Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
Да чтоб большой перепуг-то нет,гарантия есть и головная боль у дилера будет тем более,что я его оповестил о постороннем звуке..Это мастер мне,почесавши репу,начал рассказывать о необходимости снятия Торпедо для ОДНОГО ПШИКА смазкой.Я попросил разобраться так ли это в реальности и полюбопытствовал тем временем на форуме.Ответы -классные,спасибо всем и есть тема для разговора с гарантийщиком.Понятно,что замена движка или ,на крайняк, ступицы-это более денежная работа для СТО,нежели 1 пшик,но это тоже надо делать.
Какая головная боль у дилера? Вот когда моторчик накроется, то у дилера будет обоснование для согласования детали и работы механику. А в данный момент работу механику никто не оплатит, можно затеяться попросить гарантийщика, его попросить снять видеоролик скрипа, дождаться ответа от представительства(думаю ответ будет - не мешает эксплуатации, что не подлежит гарантии и прописано в сервисной книжке, хотя может и будет иначе) и по результатам ответа или поменять по гарантии неисправный узел или самому(или с помощью дружественного механика) побрызгать смазкой.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
Все может быть!!!Но сильно напрягаться не стоит,не тот случай,как говорит моя,чтобы влияло на скорость!!!
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Скрипят ЗАСЛОНКИ при переключении режимов обдува . На сервисе с ужасом начали рассказывать,что для устранения скрипа необходимо снимать Торпедо
Было тоже самое. В сервисе смазали. Сейчас боле менее. Но небольшой скрип всё равно иногда бывает, от погоды видимо ещё зависит. Потеплело, почти не скрипит.
Сказали, если будет скрипеть ещё, то уже разбирать будут (снимать торпедо видимо) и детально смотреть.
Но смазали всё по гарантии.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Следует заметить,что у вас комплектация GLX,потому и принцип привода заслонок немного другой.По сравнению с GL.У меня привод тросовый.Возможно,здесь и кроется ,хоть и не большая,но причина скрипа.
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
Друзья, предстоит перевозка груза, примерно 450 кг. В ТХ заявлено - снаряженная масса ~1185кг, полная ~1740кг.
Вопрос : могу ли я при весе ~88кг и полным баком бензина перевезти эти самые 450кг?
Почему интересуюсь, так это потому что как то нагрузил( правда только в багажник) 300 кг и мне показалось , что больше нельзя. Пружины почти сомкнулись.
Pawel-13
28 Июнь 2016
243
96
Мордовия, Саранск
SX4 New 2WD GLX CVT
если не ошибаюсь то снаряженная масса авто уже учитывает все жидкости в т.ч. полный бак и вес водителя, т.е. можете
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Pawel-13, снаряженная масса не включает в себя вес водителя, что логично, поскольку водители бывают весьма разного веса.
lesik72, теоретически, можете, как оно на практике будет не известно.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
971
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Pawel-13
28 Июнь 2016
243
96
Мордовия, Саранск
SX4 New 2WD GLX CVT
Включает усредненного водителя массой 75 кг.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Снаряжённая_масса
Разницу в весе каждый может прибавить сам, но в общем объёме перевозимого груза я думаю это не так будет заметно (хотя только если водитель не 150-200 кг), также каждый перевозит абсолютно разный каждодневный набор, будь то незамерзайка, железная лопата и полный набор инструментов, включая перфоратор и бензопилу:)
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
На практике пришлось два раза ездить. Нагрузил 350 кг и решил , что еще 170 будет слишком , да и ехать 100км и всю дорогу дрожать как то не прикольно :)[DOUBLEPOST=1484374381,1484374197][/DOUBLEPOST]Тут вот еще одна проблемка нарисовалась,когда морозы были,поводок крышки бензобака отвалился от кузова и теперь не могу найти место ,где он был закреплен. Может кто-нибудь выложит фотку своей крышки и тогда я быстрее соображу , куда этот поводок пристроить.[DOUBLEPOST=1484378816][/DOUBLEPOST]Все, нашел отверстие, но клипса из него видать улетела кудайто :(
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
Кусок толстой лески и клеевой пистолет!Или вместо пистоля холод.сварка
Пластиковый поводок на крышке остался,крепеж отлетел.
Полтора месяца так езжу. Найдете решение, подскажите?
Думаю,надо подобрать подходящий по диаметру и длине пистон.
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
Я б так оставил, и не парился. Вообще не очень понимаю, зачем он нужен, поводок этот? При заправке крышка бензобака прекрасно вешается на крышку лючка. А закрученная в горловину и без поводка никуда не денется.:)
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Если не найдется подходящий-закрепите холодной сваркой свободный конец поводка в том отверстии,где был крепежный пистон.
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
Холодная сварка не даст поводку вращаться и при первом же морозе заправщик его отломить, и вот тогда уже с леской придется мудрить.[DOUBLEPOST=1484635783,1484635685][/DOUBLEPOST]Если пистон подходящий не найду, возьму просто болтик гайку и две шайбы.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Так наденьте поводок на болтик,далее шайбочку-она даст поводку возм.вращаться-и конец болтика закрепите в отверстии крышки той же хорошей хол.сваркой
dima1866
15 Апрель 2015
119
115
Город над вольной Невой
Suzuki NEW SX4 CVT 4WD GL
lesik72,
Приложил файл с клипсами от VAG, они довольно широко представлены в автомагазинах
Может подходящее и подберете.
Pawel-13
28 Июнь 2016
243
96
Мордовия, Саранск
SX4 New 2WD GLX CVT
Подскажите, очень потеют и мёрзнут стёкла, кто как с этим борется? салонный фильтр менял в ноябре. вчера ездил в 100 км от города по трассе, постоянное переключение лобовое-боковые.
dima1866
15 Апрель 2015
119
115
Просто очень большая влажность в салоне (насчет пил/не пил умолчу;)). Рециркуляцию не включаете?
1) Перед поездкой, пока влага на водительском коврике не растаяла, они у меня резиновые (полиуретановые), вытряхиваю из них замерший ледок.
2) После поездки зимой, (привык сам и приучил к этому жену) после того как заглушил двигатель и планирую поставить машину на длительную стоянку, сразу приоткрываю передние двери на 1-2 мин для проветривания, если не лень, то еще и заднюю дверь поднимаю
3) Набрал на работе пакетиков с силикагелем (например эти пакетики кладут в коробки с обувью) и набросал их в салоне​
Pawel-13
28 Июнь 2016
243
96
Мордовия, Саранск
SX4 New 2WD GLX CVT
dima1866, всё тоже самое делаю, только пункт 3 положил под передние сиденья древесный наполнитель для кошачего туалета, а п. 2 чтоб не зря тратить время кухонной деревянной лопаткой чищу подкрылки от набившегося снега
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
971
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
А температура за бортом? При низких температурах (ниже -20) и высокой скорости может затягивать стекла. Хотя, сомневаюсь, что в Саранске вчера температура сильно от нашей отличалась (-1 град.).[DOUBLEPOST=1484726950,1484726650][/DOUBLEPOST]
Это играет роль при стоянке автомобиля. При работающем вентиляторе печки и существенном объёме приточного воздуха этот фактор ничтожен (за исключением рециркуляции, разумеется).
Pawel-13
28 Июнь 2016
243
96
Мордовия, Саранск
SX4 New 2WD GLX CVT
Это играет роль при стоянке автомобиля. В движении при работающем вентиляторе печки этот фактор ничтожен (за исключением рециркуляции, разумеется).
в том то и дело что это происходит регулярно и не зависит от температуры (тоже самое было и при -25), может ли это зависеть от салонного фильтра? стоит угольный[DOUBLEPOST=1484727171][/DOUBLEPOST]алкоголь (и его последствия) исключён, либо жена за руль или такси
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
971
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Забор воздуха у нас с жабо осуществляется? Может отверстия сильно снегом забились. Или заслонка рециркуляции подклинивает.
growler
22 Апрель 2014
5,167
886
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
проверьте откуда происходит забор воздуха, стекла потеют когда идет рециркуляция воздуха из салона
Pawel-13
28 Июнь 2016
243
96
Мордовия, Саранск
SX4 New 2WD GLX CVT
про снег точно нет, т.к. это происходит и после мойки авто, а на счёт заслонки возможно Вы и правы, в выходные попробую в гараже посмотреть, спасибо за мысль, не подумал об этом. Заодно посмотрю входные отверстия, вдруг что-то попало
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Ну и коврики зимой только резиновые,т.к. ворсистые практически всегда влажные и запотевание гарантировано.
growler
22 Апрель 2014
5,167
886
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
ну, что такого могло попасть, чтобы перекрыть входные колодцы ?
проверьте, слив воды , :
возможно, что медленно или не полностью
Sasa_65
5 Декабрь 2014
133
г. Добрянка
Suzuki SX4 New GLX 2WD
У меня так с первой зимы, как только температура на улице стала отрицательной. Причем мало зависит -10 или -20. Зимой езжу так. Как примерно четверть стекла не станет мутноватой включаю кнопкой усиленный обдув стекла и все быстро очищается. Потом отключаю обдув. И так далее. Так же было на форде с климат контролем. При температуре ниже -20 включаю кнопкой mode обдув переднего стекла это замедляет запотевание.
