Проблемы с передними тормозами, требуется совет...
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Renault Fluence Comfort 1.6 АТ
Suzuki Baleno HatchBack 1.3 AТ
Ответ: Проблемы с передними тормозами, требуется совет...
Тормоза починил. Поршень не утапливался из за того что тормозная трубка к данному суппорту была сломана и восстановлена предыдущим хозяином методом пайки. Это место со временем забилось и тормозуха очень плохо проходила. Заменил на обоих суппортах штуцера прокачки и пыльники. Проблеммную трубку вместе со шлангом выкинул, на сервиса изготовили новую трубку из меди, шланг брал на экзисте. Щас все заработали как надо, теперь тормозить гораздо приятнее.
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
Господа! а у кого есть снятый ГТЦ. подскажите пожалуйста D и H штока который вставляется в Вакумник.
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Ответ: Направляющие супортов
Подскажите пожалуста можно ли оживить целиндр( Поршень) суппорта или только замена.
Проблема целиндр прижимает колодки и колодки труться а сейчас ещё и скрип начался во время движения. И стоит ли брать суппорт в сборе б/у. За ранее благодарю за ответ
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
У меня была такая же байда, разобрал суппорт, вынул поршень, промыл всё хорошенько. Купил ремкомплект, заменил резиночки. Штуцера заменил. Щас всё ОК.
Но у меня внутри ржавчины не было, все более менее чистенько. Авто 15 лет.
ИМХО зависит от состояния, если рабочие поверхности поршня и цилиндра ржавые то под замену, если нет - можно обойтись ремкомплектом.
Хотя прижимать колодки может не из за цилиндра, посмотрите состояние направляющих, и пыльники на них. Можть направляющие закисли. Их надо почистить, заменить пыльники и смазать СПЕЦИАЛЬНОЙ смазкой. Смотрите сначала направляющие а уж потом цилиндр.
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
А направляющие покупал оригинальные или от чего то подходят
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Я направляющие не менял, просто их хорошо почистил, менял только пыльники направляющих (оригинал). Если была бы необходимость менять направляющие, брал бы оригинал, тем более что цена небольшая на них.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
55850-76G00 Направляющие суппорта
55201-60A00 колпачки направляющих
Тормозная система Sumitomo
