Тихая Liana (всё о шумоизоляции)
ExDoc
5 Апрель 2007
SUZUKI Liana образца 2007 г.
Re: дополнительная шумоизоляция
Выскажу только свое мнение. Живу в центре Москвы. Летом, при открытых окнах (2-ой этаж) первое время не мог заснуть. По сравнению с этим, субъективные ощущения шума в Лиане при движении в городе, просто смешные...Может еще и потому, что пересел в Лиану с 99-ой модели ВАЗ.
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
GeorgN написал(а):
Насчет приборчика.
Первый вариант - КПК. Микрофон у вас в нём есть?
Используем программу по записи аудиофайлов с микрофона.
Но, чтоб на экране можно было наблюдать уровень сигнала.
Сравнивая его относительные изменения в разных точках салона.
будем знать откуда шума попадает больше всего. Попробуйте.
Я , к сожалению, с ПО КПК не знаком.
Это на первый взгляд. А задумаешься... Вы верно подметили,
что сам каркас авто является как бы каналом проводящем звуки от
двигателя в салон. Зесь же участвует система крепления движка.
Да, а вообще японцы не дураки. Я до сих пор, изучаю Лиану и не
перестаю на них удивляться. Взять хотябы эти противофазные
полости в двигательном отсеке.
Модернизировать можно продукты нашего автопрома. Что не раз
нам и приходилось делать.
Но. попытка не пытка. Чем смогу - всегда к Вашим услугам.
Поздравляю с прошедшим...!
Желаю дальнейших творческих успехов на автомобильном фронте!
Спасибо за поздравление ...
Что касается измерения не всё так просто .. Нужен чувствительный и узконаправленный микрофон ну и ещё то что звуки переотражаются и переизлучаются (Может стучать в правом колесе а через балку и пружину звук будет слева , сам с такой ситуацией сталкивался ,в машине звук явно был с левой стороны и только когда открыл окошко а потом послушал снаружи стучало справа... Хотя с другой сторны не важно где он формируется а важно через какую стенку проходит....
Что относительно материала ,то в багажник буду клеить что то типа вспененой резины ,незнаю как называется не покупал ,досталась по случаю им автобусы шумоизолируют . На дверь буду клеить вибропласт ,уже делал на Лансере и результат был положительный ..... Динамики взял Hertz 165 DSK...
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
GeorgN написал(а):
Вот интересный сайт.
Есть раздел по шумоизоляции.
http://eurozvuk.ru/insulation/scheme/
Мож не заморачиваться и обратиться к спецам ????? Одно сдерживает ,ведь сто процентов чего нибудь отломают при разборке и сборке ......
tenerife
Подмосковье
В багажнике надо тоже проклеить вибропластом, эффект от вспененной резины будет очень минимален!
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Ну это не совсем вспененая резина , фиг знает ,похоже на смесь губки с резиной ...
Конечно надобы вибропластом а потом Спленом ...
Кстати насчёт сплена , сейчас в хозяйственных магазинах продают в рулонах полипропилен или что то похожее ,разной толщины и плотности и даже с фольгой мож его попробовать .....Помоему на порядок дешевле будет ....
GeorgN
22 Март 2007
120
Москва, ЮАО
Liana, 2006 г., 1,6 L, МКП, 2WD
Всё абсолютно верно. Я не стал излишне теоретизировать. Можно упомянуть частотный диапазон и частоту максимальной чувствительности человеческого уха, частоту основного резонанса салона, его сложную интерференционную картину (это когда в результате наложения появляются ложные источники шума и наоборот в местах где есть истпочник измерение ничего не покажет) и т. д.
Про шум из багажника. Как-то раз перевозил большое количество скомканных и на скору руку бепорядочно запиханных в багажник синтетических мешков. Так вот разница с ними и без них - ощутима. Помимо колесных арок буду и его глушить!
А крыша? Мощный по площади излучатель. Под декоративной обшивкой антивибро- и шумо есть что-нибудь? Или голый металл?
GeorgN
22 Март 2007
120
Москва, ЮАО
tenerife написал(а):
Буду делать сам, материалов насчитал на 5 тыс примерно, если решусь фотки обязательно выложу!:D
В каких местах авто и каким материалом планируете сделать обработку?
VarAn
17 Август 2006
535
85
Правильно, сделать шумку чтобы сверчки было лучше слышно.
tenerife
Подмосковье
Двери, крыша: Вибро - Бимаст Standart, Шумо - либо СПЛЭН либо Джуто-лняное волокно
Пол Бимаст Super + либо СПЛЭН либо Джуто-лняное волокно))))
Буду делать везде, и еще не много на подкрылки наклею! :D
GeorgN
22 Март 2007
120
Москва, ЮАО
За информацию спасибо, а до Лианы какой автомобиль у Вас был?
GeorgN
22 Март 2007
120
Москва, ЮАО
Экономить не стоит. Мы не такие богатые, чтоб покупать дешёвое.
Тем более, что "От конфигурации пор и каналов, а также от типа материала, из которого сделаны шумоизоляционные маты, зависит эффективность поглощения звуков... "
wets
25 Октябрь 2006
Мурманск рядом
Где то читал что для шумоизоляции и защиты от преждевременной коррозии, скрытые полости авто заполняют строительной пеной из балончиков, мол нет доступа кислороду и влаге, песку и теплее и тише и может чуть-чуть прочнее. Да, чуть не забыл про плавучесть - амфибия. Кто залил хвалитесь.
GeorgN
22 Март 2007
120
Москва, ЮАО
Сначала девятка потом десятка.:D
Ваш опыт по монтажу и применению шумоизоляции вызывает уважение.
На своих предыдущих машинках я подобных работ не делал.
С Лианкай опасения вызывает демонтаж обшивки крыши. Не поломать бы
пластмассовый крепёж.
Где приобретали материалы?
GeorgN
22 Март 2007
120
Москва, ЮАО
Поищите в инете сайт ездоков на оке. Они подробно обсуждали эту тему. Даже эксперимент ставили, моделируя воздействие влаги на состояние внутренних полостей, заполненных строительной пеной. Не думаю, что кто-то будет ставить такие эксперименты на SUZUKI.
Лучше тонируйте при помощи пленок стекла авто - получите, кроме всем известных плюсов, ещё и дополнительную виброизоляцию. Не панацея, конечно, но всё-таки... .
Остекление у Лианки достаточно большое.
tenerife
Подмосковье
[txt]http://eurozvuk.ru/insulation/material-price/[/txt]
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Вот в выходные помойку на дачу возил на Святогоре (маловата Лиана...), а знакомый владелец Лианы - на шохе.
Пришли к выводу - Лиана наредкость ТИХИЙ и комфортный автомобиль....
"Только во тьме свет, только в молчании слово."
tenerife
Подмосковье
Это я знаю, так как сам недавно на девятке катался!))))):D
tenerife
Подмосковье
Виброшумоизоляция! Крыша!
В выходных снял обшивку потолка, увидел печальную картину! Буду исправлять!:D
На фото видно как удачно подобран размер листов виброизоляции, места и углы наклейки!:D
Реакции: 5 человек
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Re: Виброшумоизоляция! Крыша!
Точно так же обстоят дела при снятии обшивки дверей и т.д. Кстати это "визитная карточка" всех японских авто подобного класса.
tenerife
Подмосковье
Это я знаю просто решил выкладывать некоторые фотки, пока делаю шумоизоляцию!
EvgenI
9 Ноябрь 2006
389
Suzuki Aerio SX 2.3 2Х4 АТ 2003
Расскажи подробнее как снимал.
SteFF
Ушел в секту Субароводов
1 Апрель 2007
172
г.Москва
Suzuki Liana 1.6 хетчбек 2WD серый металлик биксенон дефлекторы
Да да, я тоже хочу узнать как снимается обивка. И из чего виброшумоизоляцию будешь сочинять
Uhoos
20 Ноябрь 2006
76
Выкса
Suzuki Liana 1.6, МКПП (передний)
Это осеняма всех интересует, помоги
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Небось углы наклейки ентих листов виброизоляции расчитывались на последней самой большой японческойской ЭВМ ....
Вчера заделал передние двери ,заклеип вибропластом ну и естетственно динамики поменял ...
Уже решился было на полную виброшумо но когда позвонил и узнал что делать это они будут два дня Чешу репу. Решил всё делать сам ,вот теперь думаю как бы посчитать сколько надо материала чтоб поточнее купить .Нехочеться переплачивать или срочно ехать докупать когда пол машины разобрано будет .....
tenerife
Подмосковье
... срочно ехать докупать когда пол машины разобрано будет .....
Главное что функциональность машины не изменяется когда снята вся внутренняя обшивка :D
По моим подсчетам где-то 5 тыс. получается, но я вместо вибропласта буду клеить Бимаст Стандарт на крышу и двери(заднии) а на пол Бимаст Супер. :D
Velagr
Ждем фото отчета,с нетерпением, и поподробнее так как я тоже буду делать, когда машинку приобрету:)
и цены на матерьал и метраж
Шило
22 Февраль 2006
541
Москва, САО
Блин. Голая, ничем не прикрытая броня.... Сейчас да же танки так не делают...
