Сход-развал
  • Автор темы 4apa
  • Отслеживают тему 13
  • Теги
growler
22 Апрель 2014
5,167
886
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
при замене рычагов нужно сделать и развал - схождение, а через какое то время произвести коррекцию , делать регулировку только передней оси нецелесообразно, т.к. отрегулировав одну ось, вторая может "выйти" из допусков
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
При регулировке передней оси углы задней оси не поменяются. Развал передней оси на ГВ не делается(штатно не делается). Если сильно хочется сэкономить, то можно сразу после замены рычагов отрегулировать переднее схождение и забыть.[DOUBLEPOST=1480670701,1480670526][/DOUBLEPOST]Дальше рассуждения о ремонте автомобиля: если автомобиль делается на продажу, то выше указанного действия будет достаточно, если собираемся ездить, то автомобиль надо чинить - сэкономить можно подругому. Сход-развал - залог безопасного и комфортного управления автомобилем, а не только износ резины.
Shnipper
3 Февраль 2008
324
25
Скажем так - к комфортности претензий нет. Степень влияния незначительного отклонения развала на задней оси на безопасность... дискутировать можно долго. В итоге придем, скорее всего, всё к тому же износу резины и уже влиянию её износа на безопасность. При этом само нарушение развала - это предположение сервиса, высказанное на последнем ТО полгода назад. Подтвердить которое они не смогли по причине тех самых закисших болтов. С тех пор машина прошла около 7 тысяч, какого-то заметного дополнительного несимметричного износа шин я не заметил, так что, может и не в развале дело было.
На машине ездить собираюсь, вопрос упирается в сроки этого "ездить", которые сейчас лежат в диапазоне от 3-х месяцев до 2-х лет. Поэтому изначальный вопрос взялся именно из соображений той самой безопасности. Ибо "приговоренные" передние сайленты - это чревато и их буду менять в любом случае. Если эта процедура влечет за собой обязательные (из-за сход-развала) работы и по задней оси, значит буду делать и их. Если нет, то, отложу как минимум до следующего планового ТО или ограничусь заменой "съеденной" шины (если дефект не начнет прогрессировать).[DOUBLEPOST=1480672942][/DOUBLEPOST]
Ваше мнение разошлось с мнением уважаемого Xaski (см. выше). Кому же верить бедному чайнику??? :scratch_one-s_head::grin:
growler
22 Апрель 2014
5,167
886
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
под развал - схождение подразумевается общий инструментарий по машине, а не конкретно при смене одного из видов рычагов,
- для справки : развал (так же как и схождение) влияет не только на износ резины, но и на устойчивость автомобиля на дорог
- на НСГВ развал делается на обеих осях и норматив 0гр00"/+1гр00"-1гр00"(передняя) -1гр15"/+0гр15" - 0гр15"(задняя)
О
Олег1421
Была похожия ситуация , менял пыльник рулевой рейки... Задние болты закисли делал замену, запчасти +работа и сход развал 16р. Но после того я проехал 1т.-1.5 т.км . Регулировки все ушли(повторное делать железно). Мое мнение делать надо 100% так как выше написано это влияет на безопасность (а это жизнь! Она гораздо дороже!) Машина будет ехать в право или в лево, повороты будет "клевать". И если все смажут правильной смазкой то болты до такой степени уже не закиснут и дадут провести корректировку в любое время. (Это болезнь закисают болты задние) Тут много тем по этому вопросу и все советуют при покупке сразу провести смазку этих узлов.
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
Углы установки передних колес
Регулировке подлежит только схождение передних колес. Развал и угол продольного наклона оси поворота не регулируются.
gerich_inc
14 Сентябрь 2014
136
30
SGVN 2.4 2008
Делать через 1.5, а лучше 2 в обязательном порядке, тем летом была такая же история у меня и реально уходят углы.
Shnipper
3 Февраль 2008
324
25
В общем, мнение клуба - болты менять, сход-развал делать и сразу, и через 1-1.5 тысячу км. Я правильно понимаю? :yes4:
gerich_inc
14 Сентябрь 2014
136
30
SGVN 2.4 2008
Да, именно так. Могу в личку дать телефон человека который реально нормально делает сход развал, косяки СИМовцов у него исправлял. Я перерыл кучу инфы летом интернетной по мск где найти норм сходразвальщика, нашел форум сходразвальщиков и отуда в итоге и подобрал человека, используя так же рекомандации парней с субару и бмв клуба которые пилят пружины и потом им не могут кривожопы по 3д стендам нормально сделать.
Shnipper
3 Февраль 2008
324
25
Рычаги поменял, сход-развал первичный сделал в СИМе. Повторный буду делать, видимо, весной после переобувки. Так что можно и контакт спеца теперь. :) Лучше, наверное, в личку.
Starbob
26 Май 2014
Зеленоград МО
SGVT 2.0 AT
Подскажите, кто точно знает как правильно регулировать развал задних колёс. Поменяли закисшие сайленты задних рычагов - и схождения ,и развала. Приехал на регулировку - оператор начал долбить кувалдой по подпружиненным рычагам, на вопрос,какого хера долбишь? Только поменяли,крутились без проблем - ответил - смотри - наплывы рычагов не держут,в который шайбы эксцентрика упираются... Делал на нагруженной оси. Собственно вопрос! Регулировка должна производиться в вывешенном состоянии подвески или в нагруженном полным весом машины???
Я спросил,что японцы такие идиоты,что наплывчики на рычагах сделали покатые, которые шайбы подвинуть не в силах ?- Оператор порекомендовал наварить на эти наплывы плюхи и болгаркой подрихтовать,чтобы шайбы в них упирались. Но углы выставил - машина едет ровно.
dead
25 Октябрь 2016
suzuki grand vitara
Съело резину на заднем мосту. Официалы сказали нужно делать сход развал. Сделали диагностику в итоге 4 сайленблока под замену 4 регулировочных болта 4 шайбы 4 гайки а итоге работы 12тр. + Запчасти 9т.р.
dead
25 Октябрь 2016
suzuki grand vitara
проехал по 2 сервисам тоже самое разница в 1000р.
dead
25 Октябрь 2016
suzuki grand vitara
а давно ты это делал, я сам юзал по нету искал запчасти руб. 9000р. получалось по оригиналам ну а тут понятно что они чуть накрутили.
growler
22 Апрель 2014
5,167
886
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
в декабре предлагали замену с/блоков ( 500р один + работа, 1000р сторона) получаем 2000р + 2000р + развальные болты + шайбы
vovan
4 Март 2007
3,652
551
Воронеж
Konstantin Moseyko
18 Март 2017
Сузуки Гранд Витара 2007 2.0 АТ
А мне сказали, что сайлент блоки новые не перепресовать. Типа пресс раздавит рычаг. Сказали заказать рычаги в сборе и болты развальные. Как думаете разводят?
