Вибрация спинок задних сидений
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Ответ: Вибрация спинок задних сидений
Заменил по гарантии болтавшуюся спинку левого заднего сиденья. Спинка значительно лучше фиксируется чем старая, однако, вылечить дефект полностью не удалось. Осмотрел все НСГВ которые были в сервисе - у всех она болтается (включая новые)! Стал разбираться дальше, у ХЛ-7 левая задняя спинка имеет фиксаторы наклона с двух сторон, а у нас только слева один. В этом вся проблема. Типичная копеечная экономия! ;)
НСГВ 2006 АКПП фул
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Ответ: Вибрация спинок задних сидений НСГВ
Расшифруйте по поводу "одного" фиксатора наклона?
У меня задние спинки имеют фиксаторы на каждой из половинок (60/40) - ближе к окнам.
Но вибрация, которая донимает и меня - и это не шум, а именно противная и заметная всем телом вибрация :thumbsdown:
Наиболее вибрирующей является спинка заднего сиденья, расположенная за водителем.
Вибрация особенно заметна при стоянии в пробках, когда двигатель несколько нагружен, но нет движения (АКПП).
Подозреваю, что катализатором этой вибрации является выхлопная система, а источником - двигатель (может быть плохое крепление двигателя). Если в пробке перевести положение селектора скоростей в "нейтраль", то заметно уменьшается вибрация машины и спинки заднего сиденья.
zau
4 Июнь 2006
518
149
Расшифровываю! Спинка заднего сидения состоит из двух частей:большей и меньшей. Большая имеет парный механизм регулировки наклона (установлен справа и слева спинки), меньшая имеет одиночный механизм установленный только слева ( а на ГВ ХЛ-7 их два и поэтому спинка стоит мёртво). По этому поводу достал дилера и заставил менять меньшую спинку, но результат см. мой пост выше.
НСГВ 2006 АКПП фул
