Редуктор переднего моста
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
144
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
A_eeeee, сходи в эту тему https://suzuki-club.ru/threads/35709/, 186 пост почитай про рециклинг редукторов, ремонтная контора находиться в Новосибе, с форума много ребят у них отремонтировали редуктора. Не бури б.у. кот в мешке.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
А сколько приблизительно стоит замена редуктора в сервисе (+/-)?
У самого опять появился этот ритмичный гул в диапазоне 80-100 км/час. После сотни пропадает, до восьмидесяти тоже всё нормально. Кстати,
когда педаль газа немного отпускаю звук не пропадает. Конечно покатаюсь-послушаю ещё, но грешу на редуктор и уже подумываю о рецикинге.
Если при сбросе газа.гул не пропадает . то проверь ступичные подшипники
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
а также подшипники самого редуктора. в моем случае именно они постоянный гул давали. правда он начинался с самого начала разгона
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Спасибо, значит будем проверять и то, и другое.
A_eeeee
18 Июнь 2016
Suzuki Grand Vitara 2007
Подскажите кто нибудь, хочу заменить оба редуктора от гранд витара 2010 г.в. механика в гранд витара 2007 г.в автомат, будет ли какая нибудь разница?
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
если мне не изменяет память, то для 2007 г есть редукторы с двумя различными передаточными числами. что изменилось в авто к 2010 году не в курсе. попробуйте с новосибирцами поговорить, порасспрашивать
PKV64
21 Июнь 2011
563
74
NSGV,2008,2.4L
Gorish
4 Июль 2016
Ярославль
NSGV 2.0 2006 АКПП
У меня симптомы один-в-один. Гул негромкий, еле заметный. Если найдешь причину, просьба сообщить, ну и я соответственно тоже сообщу, если найду.
Ignat Gogo
20 Август 2016
Grand Vitara 2006, 2l, AT
Собсно, вопрос в теме, касается Гранд Витара II, потешу себя надеждами)
2,122
3,652
551
Sanrda
16 Декабрь 2016
РФ Ижевск Красина 64
Suzuki Grand Vitara 2000 H25A
Всем добрый день произошла такая печаль захрустел передний мост после того как машина немного зарылась в снегу,при попытке выехать задним ходом раздался хруст,когда машина выскочила передний мост болтался в разные стороны,осмотрев первое что было видно обломился рычаг крепление,позже сняв редуктор было обнаружено что сломано его ушко и судя по следу уже очень давно,могли ли стать причиной старые подушки в креплениях
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Нормальная ситуация , передний редуктор на этих машинах можно считать расходником. Японцы это исправили ,на моделях после 2003г появился стальной редуктор , так же встречался на дизелях ранних годов.
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Подушки там "живут" долго и счастливо, скорее такое произошло из-за износа механизма внутри редуктора или действительно было надломано крепление одного из кронштейнов.
Falcon
3 Апрель 2008
550
XL-7 2003 г.
Я бы еще проверил одинаковые ли передаточные числа в заднем и переднем редукторе. А то мало ли что предхоз мог поставить...
Bullet4r
10 Январь 2017
SGVN 2010, 2.4 AT
Все здравствуйте. Вчера в довольно глупой ситуации сломал передний редуктор. Выезжал из ограды по не расчищенному снегу и увяз. Включил 4L, пониженную передачу и начал пробивать дорогу вперед. На повышенных оборотах, понемногу, но машина все же пробивала колею. В результате раздался жуткий треск, практически пропала тяга. Вышел, раскидал снег, обнаружил течь масла из под защиты, расстроился. Сегодня оттащили на яму, обнаружили треснувший редуктор и три оторванных зуба на большой шестеренке. Обратно уже поехал своим ходом опять же на 4L и пониженной без подгазовок, чисто на накате. При этом на каждом обороте шестерни раздавался треск и рывки (как я понял в месте зацепа). накопилось несколько вопросов:
1. Как так получилось? Видел и читал, что многие буксуют и застревают в непролазных говнах, а тут не настолько серьезно все было.
2. Могла ли как то отрицательно сказаться на остальных агрегатах бусировка и обратный перегон своим ходом? От дома до ямы метров 400-500.
3. Доставка авто на сто. Можно ли будет ехать своим ходом, если снять передний кардан и один передний шрус или только на эвакуаторе? До города 50 км.
4. Что то читал про передаточные числа главной пары, что есть несколько видов. Где их узнать? Двигатель 2.4, автомат, 2010 год.
Заранее спасибо, извиняюсь за стену текста.
misha.
17 Март 2016
683
70
так в говна лезут с защитой.а напороться всегда можно.про перегон что сделано то сделано. у нас есть нейтральный режим для буксировки.но это отменяется.лучше эвакуатор .имхо
Андрей Котов
16 Апрель 2016
81
Сузуки Гранд витара 2008 год ,2.4 литра
Если снимешь кардан с переднего редуктора, с блокировкой центрального дифа доедешь без проблем
sheppard
16 Сентябрь 2012
Рязань
нет
Мне встречалась инфа, что у Гравитары 2,0 с АКПП и 2,4 с АКПП идет номер главной пары 27300-66831, передаточное число 5,125. Точнее скажет каталог Suzuki EPC, пробей по VIN машины и уточни эти данные сам, либо выложи VIN и попроси тут на форуме поглядеть.
Передний кардан может очень тяжело отсоединяться от фланца раздатки, лично я зае@%$*я его выбивать при снятии. Не трать силы и нервы - пригодятся, лучше закажи эвакуатор. Железо чинится, здоровье - не всегда.
Удачи в ремонте.
Bullet4r
10 Январь 2017
SGVN 2010, 2.4 AT
Всем спасибо за ответы. Решили делать на месте, редуктор заказал у новосибирских спецов, по их работе вроде ни у кого замечаний не было. Дороже контрактного вышло, но не хотелось тащить кота в мешке из Владика.
D@t0xA
6 Апрель 2017
Suzuki grand vitara 2007
Всем здравствуйте! У меня витара 7го года 2 литра автомат. Гудит передний редуктор. Подскажите пожалуйста, подойдёт ли мне редуктор от другой витары, допуситм от 2,4 и другого года? Заранее спасибо!
ALEX8FOX
15 Май 2017
Новый Уренгой
Сузуки Гранд Витара 2007год 2.0 мт
ALEX8FOX
15 Май 2017
Новый Уренгой
Народ кто подскажет можно ли ездить без переднего моста на блокировке диффа и как долго?
