Машина не тянет
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
Добрый день подскажите что может быть машина не тянет нажимаешь на педаль газа обороты поднимаются срабатывает отсечка машина не разгоняется. Машина Suzuki Liana 2004 года выпуска коробка автомат
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
На парковке Когда стоит двигатель стал дергаться при подаче Газа
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Я уверен что проблемы связаны с заменой масла в АКПП, если до этого всё было нормально. Наверно нарушена технология или некачественные материалы. Тут уж не подскажу, ибо не ремонтник, по большому счёту.
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
По причине того что машина перестала ехать Поменял масло вместе с фильтром в коробке
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Ах, ну значит я недопонял, пардон.[DOUBLEPOST=1492524066,1492523690][/DOUBLEPOST]И какое по состоянию было старое масло?
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
Ближе к коричневому цвету на дне поддона на магнитах толстый слои ерунда на ощупь как салидол и масло как вода жидкое[DOUBLEPOST=1492591711,1492525190][/DOUBLEPOST]Добрый день сегодня пытался узнать катализатор всё-таки это или нет закрыл выхлопную трубу рукой плотно чтобы не выходили газы машина Как работал так и работает без всяких перебоев получается что он забитый
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
получается, что где-то в системе выпуска есть места (о), через которые выходят отработанные газы
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
А Машина чё не тянет ?[DOUBLEPOST=1492791831,1492597401][/DOUBLEPOST]Всем спасибо рассыпался верхний Кат и забил нижний все выбил поставил обманку пока полет нормальный
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Я, вот, завтра хочу поехать на удаление катов. Стал часто загораться чек. Предложили либо замена обоих катов на пламягасители + обманка, либо вместо первого установить универсальный, вместо второго пламягаситель + обманка. Разница всего 2 тыр. Думаю второй вариант. Правда, не знаю что такое универсальный. Можно ли доверять?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Вот фото с их сайта. Но это Гравитара.
  • 32.1 KB Просмотры: 583
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
А это на Лиану, но оба пламягасителя.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Заманчиво, но на грабли не хочу наступать. У меня пробег 108 тык, но проблема с чеком присутствует уже. А тут 115 тык. Понимаю, что от бензина зависит. Но и кАта в мешке не хочу.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Говорят, что при катом раскладе сильно воняет выхлоп. Так ли?
balser
15 Февраль 2013
1,416
621
Сургут ХМАО-Югра
Если будут неплотности в районе завихрения (задняя дверь у хэча )--то да, с полноценными катами это не ощущается.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Я уже в сервисе. Первый кат оплавился с внутренней стороны процентов на 40, с внешней нормально. Второй кат был без видимых нарушений. В первый кат пламегаситель интегрировали в штатный корпус. Второй будет из нержавейки с обманкой.
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Интересно.опиши дальше тоже.если есть возможность -то с фото.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Вырезали каты, поставили обманку (на фото). На фото второй пламягаситель. Первый не отличается по виду от родного ката т.к. он находится внутри корпуса штатного. Но возникала проблема. При съезде с подъемника выскочил чек "ошибка 31". Сбросил ошибку, запустил. Все нормально. Доехал до дома 20 км. Выключил. Запускаюсь, опять выскакивает "ошибка 31". Сбросил, загорелся чек опять. Так два раза. Сейчас в гараж поеду, посмотрю. Чё за хрень такая?
balser
15 Февраль 2013
1,416
621
Сургут ХМАО-Югра
а как теперь с экологией ? :)[DOUBLEPOST=1492861187,1492860882][/DOUBLEPOST]верхнюю лямбду меняли ?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Нет, верхнюю не меняли. Доехал до гаража, опять чек выскочил. Теперь 37. Чешу репу.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Понаблюдаю[DOUBLEPOST=1492865943,1492862582][/DOUBLEPOST]После запуска выдаёт ошибку р0031, на мультитрониксе висят две ошибки 0031 и 0037. Сбрасываю и при запуске все по новой.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Выходит так, что мне в сервисе тупо убили обе лямбды?
