АКПП замена масла
Какую ATF выбрать для полной замены?
  • Всего проголосовало
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
120
г. Костомукша, Карелия
с 2007 года езжу на сузуки гранд витара. 2007 г.в. акпп. мощность140 л.с. мотор объёмом 2.0
дело хозяйское, прокладку можно купить, фильтр можно промыть и поставить обратно, а можно просто слить масло и и залить ровно столько сколько слилось.
Мне на местном сервисе порекомендовали такое: через щуп насосом высасывают старую жижу, и на этот же объём вливать новое, процедуру повторить каждый раз одновременно при смене моторного масла (я меняю его раз в год). В этот раз (01.10.2016.) высосали насосом 1.8 литра старой жижи, столько же залили новой. Теперь вот думаю, - при полном объёме жижи в 7.5 литра в АКПП - при таком раскладе придется менять каждый год по 1.8 литра, т.е. процесс приобретает процесс непрерывной замены по чуть-чуть? Причём сервисмены настоятельно не рекомендуют полную замену. Никаких замен прокладок, промывок фильтров при этом не надо. Во как.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
изобретатели))), при сливе через пробку вытекает около 3х литров(100 раз описано). мыть фильтр или не мыть видно по слитому маслу(наличие дряни)
misha.
17 Март 2016
683
70
я менял полностью в гараже на яме.на мобил.уже не помню кто то писал про страну замкадье.там сначало частичная замена с промывкой фильтра.затем снимаешь шланги у радиатора снизу.заводишь.нужен помошник.литра по 3 .слил.залил через щюп.контроль по цвету масла.литров 9 -12 хватит точно за глаза. заливать только муторно.после пробег 30 тыс все в норме
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Коллеги, подскажите имеет ли смысл сейчас заморочиться с частичной заменой. Прошлая частичная была 3,5 года назад, но пробежала машина за это время всего порядка 23 тыс.
Собираюсь после НГ в сервис по подвеске, думаю может и в АКПП жижу поменять заодно?
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
я всегда делаю частичной заменой: 3 раза по 3 банки каждые 3 тыс км. делал после достижения 90 тыс км. ориентировался по цвету. сейчас 132 тыс и цвет пока не изменился - красный, без черни. коробка работает нормально[DOUBLEPOST=1482153925,1482153839][/DOUBLEPOST]
акпп как думала при сбросе скорости перед лежачим полицейским и последующим ускорении,так и думает
странное поведение. имхо что то с давлением в системе гидравлики коробки.
misha.
17 Март 2016
683
70
ничего странного.у меня тоже такое ощущение .поэтому и спорт режим не выключаю.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
у меня такого нет. коробка без задержек все четко отрабатывает. да и на других авто с гидравлическими автоматами тоже такого не было
misha.
17 Март 2016
683
70
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Смотрите на цвет.у меня уже просто кофейный был,и частичной я никогда не делал.
Но пройду тыс 30-сделаю опять полную.Организм уже не молодой.Кстати, акпп как думала при сбросе скорости перед лежачим полицейским и последующим усорении,так и думает...
Цвет нормальный, на мой взгляд, грязи нет. Да и откуда ей там взяться, если машинка и 30 тысяч не прошла на этом масле. Но тот факт, что маслу к очередному ТО уже 4 года будет, немного напрягает. Все-таки неспроста при тяжелых условиях эксплуатации рекомендуют его раз в 30 000 км/2 года менять.
3,653
551
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Всегда было интересно, как определить, какая передача включена?
Ладно, при трогании с места, посчитать можно, а в процессе движения?
Вы что,не чуствуете передачи на которых едете? А как вы тогда на механике ?
3,653
551
На автомате? В режиме D? Без понятия. Поэтому и спрашиваю, как определить?
Допустим, ехал я равномерно со скоростью 100 км/ч. Скорее всего, это была 5-я. Потом отпустил газ и в режиме торможения двигателем сбросил скорость до 30 км/ч. Потом нажал газ. Несильно. С какой передачи начнется разгон? А если в пол нажал газульку?
ЗЫ: На Туареге NF, ЕМНИП, на приборке показывает, какая передача в данный момент включена в режиме D.
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Счастливый,у вас есть пятая передача..:).Да еще и двиг 3.2,я в тут в продаже только одну машину с таким двигом видел,и то ценник как на новую! У меня все проще,четыре передачки,и я по слуху слышу какая пошла.не смотрю на скорость.может потому,что днем одновременно езжу и на мехе и на акпп..
Shnipper
3 Февраль 2008
324
В общем, у ОД сказали, что при отсутствии экстрима и прочих нестандартных предпосылок частичная замена жидкости в АКПП рекомендована раз в 60 000 км/4 года. При этом конкретно на моей машине никаких вопросов по состоянию "масла" у мастера не возникло. Сказал: "Если хотите, на ближайшем ТО замените".
Наверное, заменю. На всякий пожарный. :)
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
в нашем небольшом городе у сервисменов "сузуки" нет оборудования для полного вытеснения жидкости из акпп. у тойотовцев и фольксвагеновцев оно есть, но они отказываются менять жидкость на "сузуки" под предлогом отсутствия инструкций и опыта... поэтому я всегда менял жидкость по простому принципу слил-залил-поездил-слил-залил... но поддон акпп ни разу не снимал и фильтр не смотрел.
хочу через пару месяцев на ежегодном ТО снять поддон и проинспектировать фильтр. есть вопросы к тем, кто это делал и знает.
при съеме поддона и чистке фильтра акпп имеются какие-либо запчасти, которые нужно будет однозначно сменить на новые? может сальники или шайбы или болты?
нужно ли менять фильтр или он просто моется? если нужно менять, то каков его номер по каталогу?
сколько литров жидкости сливается при снятии поддона? сколько новой жидкости нужно подготовить?
Shnipper
3 Февраль 2008
324
в нашем небольшом городе у сервисменов "сузуки" нет оборудования для полного вытеснения жидкости из акпп. у тойотовцев и фольксвагеновцев оно есть, но они отказываются менять жидкость на "сузуки" под предлогом отсутствия инструкций и опыта... поэтому я всегда менял жидкость по простому принципу слил-залил-поездил-слил-залил... но поддон акпп ни разу не снимал и фильтр не смотрел..хочу через пару месяцев на ежегодном ТО снять поддон и проинспектировать фильтр. есть вопросы к тем, кто это делал и знает.при съеме поддона и чистке фильтра акпп имеются какие-либо запчасти, которые нужно будет однозначно сменить на новые? может сальники или шайбы или болты?нужно ли менять фильтр или он просто моется? если нужно менять, то каков его номер по каталогу?сколько литров жидкости сливается при снятии поддона? сколько новой жидкости нужно подготовить?
Где-то читал, что при таком подходе жидкости на замену нужно дополнительно 1-1.5 л.По запчастям, для моей 2.0 2007 г.в. идут24781-57B00 Прокладка сливной пробки поддона акпп24892-54J10 Прокладка фильтра акпп26570-54J10 Фильтр коробки передачНо фильтр, как я понимаю, почти вечный (банальная металлическая сетка), его нужно просто промыть, менять на пробегах меньше 180-200 тысяч смысла нет.[DOUBLEPOST=1484124252,1484119861][/DOUBLEPOST]Upd.: https://suzuki-club.ru/threads/7697/page-6#post-1146938
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
оказывается, на моем авто другая модификация акпп. однако, по схеме и по вашим номерам я нашел аналогичные номера для "моей" модификации. только один момент напрягает: то, что у вас называется "24892-54J10 Прокладка фильтра акпп" в моем варианте называется "24782-57В00 Прокладка поддона автоматической коробки". Надеюсь я не путаю. по схеме вроде бы это одна и та же деталь.
верхняя схема - ваша. деталь номер 11.
нижняя схема - моя. деталь номер 2.
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Судя по схеме, назначение у них явно одно и то же, да и "конструктив" на вид не особо отличается. А что касается названий - не обращайте внимания или проверяйте по нескольким источникам. Сам недавно столкнулся с тем, что один из сайлентов заднего рычага в Экзисте называется "Гильза".
PS. Если еще не зарегились на japancats.ru - всячески рекомендую. Очень помогает в подобных ситуациях.[DOUBLEPOST=1484143014,1484141635][/DOUBLEPOST]
Кстати, воспользовался собственным советом и выяснил, что у меня в "блокнотике с полезностями" ошибка... и приведенный мною набор запчастей - это на рестайлинговую 2.0.
А для наших с Вами машин действительно должна идти деталь 24782-57В00. А код фильтра тогда, похоже, 26570-65D10. Стоит, кстати, в 2.5 дороже...
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
а меня пробег скоро 140 тыс. наверное имеет смысл фильтр заменить. он там не разборной и думаю качественно он не промывается. на экзисте нашел вот такой чуть более дешевый аналог фильтра акпп вместе с прокладкой:
JS Asakashi JT506K. возможно его куплю.
ps вот сижу репу чешу насчет топливного фильтра с насосом. уж больно цена не гуманная :(
официалы говорят. что ресурс 105-110 тыс :( . значит пора думать
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
ИМХО пустая трата денег, кольцо уплотнительное ещё куда ни шло - можно заменить, в общем сами увидите
он действительно промывается-продувается?
можете уточнить о каком кольце идет речь?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
картинка не открывается,
ну я не знаю как там правильно прокладка или кольцо. короче -- уплотнение между фильтром и коробкой.
а металлическая сеточка легко промывается.
в старых темах всё разжовано
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
народ,я отдал менять атф в акпп специально не официалам и не в пункт замены масла.А человеку,который занимается ремонтом акпп. Ведь кто,как не они понимают ,что для коробки хорошо,а что плохо.И не просили меня принести прокладки -фильтра,только то ,что я писал выше.Вроде нормально .
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
попробую вставить схему другим способом. не могу понять о каком кольце идет речь. возможно вы имели в виду прокладку крышки.
я когда то встречал инфо про промывку сетки, но может быть они разные, в зависимости от типа коробки? модификаций как минимум 4. я пообщался с сервисменом, которого не плохо знаю, и он говорит, что в "моей" акпп фильтр представляет собой что то типа плоской фляжки, которая не разбирается и не промывается.
misha.
17 Март 2016
683
70
не разбирается но промыть и продуть никто не мешает.делал в гараже.про кольцо тоже не понял.может забыл уже
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
снова про замену (чистку) фильтра акпп. почитал на разных форумах. мнения тоже отличаются: от "однозначно менять" до "не делать ничего".
по совету коллег-комментаторов в этой ветке я планировал было остановиться на промежуточном решении: доплатить сервисменам, чтобы качественно помыли или взять и помыть самостоятельно.
сегодня, по-оказии, заехал на одну приличную сто и там увидел на подъемнике гранд витару со снятым поддоном акпп и снятым фильтром. уточнил, что пробег у авто 150 тыс, на 10 тыс больше "моего". я попросил показать фильтр. ребята, то, что я увидел внутри через отверстия - это печально. и самое печальное, что я видел, как "это" пытаются очистить. жаль, что я не догадался сфотографировать, хотя там не особо хорошо видно все внутри. мастер отмакивал фильтр в ванне с бензином, потом пшикал туда карбоклинером и пытался чистить кисточками, щетками и какой то ветошью... дул туда воздухом под давлением и так по кругу... сетка закупорена основательно. я не представляю, что за жижа там использовалась, видимо без замены. либо там был серьезный перегрев... короче, я думаю, что если увижу схожую картину на своей машине - закажу, подожду сутки доставки и буду менять этот фильтр. качественно его почистить врядли удастся.
кстати, вот хорошо и наглядно про чистку фильтра. автор тоже сетовал, что трудно чистить. и это при том, что в данном отчете фильтр полуоткрытый !!! (видимо иная модификация коробки).[DOUBLEPOST=1484221082,1484220686][/DOUBLEPOST]кстати, по ценам оригинального фильтра и неоригинального. на экзисте оригинальный фильтр 85 долл + оригинальная пробковая прокладка 15 долл. в сумме 100 долл.
там же есть предложение по неоригинальному фильтру вместе с прокладкой. 83 доллара.
JS Asakashi JT506K Фильтр акпп с прокладкой поддона
Shnipper
3 Февраль 2008
324
А чего так дорого неоригинал?
Тоже с экзиста. Около 60$ при нынешнем курсе.
На родной при этом ценники похожие - у нас 91$.
При вашей разнице в цене я бы оригинал ставил.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
если сетка будет сильно загрязнена, то я оригинал буду покупать. я уже прокладку отдельно успел купить :)
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Ясно. У нас, кстати, Экзист еще такие фильтры предлагает Cob-web SF-508. Типа Тайвань.
Ценник на фоне родного совсем смешной даже у дорогого предложения.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
у нас таких нет. только те два, включая оригинал. что то уж совсем низковато такой фильтр за 19 долл... я бы поостерегся :)
