Все о Chevrolet Metro
astrhanb metro
23 Декабрь 2015
99
avto
Добрый день! Можно поменять отдельно только шаровые, если сайлентблоки на рычагах "живые". Шаровая к рычагу приварена слегка на сварке, нужно аккуратно болгаркой сточить сварной шов, у рычага где вставлена шаровая есть буртик его только не обрежьте. Новую шаровую закрепить сваркой, желательно полуавтоматом и потом быстро охладить воздухом или в крайнем случае в воду, чтобы втулки капроновые внутри шаровой не расплавились. шаровая 93-05117
Спасибо за ответ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pilot68
Андрей
20 Декабрь 2011
Тихвин, Ленинградская обл. +7-965-061-3442 (МТС)
Chevrolet Metro 1995г. G10A,1.0 л.,АКПП, хетчбэк
Chevrolet Metro 2000г. G13BB, 1.3 л.,АКПП, седан
Доброго времени суток метроводы!!! Имеются в наличии запчасти на седан и хетчбек. Если кому интересно пишите и спрашивайте.
НикитаК
30 Январь 2016
Chevrolet Metro 1.3
Сколько будет стоить кронштейн кондиционера, у меня ремень просто висит))
Pilot68
Андрей
20 Декабрь 2011
Честно говоря я вас не понял, что значит ремень висит. Если у вас установлен компрессор кондея значит кронштейн у вас и так есть. возможно у вас нет ролика натяжителя . смотрите по схеме и напишите или сделайте фотки и выложите сюда.
evgen111
1 Апрель 2014
chevrole
нужна механическая коробка на метро 1.3 2000г.в., у кого есть или кто знает с чего подойдет?
Pilot68
Андрей
20 Декабрь 2011
К сожалению у меня механики нет, подходят коробки от Сузуки свифт до 2001 года с двигателями G10, G10A, G13A, G13B, G13BB. Возможно различие только в передаточном числе, а так они одинаковые. Ищите на разборках
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
114
г. Самара, +79967465312
Chevrolet Metro, 2001 АКПП 1,3л
всем привет сегодня заменил расходники тяги наконечники и тормозные колодки передние вот номера
Optimal
G2-119
Тяга рулевая
Nipparts
J4 828 004
Наконечник рулевой тяги
Akyoto
AKD-9169
Колодки тормозные дисковые, комплект
Polcar
GLO3281K
Шарнир внешний это так на всякий случай может пригодится все подошло!
А тяга не коротковата? А то я посмотрел на сузуки - 290мм, а эта тяга 220 вроде[DOUBLEPOST=1481003516,1480968912][/DOUBLEPOST]Здравствуйте, господа!
в сервисе сказали купить эти детали:
-Опора шаровая левая и правая
-подшипник левой ступицы
-пыльник внутренней гранаты
-втулка стабилизатора
-рулевые тяги
-патрубок дроссельной заслонки
-прокладка клапанной крышки
-сальник распредвала
Все магазины облазил, нигде нет запчастей на метрошку(( помогите, кто чем может, пожалуйста![DOUBLEPOST=1481693908][/DOUBLEPOST]сканер еще выдал ошибку 072Q - неисправность датчика частоты вращения вала АКПП
Pilot68
Андрей
20 Декабрь 2011
http://www.japancats.ru/Suzuki/Group.aspx?Model=702ef9b0-9100-49d2-8d5d-677b01eeeea0&Title=SW413(95-01,CAMI) E28 (Canada) это каталог по запчастям нашей метрошки, если по запчастям ничего нет выберите suzuki swift не Канада, а Европа
Подшипник передней ступицы 09267-36002 (там разные аналоги, оригинал KOYO)
пыльник внутренней гранаты 44119-86061
втулка стабилизатора 46641-70С00
рулевые тяги 48830-50G10
Рулевой наконечник 48810-76G00
прокладка клапанной крышки 11189-71C00
сальник распредвала 09283-32042 (32*47*6)
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
114
Спасибо![DOUBLEPOST=1482646968,1482428935][/DOUBLEPOST]Насчет шаровой есть решение получше. ЕЕ выпрессовывают, а затем новую сажают на стопорное кольцо[DOUBLEPOST=1482732368][/DOUBLEPOST]Ребят, передние крылья оба, заднее правое, фары и передний бампер есть у кого?[DOUBLEPOST=1483729922][/DOUBLEPOST]Еще кулак поворотный от левой ступицы найти не могу
НикитаК
30 Январь 2016
Chevrolet Metro 1.3
добрый день, по поводу кондиционера я и сам если честно не знаю точно, что надо - как мне сказали так и спросил
вопрос другой - только что сломалась внутренняя ручка открывания водительской двери - отломился кусок пластмассы (вероятно который тянул тросик)
ее (ручку) реально найти? или как там?
заранее спасибо за ответ
Pilot68
Андрей
20 Декабрь 2011
подберите от другой машины, точно марки не скажу, не знаю. Но по форме будет отличаться. Если нужно могу выслать по почте 150 руб + почтовые расходы
НикитаК
30 Январь 2016
Chevrolet Metro 1.3
у меня откололся кусок на рисунке - цвет ручки серый
если это оно - то буду рад получить от вас посылку. Наложенный платеж - верно?
Pilot68
Андрей
20 Декабрь 2011
хорошо вышлю наложенным платежом, напишите сообщением мне на телефон (он указан в профиле) свой адрес с индексом и ФИО
ikweet
17 Январь 2017
chevrolet metro
Здравствуйте. У меня при попытке завезти двигатель слышен щелчок но стартер не срабатывает. Вроде как мастер говорил если кинуть провод напрямую от аккумулятора, то заводится. В чем может быть дело? Понимаю, что это проблема электрики, но как решить проблему не знаю. И еще, машина ЖРЕТ топливо как слон, от 15 литров, тоже не понятная шняга.[DOUBLEPOST=1484664885,1484664512][/DOUBLEPOST]Здравствуйте. У меня при попытке завезти двигатель слышен щелчок но стартер не срабатывает. Вроде как мастер говорил если кинуть провод напрямую от аккумулятора, то заводится. В чем может быть дело? Понимаю, что это проблема электрики, но как решить проблему не знаю. И еще, машина ЖРЕТ топливо как слон, от 15 литров, тоже не понятная шняга.
Pilot68
Андрей
20 Декабрь 2011
опишите проблему про стартер подробнее- куда кидаете от аккумулятора провод и т.д.
а что касается расхода топлива то причин может быть куча. Чек у вас горит?
ikweet
17 Январь 2017
chevrolet metro
Для ikweet. Укажите, пожалуйста, своё имя и в каком городе живётё. Отвечу сегодня по позже, сейчас немножко занят.
Меня зовут Максим, я из Анапы. Я сам не видел как кидают провод, это со слов "мастера", который мне лично не внушил доверия. Бывает так, что машина не заводится, при повороте ключа - щелчок и тишина. И если кучу раз поворачивать ключ, рано или поздно она заведется. Чек горит, только когда машина не заводится, а бывает так, что она несколько дней заводится с первого раза и в этом случае чек не горит. Еще одна болячка это течь масла, масло текло пока я не залил туда спец. жидкость и течь пропала. Чувствую помирает мой мустанг (
Pilot68
Андрей
20 Декабрь 2011
Максим, необходимо поподробнее все описать. Как работает двигатель на холостом ходу ,как тяга, расход масла, меняли ли воздушный фильтр, нет ли трещин на гофре воздухозаборника, как себя чувствует катализатор и глушитель. Чек гаснет сразу после запуска или нет, загорается ли потом. По проблеме запуска нужно проверить плюсовой провод от аккумулятора к стартеру (он прямой) и посмотрите массу на двигатель. Если все в порядке нужно смотреть втягивающее на стартере. И откуда текло масло и что за спецжидкость? Здесь на фото гофра замотана лентой, вообще она редко у кого целая
ikweet
17 Январь 2017
chevrolet metro
С гофрой у меня тоже проблемы, перемотана скотчем (к стати нужно ее еще раз перемотать). Воздушный фильтр поменял, но расход не изменился, тяга слабенькая, в 2 цилиндрах слабая компрессия. Если масло не течет, машина масло совсем не ест. Глушак переварил 2 года назад, так что с ним проблем нет. Про катализатор вообще ничего сказать не могу, но присутствует неприятный запах из выхлопной трубы, но гари нет. Если заводится сразу, то чек не горит и не загорается, если заводится после дерганья ключа, то чек горит всю дорогу, до следующего запуска двигателя. "смотреть втягивающее на стартере" - могли бы на фото отметить где это и описать что посмотреть? Чуть позже скину видео по работе двигателя.[DOUBLEPOST=1484738279,1484727201][/DOUBLEPOST]
мое видео
НикитаК
30 Январь 2016
Chevrolet Metro 1.3
Не знаю поможет или нет, но у меня чек горит постоянно - ошибка ката
расход был в мороз 18-24 - 12,6 максимальный (до работы 4 километра, а прогрев 15 минут чтою тепленько было)
когда мороз -3-10 расход около 10,7
с ошибкой
летом прошлым поменял датчик распредвала и расход упал с 13 до 9
раказывал от митсубиши за 1250р.
ikweet
17 Январь 2017
chevrolet metro
с ошибкой
а можете артикул написать?
ikweet
17 Январь 2017
chevrolet metro
Выкладываю видео старта машины, сначала она не заводится, а потом стартует
Pilot68
Андрей
20 Декабрь 2011
Максим видео не воспроизводится,можете сбросить мне на почту patent1968@mail.ru а при неисправности датчика распредвала будет неустойчивая работа двигателя на холостом ходу + чек будет гореть. Необходимо делать диагностику двигателя и проверить работу всех систем двигателя, если сами не знаете найдите среди знакомых кто разбирается в этом. По переписке ничего не сделаешь, нужно копать,смотреть, вникать, проверять все датчики, систему впуска, питания и выпуска
ikweet
17 Январь 2017
chevrolet metro
Помогите пожалуйста подобрать запчасти
[DOUBLEPOST=1485183084,1485182946][/DOUBLEPOST]Пока подобрал:
Krauf SSM1977 Втягивающее реле стартера
Kashiyama K0032 Колодки тормозные барабанные, комплект
