Зимняя резина
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Ответ: Зимняя резина
2.3 на всех или только на передних ?
Ставь 2,3 во всех колесах, не ошибешься.
Тут такое дело, 0.1...0.3 атмосферы глобально ничего не меняют.
Можно просто выбрать для себя давление, с которым комфортно, учитывая качество дорог.
Я вообще 2.5 ставлю, хотя это больше чем положено.
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
Читайте внимательно, 2.5/2.2 перед/зад., 2.8/2.5 при полной загрузке или для экономии топлива ( eco)
Nosfer
30 Июль 2012
Московская область
на штатных bridgestone dueler h/t 684 зимой нормально ? для какого они сезона ? на разных сайтах по разному... где лето где всесезонка...
bebyashka
29 Март 2012
Suzuki Swift 2011 1.2 GL АКПП 5д. серебро
на дверце написано 2.8\2.5 Вообще перебор... поставила 2.4\2.2 - дорога стала жесче.
мне нравится 2.8\2.5 (ЕСО), все неровности проглатывает на ура, мягенько идет, на 2,2 ощущения были бешенной табуретки, на которой подскакиваешь на каждой кочке
HOT
Зеленый
8 Июль 2012
Suzuki Swift 2001
Suzuki Swift 2001 год, HT51S. Диски TG Racing LZ200 R14, по крайней мере очень похожи на такие. Летняя резина стоит 186/65. Какую зимнюю можно поставить на эти же диски? 175/65, 165/70, 185/65 и так далее?
HOT
Зеленый
8 Июль 2012
Suzuki Swift 2001
Suzuki Swift 2001 год. Диски R14, ширина вроде 6. Сейчас стоит летняя резина 185/65. Какую зимнюю можно поставить? 175/65, 165/70, другое?
Andy3217
25 Июнь 2012
Красногорск
Swift '06, M13A, MT, Синий
HOT, добрый вечер. Можно попробовать 195/60/R14 внешний диаметр колеса меньше на 6 мм, авто будет ниже к земле на 3 мм, 175/70/R14 внеш. диаметр больше на 6 мм, будет повыше на 3 мм, все в сравнении с 185/65/R14, почему бы его не выбрать, довольно много моделей в размере.
Сергей Потапенко
28 Ноябрь 2013
Swift 1,3 2006
Добрый день!хочу поменять резину ,у меня Свифт 2006года 2wd, нашел по хорошей цене шины параметрами 195/65 r15, будет нормально ?или нужно искать 185/65 r15?
Andy3217
25 Июнь 2012
Красногорск
Добрый вечер, вообще-то производитель рекомендует 185/60/R15, сам езжу на 195/55/R15 (зимняя шип). Размер 195/65/R15 имеет, относительно рекомендованного, увеличенный диаметр, что означает увеличение клиренса на 1,5 см примерно, есть вероятность, что будет цеплять за подкрылок.
264
10 Март 2013
72
ignis
Нашел подходящие зимние нешип шины размера 195/65/R15. Все перечитал, как кажется. но не нашел ответа: будут ли задевать за опору пружины или подкрылок?
