Аналоги деталей вагона с другими авто
ИГОРЬ 32
4 Октябрь 2008
Брянск
Вагон R+, 2002, G13BB, венгр
Ответ: Аналоги деталей вагона с другими авто
МЕНЯЛ ШПИЛЬКУ И ГАЙКУ ЗАДНЕГО КОЛЕСА Т.К. ПРИ ОТВОРАЧИВАНИИ ПРОВЕРНУЛИСЬ И ПРИШЛОСЬ РАЗРЕЗАТЬ ИХ ВМЕСТЕ БОЛГАРКОЙ. ВЫЯСНИЛ ЧТО ОТВЕРСТИЯ ПОД ШПИЛЬКИ В ЗАДНЕМ БАРАБАНЕ БЕЗ НАСЕЧКИ ДЛЯ ШПИЛЬКИ. ПРИСПОСОБИЛ ШПИЛЬКУ ОТ ОКИ СЛЕГКА ЕЕ ОБТОЧИВ И ОПЕСПЕЧИВ ПОСАДКУ С НАТЯГОМ. ГАЙКИ ОКИ ПОДХОДЯТ 100%
Добавлено через 2 минуты[/size
ПАВЕЛ 5919
18 Июнь 2010
КАЛУГА
Suzuki Wagonr+ 1998 года из Германии
а на вагон 98года немец. литровый не подойдёт?????
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Купил передний бампер от Агилы, подошёл идеально, но решётка не потходит!!!
Van Wezel 3701574 Бампер передний. цена 6 284,99р. на вагон минимум 15000руб
Покрасил в цвет кузова, да и форма у него намного лучше!:thumbsup: (Если кто купит, совет: не крашеный он бензина боится)
до...
после...
sar64
12 Январь 2011
30
Саратов
wagon r
кнопку аварийки: чем заменить оригинал можно, кто знает????
BoBkuH
15 Август 2010
томск
suzuki wagon r wide 1997 1L turbo k10a 100л.с. правый руль
Мож кто подскажет, сальники пивода от матиза подходят? На экзисте для матиза размеров нет, но есть большие подозрения, что они одинаковые...
sar64
12 Январь 2011
30
Саратов
wagon r
очень актуально, какие колеса можно надеть вместо оригинальных, которые должны быть 155/65 r14 и 165/60 r14, их в Саратове нет вообще... Или где заказать подешевле...
WrSolio
2 Октябрь 2007
sar64, вопрос некорректный. Кузова разные бывают у вагонов, и входят в них разные колёса.
Поставте в подпись описание автомобиля и проще будет общаться.
В мой кузов хорошо встали 165/65 р 14.
175/65 р 14 стоят зимой и на кочках шоркают. (уже четвёртую зиму)
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
sar64, В мой кузов хорошо встали 165/65 р 14.
У меня такие же стоят. Сначала чиркали в повороте руля (до конца). Сейчас притёрлись!:thumbsup:
Darth Cuauhtemoc
24 Декабрь 2010
116
Татарстан
Suzuki Wagon R+ G13BB 2001
Тормозные барабаны подходят только от Агилы, или есть и распространенные марки, так чтобы без доработки напильником, встали как родные?
ДЭН72
26 Январь 2009
тюмень
Катана gsx750
вопрос к самым ушлым ремонтникам: чьими вкладышами можно вал от к10а прокапиталить?
сильно подозреваю что матизовскими...Чешу репу.
markus87prl
31 Март 2010
207
Suzuki Wagon R +,2000 г.в.120000 км.,Дв - K10A,16-клапанный,правый руль.
зато мелочь накиидол в сетку и она не летает по багажнику....я последнее время даже все в ящик покидал, так все равно...скользит в багажнике....
...может перестать лихачить???.....ммм...нет - лучше сеточку сварганить, чем снимать ногу с газа)))
;)Приклей на коробку липучки как на ботинках бывают,в обычных трикотажных магазинах продают,я так СаБ прикрепил,липучки цепляются за карпет.Вуаля!!!:D Можно дальше лихачить))))
BoBkuH
15 Август 2010
томск
У кого умерла шаровая.
Рычаг передней подвески, довольно неплохо ходит мууг, уже 30 тыш и без нареканий. код DE-TC-0125. цена 1700р.
Реакции: marocce
sar64
12 Январь 2011
30
Саратов
wagon r
а сцепление на вагон р+ 2003 года подходит только от агилы или еще чего-нибудь может подойти? Ну или частично, может подходит, а не весь комплект...
Менял кто-нибудь?
MarinaS
25 Декабрь 2009
Сочи
Сузуки Вагон Р 1998, 1л, лев.руль, МКПП 5 ст, К10А, MA61S - ремонт
Сузуки Вагон Р+ 2002, 1,3л, лев.руль, МКПП 5 ст, G13B, MA53S
Пару недель назад поставили ШРУС внешний без кольца ABS - HDK SU-17 за 2 т.р.
Krv
13 Июнь 2011
89
SUZUKI WagonR+ 2001 G13BB - продан,
SUZUKI IGNIS 2007 4WD M15A,
TOYOTA FunCargo 2001 2NZ-FE
Внесу свои 5 копеек (=
Сальник распредвала он же и коленвала 09283-32042, подходят от Matiz'a(размер сальника 32X47X6).
подшипник маховика 12623-60A00 - международное обозначение 6200.RS (сейчас купил - 50руб\шт Вологодский).
Рычаг передней подвески удлиненный который (VIN старше ---140197) --- Moog OP-TC-3619 (хотя скорее всего это уже писали выше).
Актуально SWR+ 2001г.в. G13BB.
Krv
13 Июнь 2011
89
Кто нибудь сталкивался с заменой тросика газа на G13BB? Что подходит с минимальными доработками?
Снимали двигатель, обломали наконечник на тросике. Оказалось, стоял уже тросик от какого то Москвича, - думаю не лучший вариант(рубашка как раз по размеру, но сам трос длиннее оригинала, надо укорачивать)
Оригинал долго ждать, да и ценник кусается.
Zikkurat
Обожаю эту машину(хочу полный привод!;)
14 Ноябрь 2011
178 нахожусь в Мск
Suzuki Wagon R Solio 1.3 2004г. , правый руль, двигатель M13A, кузов MA34S, автомат, пробег 131т.км. на 22.01.2013.
Suzuki Wagon R Solio 1.3 2003г. Москва
Всем салют! при повороте , если сильно заложить руль, хруст легкий. вроде слева. что это рулевое или шрус? если шрус, где в Москве купить сам шрус или ремкомплект? пыльник, хомуты(как мне сказали). подойдет ли шрус (граната) с других авто? Опель Агила или что ещё? Читать кни
ДЭН72
26 Январь 2009
тюмень
Катана gsx750
у меня тоже при хорошем повороте руля. все в голос определяют что граната. купить ее на екзисте или мегазипе не составляет труда, и оригинал и сурогат. ИМХО мудрить нет нужды. прикол в другом: я по обывательской логике решил что конечно менять наружную. сменил- а треск остался как был:hilarious:, да и снятый шрус не похож на страшно-изношеный. подозреваю что такая особенность нашей подвески- внутренние трещать раньше начинают...
Zikkurat
14 Ноябрь 2011
178 нахожусь в Мск
спасибо за ответ! мне мастер который моей машиной в питере занимается, сказал что внутренние, только если пыльник полетел, может хрустеть, наружные чаще летят.ищу запчасти сижу на форуме.в питеребез проблем и мастер который эту машину знает и запчасти максимум неделю ждать. а тут открываю Америку((( буду искать, где в столице купить ремкомплект или гранату. не хочется встать. а с агилой опелевской не знаешь, аналог подвеска или другая?
Добавлено через 8 минут
граната. купить ее на екзисте, можешь ссылку дать? не могу найти :(
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Что за авто сначала напиши, а то тебе сейчас насоветуем... В екзисте по каталогу искать надо вин вбивать, чтоб не ошибиться.
Я себе вот такой брал Шрус фирмы Holzer, модель P579K на два года хватило.
Zikkurat
14 Ноябрь 2011
178 нахожусь в Мск
Спасибо дружище! ))
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Alex_Egor
25 Февраль 2007
еще вот обнаружил, что на дорестайловый вагончик MA61S, K10A замечательно встал комплект сцепления для матиза :)
кому интересно - Aisin KO-010C (на экзисте около 1800 рэ)
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
где же ты раньше был?????
Alex_Egor
25 Февраль 2007
ну извиняй, как-то ни к чему было, а тут полетело летом, а вкладываться хоть и в милый, но старенький машин не хотелось много -> досконально углубившись в размеры элементов, и прочитав, что матиз наш последыш, решил рискнуть... манагер в екзисте локти кусал, что более дорогой комплект не удалось втюхать. :)
вот мне бы совет, где задний левый фонарь найти на нее и как отремонтировать включатель/переключатель фар?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
