Переделка из 2WD в 4WD Wagon R+
Sasha21
25 Август 2015
Suzuki Wagon R+, 1998, К10А,
Подскажите многоуважаемые Форумчане, можно ли переделать венгра из моно- в полноприводную ?????????на что надо обратить внимание???предполагаю замену коробки или установку УР и тд.
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
Я переделывал венгра из 2 WD в 4 WD. Ещё попутно делая свап двигателя и коробки с МКПП на АКПП. Напишите какая у вас модификация Вагона, двигатель, кузов, тогда будет яснее, что нужно переделывать. В общем случае - нужен задний мост 4 WD в сборе, кардан в сборе с вискомуфтой, раздатка либо коробка с раздаткой, правый привод. Мост меняется без проблем - всё подходит, кроме поперечной тяги. По крайней мере у меня. Поперечная тяга крепится на 4WD с другой стороны. Решается просто срезанием перевариванием точки крепления на другую сторону моста. Возможно ещё у датчиков АБС будут другие разъёмы - можно просто перепаять на свои.
Раздатка вроде крепится на коробку 2WD без проблем, но я менял коробас целиком с раздаткой. Просто по деньгам отдельно раздатка выходит дороже и сложнее найти, чем коробас с раздаткой в сборе. Ещё нужен правый привод 4 WD - он вроде короче на пару сантиметров, чем 2 WD.
АКПП 4WD от 2WD для М13А отличается только электрически - схемой коммутации клапана блокировки гидротрансформатора. У переднеприводной один контакт выведен в разъём, второй замкнут на массу внутри коробки. У полноприводной оба контакта выведены в разъём. Решается добавлением ещё одной клеммы в разъём, который присоединяется к коробке и проводком на массу под близлежащий болтик. И ошибка по коробке сразу исчезает.
Для установки кардана нужно будет приварить в тоннеле кузова ещё одну траверсу для крепления подвесных подшипников. По крайней мере в кузове ММ имеется одна, вторую я срезал с другого кузова и приваривал к своему. для крепления кардана нужны будут специальные болтики - для фланцев калёные и подобрать для крепления подвесных с хитрой резьбой. Торксы, которыми крепятся сидения - подходят)))
Если ещё какие есть вопросы - спрашивайте)))
Sasha21
25 Август 2015
спасибо, будут вопросы напишу, надо найти донор можно битый
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
338
Я изучал этот вопрос. Не все так просто. Правда, давно, но смутно помню, что:
1. Там вроде как другой дифференциал.
2.По многочисленным слухам, щит ну или правая половинка корпуса коробки скоростей, были прохлопаны ушами конструкторами. И получился он недостаточно прочным для 4WD. На переднеприводных проблем нет, а на полноприводных он ломается, причем та же самая проблема перешла по наследству к Игнису, который полноприводный штатно.
3. Конечно, другая правая палка привода, короче и с иной конструкцией внутренней гранаты.
4. Увеличивается на 1 литр на сотню расход бензина.
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
Донор все равно выйдет дороговато наверно. По ценам - покупал запчасти - АКПП+раздатка - 6 т.р. правый привод - 1000 р. кардан с вискомуфтой в сборе - 5 т.р задний мост в сборе - 8 т.р. Остальное у меня было)))
На счёт коробки не знаю, может МКПП слабовата для 4WD, автомат вполне исправно справляется.
Расход больше зависит от дорожных условий и манеры вождения, чем от типа привода. Полноприводную машину на ровном участке дороги так же легко толкнуть рукой и она катится как и моноприводная.
Единственно что не просто найти живую виску, часто бывает, что они рычат при повороте, но виску можно перебрать - поменять в ней масло АТF и она перестаёт рычать.
Sasha21
25 Август 2015
начну изучать вопрос вплотную начну с цен......
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Там вопрос не в мощности, а в прочности корпуса оказался...
Ну а дополнительный расход бензина складывается просто, из двух вещей: дополнительного трения в приводе задних колес, и в затратах энергии на разгон дополнительной массы заднего моста, разницу с балкой не помню, но вероятно, килограмм 100 там минимум будет...
В общем, Е = эм вэ квадрат и всё деленное на два.
4Гарик
20 Декабрь 2015
Suzuki Wagon R+ 1.2 4WD (K12A), МКПП, в кузове EMB81/SR412, 1999 г.в. Левый руль.
Это правая палка полуось - головная боль. Захрустел внешний шрус у колеса, по каталогу шрус отдельно не бьётся, а на диаграмме только вся полуось в сборе ну и пыльники отдельно. Б\у пока никак не найду. Какие-то непонятные сайты предлагают шрус-аналог-заменитель.
Так по факту кто-нибудь менял внешний шрус?
Или может на других модификациях вагона этот злосчастный шрус идёт отдельным номером?
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Сузуки вагон р+, 2000г.в. ма63s, 4Х4 , автомат,к10а турбо,
Sasha21
25 Август 2015
могу мост целиком подогнать и кардан с вискомуфтой за сколько готов взять?
это хорошо что можешь подогнать. какое состояние такая и цена будет...пришли фото посмотрим
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
4Гарик, очень осторожно могу посоветовать вот куда порыть: в сторону европейских разборок Опель Агила или же запчастей к Агиле. Недавно встал в тупик - резиновый пыльник фары раскрошился, аналогов нет, а родные судзуковские никто не возит (как и большинство других устаревших по их мнению запчастей.) Выручил Опель, пыльники пришли чуть другие по облику, но точно встали на свои места.
4Гарик
20 Декабрь 2015
nix13, я в теме про ШРУСы отписался, не всё так страшно оказалось.
А разборки да, похоже на европейских рыться надо.
Фулер
24 Сентябрь 2019
Автомобиль.
Suzuki Wagon R+ II 1.3 4WD 2001г.левый руль венгерской сборки.двс G13BB нужна МКПП полный привод.Вин прилагается.
Номер кузова/VIN: TSMMMB53S00159860
Реакции: nix13
