Слетает ремень с помпы
Евгений А.
29 Декабрь 2014
suzuki grand vitara 2007г.в. 5 дв. 2л. механика
Доброго времени суток. С ролика помпы слетает ремень на одну дорожку. Менял натяжитель и паразитный ролики. Помпа подтекает. Если её заменить поможет? Хотя связи я не вижу. Ролики все в порядке. Машина grand vitara 2007 , 2 литра. Заранее спасибо.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Только замена помпы, однозначно, было такое год назад. Именно люфта не чувствуется у помпы, а даже новый ремень слетал через 50км на 1 дорожку и приходил в негодность с краю. Тоже начал блин с роликов и ремня :(. Но плюс - сменил наконец и антифриз. Менял в сервисе, один из болтов фиг подлезешь.
Игорь53
17 Ноябрь 2015
Пока езжу на Камри V30 2005
Было то же самое. После замены помпы стало всё нормально.
Бадди
2 Февраль 2019
Сузуки 2008
[DOUBLEPOST=1549123441,1549122877][/DOUBLEPOST]Ремень, слетающий на одну дорожку я устранил следующим образом. Я заметил, что при работе двигателя проходя направляющий ролик, ремень делает изгиб, чтобы попасть на шкив водяного насоса. Я снял шкив водяного насоса с обратной стороны приклеил 4 шайбы толщиной 1.5 мм по одной на каждое отверстие под болты для крепления шкива. После этого поставил шкив на помпу и закрепил его. При работе двигателя я убедился, что ремень по кругу бегает по одной линии без кривизны.
misha.
17 Март 2016
683
70
но если помпа подтекает то нужно менять
tarzan386
27 Апрель 2019
Suzuki GV
Добрый день! Тоже с этим коснулся. Поменял все, а ремень слетает...это странная приблуда этих помп, они вовнутрь проваливаються, при этом не текут и не люфтят. Купил новую , разобрал старую, а она крыльчаткой грызёт об вторую , заднюю половину корпуса. Поставил новую помпу , с ремнём проблема ушла, но на этом моторе очень добросовестно подходите к заливке антифриза, очень муторная штука у меня закончилась заменой прокладки гбц.
leonyt
10 Сентябрь 2018
254
Vitara
Да.. беда с этими помпами. Как только поменял, сразу все норм работать стало.
