Подвеска Стук в передней подвеске
BRUSLIK
7 Октябрь 2016
Автомобиль Сузуки гранд витара 2007г.в. двигатель 1.6
Поменял опоры полностью, стоки стабилизатора,резинки стабилизатора, амортизаторы живые шумов нет едет ровно пробег 60000 в сервисе ничего не говоря мол всё ОК помогите за душу берёт когда брякает.
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Может регулятор громкости в магнитоле не работает? :)
У меня был случай, что камень попал в двигательный отсек и застрял там в какой-то "нише" защиты. На заметных кочках подпрыгивал и стукал. Но не вылетал наружу.
Тоже замучался искать где стучит. :)
3,653
551
BRUSLIK, проверь рычаги передней и задней подвески на предмет наличия камешков, крепления выхлопной системы и защиты двигателя...
misha.
17 Март 2016
683
70
такая же ситуация имела место.только он стучал о глушитель.но не улетал
blond2002
14 Март 2013
208
Республика Коми, г.Инта
NSGV, 2007, J20A
Была аналогичная ситуация, практически все поменял, не помогало. Оказался опорный подшипник стойки. Он у нас пластиковый и бывает лопается обойма. Стоит мелочь, но мозг он мне вынес конкретно.
ooolga
27 Август 2014
Suzuki Grand Vitara. 2010 гв, объем 2л
Здравствуйте, подскажите кто, что может сказать про звук, появился вчера, появляется при нажатии на педаль газа, а потом пропадает, только при разгоне... примерно после 5-7 км езды, то есть на горячую. з)) через некоторое время пропадает совсем. есть видео https://vk.com/video5836440_456239021?list=d2ebc01a7182697927
3,653
551
ooolga, масла в двигателе достаточно? Масленка на приборке не горит?
ooolga
27 Август 2014
Масло в норме, масленка не горит
алексей1982
1 Октябрь 2016
автомобиль
не могу найти стук в левом колесе,поменял стойку,стойку стаба,втулку стаба,рулевой карданчик,рулевые наконечники,опору аммортизатора,подшипник аммортизатора все равно стук идет.Рычаги смотрел качал на трех СТО,стуков нет.Может быть такое что вроде с виду шаровые ,салентблоки целые,а на самом деле нет?кто что посоветует?машина 2013 года
stas_m
4 Январь 2017
SGV 2.0 2010 черный
Проверь тормозной суппорт. Если направляющие разбились, то достаточно рукой его пошевелить и услышишь стук.
