Снятие двигателя
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем mongust, 22 июл 2007.
  1. mongust
    mongust
    6 фев 2006
    Меняю свой старый движек на контрактный и сталкнулся с проблемой отсоединения двигателя от коробки. Все болты и гайки откручены. двигатель двигается по отношению к коробке и между ними есть небольшая щель, но такое впечатление, что держит где-то внутри, а вот где не понять не увидеть не могу.
    Кто снимал подскажите где собака зарыта-:))
  3. kralll
    kralll
    30 май 2006
    94
    самара
    движек не снимал..но мне кажется нужно снять коробку ,тогда легко вынется двигатель
  4. dm62
    dm62
    3 дек 2006
    питер
    возможно, не снят металлический щиток в нижней передней части кожуха сцепления (коробки) стоит вертикально, крепится, по моему, парой болтиков на 6 и если его не снять,то при попытке отодвинуть коробку будет упираться в маховик.
  5. Orion F8Q
    Orion F8Q
    22 окт 2006
    Нижневартовск
    Надо открутить 4 болта гидротрансформатора.
  6. mongust
    mongust
    6 фев 2006
    А каким образом?
  7. Orion F8Q
    Orion F8Q
    22 окт 2006
    Нижневартовск
    Через отверстие для стартера. Стартер, естественно, снять надо.
  8. mongust
    mongust
    6 фев 2006
    Ок попробую.
    Всем большой спасиб!:D
