Греются тормозные диски
Тема в разделе "Общий", создана пользователем lcat, 26 июл 2007.
  1. lcat
    Оффлайн
    lcat
    23 июн 2007
    94
    Интересно, тормозные диски так и должны раскаляться, или это у меня что-то не то? Недавно поменял и их, и колодки, после быстрой поездки даже в 3-5 км. диски довольно горячие, палец обжечь вполне реально, колодки вроде отпускают, т.е. если поддомкратить, то колесо провернуть вполне можно, хотя и не очень легко.
    И еще: несколько раз слышал что прикручивать колесо надо по системе, иначе можно прикрутить криво и оно будет бить, а учитывая что тормозные диски не фиксируются отдельно, может причина в этом? Хотя вроде все нормально прикручено.
  3. Agdam
    Оффлайн
    Agdam
    9 окт 2006
    378
    Основная нагрузка при торможении приходится на передние колеса и, соответственно, диски.
    Диски и должны греться (при интенсивном торможении весьма заметно).
    НО раскаляться так, чтобы, пардон, плевок шипел – не должны.
    Колесные болты (гайки) следует привинчивать крест-накрест (при четырех болтах) и через один – при пяти.
  4. Павел(prapor)
    Оффлайн
    Павел(prapor)
    13 фев 2006
    233
    Москва ЮЗАО
    Ну то что греются , это нормально , тем более только поменяли и они еще притераются друг к другу . Вообще не реомендуется резко тормозить при первых 200 км. после замены .
    Прикручиваются колеса принаших 5 гайках по системе через одну , тобиш сначала все наживляем , а потом через одну затягиваем .Через некоторое время рекомендуется еще раз протянуть и все будет ок . Можно об этом прочитать в инструкции.
    Во , Агдам меня опередил .
  5. lcat
    Оффлайн
    lcat
    23 июн 2007
    94
    Спасибо за ответы. На новых дисках/колодках пробег уже примерно 150 км, сначала грелось еще сильнее. Правда, раньше правый суппорт не отпускал колодки :) Еще и бьет часто что-то на ходу, причем то есть, то пропадает, зависимость установить не удалось. Есть подозрение именно на диск + колодки.
  6. Kronos
    Оффлайн
    Kronos
    12 мар 2007
    166
    Москва, Сходненская
    При торможении колеса бьют? У меня была интересная неприятность, когда на сервисе неправильно колодки поставили, перепутали местами. Машина при торможении просто колбасилась.
  7. lcat
    Оффлайн
    lcat
    23 июн 2007
    94
    Сегодня как раз менял правый суппорт, насчет правильности установки колодок теперь не очень уверен. На одной из колодок есть какой-то девайс в виде пружины, причем только с одной стороны, эту колодку поставил со стороны тормозного цилиндра, на второй нет ничего такого. Жаль фотографии колодок нет, чтобы показать.
  8. vitek
    Оффлайн
    vitek
    26 дек 2006
    УССР, Одесса
    колодки и диски греться обязаны! они ведь энергию движения переводят в тепловую!
    при длительном торможении со спусков вапще 400 С. для гонок тормоза расчитаны на температуру ок 700 С.
    а замедление должно быть нормальным, стуков, биения быть не должно.
  9. lcat
    Оффлайн
    lcat
    23 июн 2007
    94
    [​IMG]
    Нашел картинку, я имел в виду нижнюю (на картинке_ колодку, с выступающими пружинками. У меня на колодке такая пружинка есть только с одной стороны.
  10. Kronos
    Оффлайн
    Kronos
    12 мар 2007
    166
    Москва, Сходненская
    Нуууу, если я правильно понимаю чертеж, то пружины должно быть 2. Тогда они, скажем так, фиксируют колодку так, что она будет параллельна диску. В случае установки одной пружины, колодка будет перекошена. Как следствие дисбаланс и обязательное возникновение проблем. Посему я бы съездил на сервис и ткнул бы мастеров в колодку.
    Опять же нагрев диска в самом начале приработки также понятен, потому что колодка постоянно терлась о диск одной стороной (там где пружина установлена). Потом колодка сработалась, температура упала. Кстати, также могло происходить закусывание тормозного цилиндра, который прижимает колодку к диску. Вот мое личное ИМХО :)))))))).
    Большой привет Краснодару, очень там красивые девченки :)))!
  11. lcat
    Оффлайн
    lcat
    23 июн 2007
    94
    Биений при торможении вроде нет, если вывесить колесо то прокручивается сравнительно легко, но тяжелее чем со снятым суппортом, трение колодок о диск все же есть. Суппорт в норме - уверен на 100%. Видимо дело в новых колодках и новых дисках, интересно когда они уже притрутся, есть статистика? Пробег около 200 км.
  12. Agdam
    Оффлайн
    Agdam
    9 окт 2006
    378
    К 500 км должны притереться.
    1 человеку нравится это.
