Двигатель глохнет при езде. Может было у кого?
GT2
11 Август 2009
367
Ответ: Re: Двигатель глохнет при езде. Может было у кого?
позвонил в Сервис, сказали сигналка обрубила насос, на что на нейтрали 10 минут газовал - на отключенном насосе
Если у иммо есть датчик движения, блокировка срабатывает при начале движения...
Alnov
3 Июнь 2012
Новокузнецк
NSGV 2006г. 2,0
Ответ: Двигатель глохнет при езде. Может было у кого?
Вот и у меня приключилась та же беда. Заглохла машина на ходу, успел только нырнуть в карман, чтобы не перегораживать проезд. Попытался завести двигатель - заводится и через секунду глохнет. Проверил коды самодиагностики - чисто, ошибок нет. Стоит сигналка с обходчиком иммобилайзера, попробывал автозапуск - таже фигня, заводится и глохнет через секунду. Пришлось на верёвке тащить в СТО. Проверили сканером ошибки - нет ни одной. Подозрение пало на топливный насос или фильтр, замеряли давление - в норме 3,5. Остаётся только вариант с иммобилайзером. Но если бы иммо блокировал движок он бы наверное не заводился вообще, а тут заводится и глохнет.
Люди добрые поможите советом.:(
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
ИМХО для начала подкинуть нормальный комп диагностики.Самодиагностика это все ерунда.
Alnov
3 Июнь 2012
Новокузнецк
NSGV 2006г. 2,0
На СТО и подключали профессиональный сканер шины, ошибок по машине просто нет. Но движок работать больше 1 сек. не хочет:(
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ну а давление в топливной проверяли во время запуска? После старта продолжает насос работать,можно на реле насоса лампу подкинуть и посмотреть продолжает она гореть при старте или нет.Такое подозрение что насос отключается.
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
Alnov, может нештатная сигналка дурит? Метка к ней никакая не прилагается?
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
KEDRIKOV, тупанул, поправил пост :D
Alnov
3 Июнь 2012
Новокузнецк
NSGV 2006г. 2,0
Сегодня точно сказали, что это не датчик коленвала,а съехал (или сдох) иммобилайзер. Теперь либо к официалам, либо к кулибиным. У официалов запись на неделю-месяц вперёд да и заморачиваться с перепрошивкой они навряд ли будут, скорее скажут под замену мозгиБаксы-бакс
Завтра попытаюсь загнать машину к мозгоправам, может помогут.:(
Кто-нить менял мозги от БУ машин? Может от Escudo подходят? чем это чревато?Чешу репу.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Поскольку вы первый на форуме с таким диагнозом смею предположить что во всем виновата сигналка (возможно ее установщики)
Alnov
3 Июнь 2012
Новокузнецк
NSGV 2006г. 2,0
Спасибо всем за участие.
Сегодня всё-таки завели мне машину. Да после запуска двигателя блокировался бенонасос или топливная магистраль, но кто делал эту пакость определить не удалось, всё восстановилось. Придётся обследовать всю машину и ездить как на пороховой бочке, вдруг опять повторится. Мож чё и стоит на машинке от предыдущего владельца?
Кто знает у нас в топливной магистрали нет никаких клапанов?
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Забудьте дарогу к этим горе спецам.....фантазеры ...
