Гул трансмиссии на новой НСГВ АКПП
vanhester
22 Январь 2015
сузуки гранд витара 2007 года .2.0 литра .,акпп
думал воет передний редуктор от 40 км и выше пробег 100000 тыс.загнали на подъемник разогнали гул идет от акпп а не от раздатки .кто ни будь сталкивался с воем акпп?[DOUBLEPOST=1421908211,1421908153][/DOUBLEPOST]воет как редуктор сбрасываешь газ тишина.
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
да у меня подвывает слегка на первой, после переключения на 2ю пропадает. поговорил с провереными коробочниками - для витар норма. сам проехал с момента покупки 20 тыщ, не прогрессирует
vanhester
22 Январь 2015
у тебя на первой есть а потом нет.а у меня на первой тишина а на остальных как редуктор заднего моста воет.писал кто то выше в этой теме.вот один в один но только постоянно.!!((( думаю коробку заказывать другую ![DOUBLEPOST=1421917260,1421917220][/DOUBLEPOST]или попробывать масло сменить.но не думаю что поможет[DOUBLEPOST=1422006883][/DOUBLEPOST]ПРИ ПОДРОБНОМ ОСМОТРЕ подняв машины на подъемнике и разогнав до 60 км выяснилось!!!!!! что воет все таки редуктор передний а не АКПП )))).просто гул передается от редуктора в патдон АКПП .услышали с помощью стетоскопа на слух выявить незя обманчиво.
vanhester
22 Январь 2015
Так то оно так. но вот за редуктор по более просят)) !!! или в новосибе заказывать по программе обмена.[DOUBLEPOST=1422010010,1422009980][/DOUBLEPOST]а за акпп из кореи без пробега за 20000 предлогали)))[DOUBLEPOST=1422010223][/DOUBLEPOST]нашел б,у в редуктор с битой машины за 17тыщ.хозяин говорит пробег 60000 родной и не гудел что он следил за ним.дак вот даже и не знаю.с соседнего города человек.
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
вот я тоже про рециклинг хотел написать. 27 рублей. про б/у - ну может как-то про гарантию договориться?
vanhester
22 Январь 2015
рециклинг по этой программе это реально официалы проводят вообще? 27000 КОРПУС СТАРЫЙ А ВНУТРЯНКА ВСЯ НОВАЯ И ПАРА ТОЖЕ. ГОВОРЯТ ОЧЕНЬ ХОРОШО ДЕЛАЮТ!.[DOUBLEPOST=1423136502,1423136212][/DOUBLEPOST]ЗВОНИЛ НЕТ ТАКОГО ПО ПРОГРАММЕ ЗАМЕНЫ. ЕСЛИ И ОТЗЫВАЕТСЯ И КОТОРЫЕ ДЕТАЛИ МЕНЯЮТСЯ ТО ОНИ ОБЗВАНИВАЮТ. ЕЕ КУПИЛ 1 МЕСЯЦ НАЗАД .ЧТО ТАМ БЫЛО ДО МЕНЯ НЕ ПОНЯТНО ОБРАЩАЛИСЬ ИЛИ НЕТ.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
совсем не понятно, что к чему и о чем?
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
тож ниче не понял. заказываейте по рециклингу в Новосибе - имхо самый лучший вариант
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
Здравствуйте!
Может я конечно придираюсь, но...
появился низкочастотный звук - больше похожий на низкочастоный бас от сабвуфера, ни вой, а такой ВУ-у-у(с басами) при скорости 70-75 км-ч четко. При других скоростях его нет.
Проявляется только при езде на подъем и при нажатии педали газа. На водительском сидентье хорошо слышно. На задних сиденьях почти не ощущается.
ЧТо это может быть ??? (Машине 66 тыс км, гавно пару раз месил, сапун передний поднят к акб)[DOUBLEPOST=1489217704,1477348790][/DOUBLEPOST]в итоге ХЗ что такое было. само собой прошло...
Андрей Котов
16 Апрель 2016
81
Сузуки Гранд витара 2008 год ,2.4 литра
Здравствуйте!
Потшипник ступицы гудит скорее всего.
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
Вобщем это гудение было в диапазоне оборотов двигателя 1800-2000 на скорости четко 70-75км-ч.
при переключении коробки в режим Д3 оно исчезало на той же скорости, т.к. обороты подскакивали до 2,5 тыс.
так что это было или выхлоп, или двигатель с опорой или коробка... ТОЧНО ни ступица и ни резина.
Потом месяц назад в оттепель само прошло...ну есть чуть чуть низкочастотный звук как будто двиглу тяжело на низких оборотах тянуть в гору... но это если придераться))) у дргуа на митсубиси паджеро такой же звучок есть, и у знакомого на полноприводной бмв тоже в режиме низких оборотов(до 2-х тыс)
вобщем было было и прошло!)))):dance4:
misha.
17 Март 2016
683
70
был гул после замены масла в двигателе как раз на таких оборотах.масло оказалось поддельным \лексус 0в30\.определил визуально. на морозе -18 как мед текло.после замены звук пропал.даже такое бывает.причем гудело еще до морозов
