Как открыть двери? (сел акб и ключом никогда не открывал)
SimonFin
11 Май 2008
444
Всем привет!
подскажите, как открыть двери если акб сел и ключ не лезет в личинки.
есть какой нибудь способ открыть железной линейкой или каким то крючком? Или куда то подать внешнее напряжение и открыть сигналкой?
SimonFin
11 Май 2008
444
Ключ исторически не лезет. Я думаю за старостью лет, тупо грязью внутри что-то забилось. Пробовал как то летом и забил. Проблема с акб первый раз с 2007 года на этом авто.
5,345
1,047
На Джимнике не пробовал. На Игнисе можно оттопырить дверь сверху и проволочной петлёй потянуть кнопку.
На Игнисе знаю как открыть замок капота простым сварочным электродом.
Дисп 88
5 Апрель 2015
156
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
Можно попробовать через подсветку заднего номера подать питание.
Но я не знаю как там у Джимни запитано...
Serj.p
22 Ноябрь 2023
Liana
На тойоте так открывал. С другого живого аккум на генератор + а минус на гайку амортизатора
Реакции: Дмитр
5,345
1,047
Если бы габариты остались включенными, тогда да. А так, нет там плюса.
Дисп 88
5 Апрель 2015
156
Сургут
Это поверхностное суждение. Нужно смотреть схемы.
Кстати, проще фонарь в бампере снять - два винта всего. Там и габариты и поворотник.
5,345
1,047
Это у тебя поверхностное. А я уже смотрел.
Только в фарах на лампочке есть постоянный плюс и включаются они минусом.
guran2
26 Июль 2014
474
129
Нужно взять кусок веревки и им открыть. Джимник в этом плане вообще находка для воров
Serj.p
22 Ноябрь 2023
Liana
В статистике угонов вроде не видел.
Lecturer
29 Июль 2017
Suzuki VITARA LY 1.6 DDIS
У вас какой-то необычный АКБ?? 17 лет отпахал? Ну и ну! Поделитесь секретом.
