Вискомуфта
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,010
2,018
В общем померил -- Машина сразу после поездки по городу . ключ с динамометром вставлен в колесную гайку --при плавном повороте усилие не более 1.5 кг м При резком провороте . возростает до 10-12 ;)
С какой стороны мерили? Думается у меня более 15 Н*м, завтра посмотрю если таковой инструмент найдется в мастерской.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Саныч, ты фотки выложи, а то на видео качество не очень. Чтоб видно было, в каких местах сверлили, какие штуцера использовали. Народ разный есть, не все настолько сообразительны, лучше в деталях все описывать. И какую жижу использовали, где покупали, сколько стоит... Чтоб уж все, как говорится, в оном месте выложить, а то весь форум перерывать людям придется.
А про дохлые виски - я за "так" их отдаю (только пересылка ваша или самовывоз), специально для таких целей их оставлял. Они крутятся довольно свободно, без особых усилий. На первый взгляд, вроде и рабочая, но на машине ее усилий не хватало для вращения задних колес.
Володь . Фотки к сожалению такого же качества .да и особых подробностей не дадут . муфта то другая! Сверлили прям по центру корпуса с дисками с противоположных сторон. штуцера использовали от тавотниц для смазки ( как на крестовинах . карданах и тд ) с резьбой М6 . но можно любые другие. главное большую дырку в корпусе не сверлить тк балансировка пострадать может ! Жижу еще не закупали . но это не проблема -предложений достаточно . завта друган должен за ней в Москву ехать ! Муфты свои пока не выбрасывай . я дмаю они будут интересны тем . у кого сальник выдавило или жижа в кашу превратилась ! В любом случае. пока подождем окончание эксперимента ![DOUBLEPOST=1409570696,1409570615][/DOUBLEPOST]
Как понять с какой ?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,010
2,018
У нас задний редуктор не LSD, вращение в разные стороны, ты в одну сторону вращал когда усилие мерил? Сдается мне муфта может иметь разное "натяжение" вперед-назад.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
ЛСД у меня на Прадике ! Вот там одно заднее колесо хрен провернешь без монтажки. если другое на земле стоит !На Лиане -обычный дифф. Вращал преред и назад . без разницы ! У тебя муфта более жесткая должна стоять и даже 30-40 будет нормально я думаю .[DOUBLEPOST=1409571452,1409571289][/DOUBLEPOST]
Штуцера потом так и оставили или выкручивали и заваривали?
Штуцера пока еще на месте тк еще не заправили. а потом поставим заглушки с внутренним шестигранником на фиксатор резьбы или что то в этом роде !
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,010
2,018
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Откуда знаешь?
На моей . проданной Лиане 2004г . муфта вращалась раза в полтора-два тяжелее. чем на этой 2006 г . да и где то инфа была. что япы муфту в 2006 модернизировали !
andrey
12 Апрель 2010
243
119
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Если надо, у меня есть пара мертвых муфт - для экмпериментов (легко вращаются, не клинят)
KASiK, если не сложно, я бы взял. Свою, восстановленную, все-таки угробил: езда на запаске меньшего размера в течении дня (195/55R15 против 185/65R15). Два диска зацепились друг за друга, дальше эффект домино. Половина дисков в труху, потом мертво заклинила.
PS Ездил на восстановленной 3 года
5,169
Тогда засверливаться надо строго по диагонали, чтоб потом с балансировкой не было проблем, верно?
Пиши мне на мыло свои данные, отправлю...
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Сегодня проходил техосмотр. Как и в предидущие годы сказал, что у меня вискомуфта и не надо меня ставить на ролики во избежание повреждения оной. Раньше все соглашались и кивали, мол проезжай. Сегодня попался упертый как ........и убедил меня поставить коробку на "N" и тормозить поочередно на передней и задней оси. Я очень торопился и после минутного приперательства со словами: "ну, б..., х.. с тобой, умник" сделал как просили. Вот теперь сижу и думаю. Кто из нас был прав? Каково мнение форумчан?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Как он мог попросить отдельно тормозить разными осями ?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Если барабаны на одной оси вращаются в разные стороны , то ничего не произойдёт
5,169
Думаю, надо было настоять на своем. Там сидит чел, который тупо жмет на кнопочки и делает то, что ему надо делать, а как там машины устроены - он не знает и знать не хочет. Угробит машину - ему наплевать, все равно ничего с него не взять. И пошевелить мозгами - это не его уровня квалификация требуется. С другой стороны спорить с такими бездарями бесполезно - пустая трата нервов, к сожалению. Думаю, что не спалил он вам виску.[DOUBLEPOST=1413915507,1413915451][/DOUBLEPOST]
Для этого и просят ставить на ролики. А как они будут вращаться в разные стороны, если задние на стенде, а передние стоят на бетонном полу?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Ролики для каждого колеса -отдельные и колеса будут вращаться в разные стороны за счет диф-ла , а задние будут стоять на полу. Ничего страшного для виски не будет
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Ролики стенда вращаются от эл. двигателя и вращают колёса одной оси в разные стороны. Это является обязательным условием для проверки тормозов у автомобилей с неотключаемым полным приводом
abar
14 Декабрь 2012
архангельск
suzuki liana 4wd 2005
На техосмотре тоже предупредил про муфту, но спец сразу сказал, что крутят они колеса одно вперед другое назад. По идее ничего страшного для муфты в этом случае нет. Я так тоже думаю.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Дело секундное было. Думаю, что один раз-не кутюрье.
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Воронеж
Liana 4wd 2007
Если барабаны будут крутить колеса в одну сторону то просто скинут полно-приводную машину с роликов. Проверка тормозов, и все равно в какую сторону колеса крутятся.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,010
2,018
Надо же!? У нас диагностическую карту (реального пункта ТО) в страховую привозят через день после оформления страховки, 1100-1500 рублей. Ни на какие ролики я уже лет 5 не ездил;)
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Дима, конечно можно было бы и так сделать. Москва-то повороватее провинции. Да что-то по-честному захотелось. Что козлов-то кормить, тем более, что ни очереди ни проблем у авто и прямо рядом с домом. И страхователь в соседней двери. На все ушло минут 30-40 вместе с оформлением.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,010
2,018
У нас спрашивают в страховой - у Вас ТО есть?, если нет, то предлагают сделать. Сейчас с СГВН у меня ТО действующее было, и страховка обошлась в 2000 руб.
А муфте не будет ничего, я в поворот с ручником входил зимой, все в порядке было с ней потом.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Вчера в Москве, с учетом недавнего подорожания, ОСАГО обошлось в 4942 р.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,010
2,018
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,010
2,018
Радости не понимаю... При новых расценках - размер ответственности выше.
Так он у всех выше, и у тех кто за 2500 застраховался и за 5000 руб - все одинаково будет. Радость в дельте...Однако, не в тему
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Не -не одинаково . у нас по старым расценкам !
Сергей Дорофеев
27 Октябрь 2014
Suzuki Liana 4WD
Всем привет ! И всем Спасибо за расскрытую тему ! Нашел для себя очень много полезного. Огромная просьба ко всем откликнуться.
Нужна виска - донор !
Пересылка естественно за мой счет.
Help !!!!
5,169
Help !!!!
Нашел, валяется последняя мертвая... пиши на мыло mail@razborka-liana.ru
