407р. за литр.
В московском регионе о таком не слыхал. Из отечественных - Лукойл, ТНК, Роснефть. Кажется - Газпром тоже своё масло стал продавать.
Про первые три я читал результаты тестов (кстати там было и Шел Хеликс) и они все примерно одного уровня. У ТНК немного лучше со скольжением, у Лукойла со щелочным коэффициентом. По отзывам - Лукойл больше хвалят (те, кто не на рынке брал).
Я решил, что если бензин у Лукойла лучше, то и масло должно быть не хуже. Только на заправке оно под 2 тыс стоит. Где попало брать стрёмно - беру в рекомендованных (на сайте Лукойла) магазинах. Там оно 900 стоило в сентябре.
Я беру давно не 5w30, а 5w40. На лето брал и 10w40. У меня машинка 2002 года (145 тыс.км).
СергейКузьмич
23 Январь 2013
г.Калуга
Cудзуки Гранд Витара XL7 2004г.в. 2,7л полный привод с подключением
Ребят а кто про Таташи масло слыхивал? Вроде хвалят. Япония как ни как.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Я так думаю - не хуже, чем API SL. Т.е. API SM и SN можно, SJ - уже не рекомендуется.
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Сузуки Игнис 2007 г. в., 4WD, МКПП
А где Вы вот это прочитали, что именно на xW-30?...
На фото часть страницы 8-7 мануала к Игнису.
Словосочетание "wysoce zalecane" 05072016957.jpg переводится как "настоятельно рекомендуется".
А "(1) Zalecany" переводится как рекомендуемый или желательный.
naive
15 Октябрь 2008
Великий Новгород
Suzuki Ignis, 2000 г.в., МКПП, М13А (синий мелкоджип:))
Для статистики. Использую Castrol Magnatec 5w40, замена каждые 10 тыс.км. Пробег 243 тысячи, - никаких проблем (ттт).
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Suzuki Vitara GL+ 2016
Словосочетание "wysoce zalecane" Посмотреть вложение 100830 переводится как "настоятельно рекомендуется".
Поскольку по польски я хоть всё и понял, но по русски как то удобнее читать. В русском мануале это страница 8-8, на ней есть таблица, которая в Вашу фотку не попала где представлены три марки масла 10w-40, 10w-30, 5w-30. Кстати по русски это предложение звучит так "При температуре выше -20С рекомендуется использовать масло SAE 10w-30." Найдите 10... ой... одно, различие.Так что рекомендации полякам и русским совершенно разные у венгров.
НО что ВАЖНО мануал рекомендует использовать масло 10w40 при эксплуатации при температуре внешней среды от -20 до +40 и выше. Так что Ваше утверждение об обязательном использовании масла xw-30 и мифическом ухудшении характеристик при использовании xw-40 является ЛОЖНЫМ.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Я так думаю что для того чтобы делать подобные заключения надо быть экспертом в области моторных масел. В класс качества ведь входит не только и не столько качества сырья, но и используемые присадки итд итп. Я лично экспертом не являюсь и ничего по этому поводу сказать не могу.
Боряня
18 Сентябрь 2015
Сузуки Лиана
Для начала проведи осмотр и диагностику двигателя.Пусть проверят колечки и маслоотражатели,все ли там в порядке.Если проблем нет,тогда переходи на более вязкое масло.Какие у тебя допуски?Присмотрись к Роснефти,может что заинтересует.Я пока всем доволен.
СергейКузьмич
23 Январь 2013
г.Калуга
Ребят, Шелл реально подгарает. Причём это не только на Сузуках. Раньше лил Мобил Супер 3000, от замены до замены уровень не менялся, что не скажешь про Шелл. Однозначно буду с него слезать, знакомые в сервисах говорят, какой движок не разбирали после Шела- нагар охриненный! Либо обратно на Мобил, либо смотрю в сторону Зика. Вязкость лью 5W-40/
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
У корейцев на производство собственных масел идёт худшая база из имеющегося, а лучшую они отдают другим.
Неоднократно слышу этот миф.
Может быть вы сможете подтвердить его документально?
ostapov
16 Май 2016
sx4
Это обычные законы рынка. Бизнес SK Corporation - это производство гидрокрекинга и его поставка крупным производителям масел, а не производство масла торговой марки ЗИК, собственный бренд - это лишь довесок. Разумеется на то ,что даёт прибыль идёт лучшее.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Просто производитель указывает обычно максимальный на тот момент (на момент выхода машины) класс рекомендуемого масла.
Производители масел не сидят на месте и продолжают развивать технологии. Более новый класс масел по любому лучше предыдущих.
Belka08
17 Апрель 2016
Suzuki Grand Vitara 2008 г ; 2 литровый 16 клапаный бензиновый двигатель 140 лош сил
заливаем СASTROL vagnatek 10w-40.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Тогда для чего нужна настоятельно рекомендуемая вязкость? Особенно 0w-20 с 2005 года?
Ухудшение характеристик отнюдь не мифическое. Странно, что вообще возникла дискуссия на эту тему.
Данная рекомендация является пережитком и анахронизмом и в прежние времена учитывались менталитет владельцев, цена и наличие масел в продаже. Учитывая, что масла 10w-40 сейчас крайне редко имеют актуальные допуски производителей автомобилей
0w-20 рекомендуется от -30 до +40
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Постоянно заливал в двигатель Мобил 1 синтетика 5W30.Но учитывая последние события и стремительный рост цен на импортную продукцию,задался вопросом о поиске альтернативного моторного масла...
Я перешёл на Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W30 (так вот длинно называется :confused:). Три года - "полёт нормальный", не угорает (уровень от замены до замены не изменяется).
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Рекомендации использовать масла с вязкостью 0W30 и 0W20 в первую очередь обусловлены топливной экономичностью! Двигатель на таких маслах меньше потребляет бензина, но и ресурс ДВС уменьшается!
Для большинства производителей это скорее плюс, чем минус.
Но тут есть один нюанс - VVT. Вроде как для его правильной работы нужно жидкое масло 0Wx.
Я так понимаю - VVT, почти как и TURBO, требует более частой смены масла, иначе могут быть проблемы.
q2ker
21 Май 2009
Ignis 2006, 35 пробег
Друзья, чем больше читал информации, тем больше запутался.
Ignis 2 2007 года, 100 т.км. пробег. Двигатель M15A.
В мануале написано так:
У M15A есть VVT? Не нашел достоверной информации.
Я правильно понимаю что лить нужно 10W-40? Живу в Питере погода Зимой редко когда к -20 подходит, летом по разному...
Belka08
17 Апрель 2016
Для двигателя вашей машины 10w может быть недостаточно, смотря где живёте, но 40 - много, независимо от того, где живёте.
Сделали замену масла на shell 5w-40. по ощущением так стало лучше,вроде как.
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Suzuki Ignis 4х4, 2006 г.
ivan_1961
15 Июнь 2016
SUZUKI ESCUDO кузов TD02W двигатель G16A механика
Посоветовали корейское масло Dragon. Осенью залил 10w-30. Больше полгода проездил без проблем. Случился ремонт двигателя (тосол стал уходить в неизвестном направлении) при вскрытии двигателя нагара нет, масло даже цвет не поменяло, хоть снова заливай. Кто что слышал про это масло, какие отзывы?
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Лил когда-то Шелл. Настоящий! К дистрибьютору за ним ездил.
Горело оно на высоких оборотах. Двигатель разбирали - в говне весь был (Хонда 1993 г., вязкость по книжке).
Может сейчас что-то изменилось... Но по старому опыту в оборотистые движки Шелл не советую!
Я порядка трёх двигателей в разборе видел. Ни в одном нагара не было. Во всех разное масло.
Что не скажешь о камере сгорания. Там сразу видно, кто какой бензин лил.
Полковник
4 Июль 2011
3,155
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
По поводу промывки есть разные мнения. В инете находятся на раз. Повторяться не вижу смысла. В общих чертах минусы:
1. отмытые отложения могут забить масляные каналы в ДВС.
2. база для промывочного масла - минералка. часть его останется в ДВС. при смешивании промывочного масла с синтетикой могут быть проблемы (не совместимость пакетов присадок.
и т.д.
Любое современное синтетическое масло уже содержит моющие присадки. Обчно их достаточно для нормальной работы мотора.
1. Промывочное масло за небольшое время не отмоет слишком много, до закупорки масляных каналов дело не дойдёт. Если только в двигателе не свернувшаяся кака, которую нужно отмывать с переборкой и мытьём в солярке каждой детальки, но случай такой очень редкий.
2. Что касается несовместимости, то сейчас любое масло содержит разные компоненты в составе, не только синтетические. Короче, масло - это уже разная смесь. Вероятность испортить двигатель смешиванием с другими хорошими маслами минимальна.
И объем минеральных веществ в синтетике будет мизерный.
Поэтому, если конкретно нужно помыть двигатель, то смело можно сделать. Гудрон уйдёт, ничего не забьётся.
Сейчас буду мыть двигатель одной машины щадящим способом, нежно, именно лукойловской промывочкой. Она показала себя очень хорошо. Затем залью качественное масло и дам поездить немого до след.замены с сокращённым интервалом.
