Дрожит при езде кромка капота.
Andy 58
8 Февраль 2016
Suzuki Grand Vitara 2011 2,4 AT
Машина Сузуки ГВ 2,4. После небольшого дтп заменили капот. Заметил,что при езде, на скорости свыше 40-60(примерно)и при неровностях(небольших выбоинах)на дороге, дрожит кромка капота, которая находится напротив лобового стекла. До замены капота данное явление в глаза не бросалось, поэтому не знаю нормально ли это? Съездил на другой сервис, попросил проверить крепления капота, ничего криминального не нашли. Когда капот закрыт, при надавливании на него со стороны лобового стекла немного "пружинит".
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Правильным будет и петли капота менять при замене капота.
А может вибрирует пластиковое жабо? Оно состоит из двух частей.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
144
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Дрожит капот, не парься. У меня тоже есть такое явление.
3,653
551
А еще дрожат приоткрытые стекла в передних дверях и задние сидушки...
misha.
17 Март 2016
683
70
Andy 58
8 Февраль 2016
Капот не оригинальный. На сервисе высказали предположение,что может быть из-за этого, ребра жесткости сделаны несколько иначе.
serg70
14 Декабрь 2014
SGV
Может быть нужно отбойники резиновые на капоте отрегулировать, чтобы упирались. Тогда крышка не будет дрожать. У меня такое было, правда на другой машине. На большой скорости было видно как капот дрожит, отрегулировал резинки и все прошло.
3,653
551
Или установить их на место, если криворукие мастера сняли их перед покраской передней поперечины.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
отбойники в переди, а речь про заднюю кромку(у лобовика) ,
может этой резинки нету?
я что то ни когда не обращал внимания, да и чтобы этот край капота увидеть как надо сидеть?
Andy 58
8 Февраль 2016
Эта резинка на месте. Этот край капота - это какой? Две круглые резинки впереди,на которые опускается капот крутил. Это влияет на высоту переднего края капота. Возможно косвенно влияет на дрожание кромки капота перед лобовым стеклом, но все равно кромка дрожит, заметно и по выступающим стелоомывателям.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Andy 58
8 Февраль 2016
Просто был вопрос - чтобы этот край капота увидеть как надо сидеть? Сижу нормально, кромка у капота перед лобовым стеклом в левой части нормально просматривается, омыватели лобового стекла ,которые тоже дрожат,также видны. Может это Вы как-то странно сидите?
3,653
551
У меня вот так выглядит. Сорри за грязь под капотом :blush2::blush2::blush2:
На капоте тоже имеются упоры по бокам и по центру передней кромки.
Andy 58
8 Февраль 2016
У меня на капоте нет двух резинок с дырками посередине, как на последнем фото, непонятно на что они опираются, напротив них, внизу - пластиковая накладка в передней части моторного отсека. Нет также имеющегося на данном фото левого самореза. В моем капоте в этих местах просто дырки. На остальных приведенных фото все также,как у меня
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
как я понял дрожит эта часть капота
IMG_20170319_150246_HDR.jpg [DOUBLEPOST=1489934849,1489934723][/DOUBLEPOST]завтра если не забуду у себя позырю это место
3,653
551
Andy 58, у меня закрытый капот вообще не шевелится рукой. От слова совсем. Точно все болты/гайки в петлях затянуты после замены?
Andy 58
8 Февраль 2016
калян42 - да, эта часть,включая омыватели лобового стекла. vovan - у меня тоже капот не шевелится, но если сильнее нажать по краям капота у лобового стекла вниз , то пружинит на пол сантиметра и возвращается на место. калян 42 - посередине этой резинки капот вроде не доходит до нее на пол сантиметра
3,653
551
но если сильнее нажать по краям капота у лобового стекла вниз , то пружинит на пол сантиметра и возвращается на место. посередине этой резинки капот вроде не доходит до нее на пол сантиметра
Ну вот и причина дрожи - капот не опирается на эту резинку в закрытом положении.
Возможно он немного "домиком"? Запчасть оригинал?
Andy 58
8 Февраль 2016
Капот не оригинал,визуально все ровно. Пошупал эту резинку,верхняя ее часть на ощупь очень мягкая, не жесткая, не думаю, что у нее в том числе роль "лежака" для капота.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
ну она там явно не для того чтобы руки не порезать об край перегородки[DOUBLEPOST=1490008948,1489942995][/DOUBLEPOST]спецом сегодня посмотрел, если рукой по середине прижимать то проседает максимум на 1- 2 мм.. на ходу ни чего не заметно.
сижу я вот так
писюны видно,а край капота не видно за дворниками даже если заглядывать
вот прилегание с краю
а это по середине
как то так
misha.
17 Март 2016
683
70
спецом сегодня ехал-посмотрел.увидеть действительно сложно-ничего не дрожит.наверное это не оригинал такой у вас.но меня бы не напрягло.ведь не дребезжит же?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Моё мнение по-прежнему - петли. Остались задраны после удара, не прижимают заднюю часть капота
Seriy
20 Июль 2017
SUZUKI GRAND VITARA III
от спасибо!! пойду тоже погляжу а то как то неприятно что капот дрожит 1 из деталей уже опознал лежит в бардачке
