Электрика Как стереть ошибку AirBag ?
5,173
На одной из машин "для разборки" была стреляная правая боковая подушка. Решил проэкспериментировать со сбросом контроллера после замены стреляной подушки. Все получилось по инструкции, любезно предоставленной нашим соклубнем и выложенной у меня на сайте тут: http://razborka-liana.ru/docs/63--airbag
5,173
Володь, я во время последнего эксперимента под стол залез и от туда смотрел:)
А прикинь каково мне было! Жена снимала. Когда я предупредил, что вероятно будет "ба-бах", она несколько шагов назад сделала. Я и сам осторожно датчик брал сперва, если заметили, боясь, что раньше времени пальнет, ведь ни разу еще (слава Богу) не видал выстрелов подушек.
Но вот думаю, может все же слабо стучал? как думаете?
Друг предложил проэкспериментировать еще раз со стороны, где удар уже был - кувалдой шарахнуть хорошенько по порогу. Есть все же предположение, что датчик бокового удара работает не на смещение или удар, а ловит ультразвуки скалдывающегося и ломающегося при ударе металла кузова...
5,173
Нужно дополнительно "чистить Crash" в блоке.
Как это делать?
Сомневаюсь, что "спецы", которые за 2000-3000 руб. сбрасывают контроллеры, делают такую чистку. Скорее всего так же проводочком просто гасят лампочку и все.
5,173
В инструкции по сбросу ошибок сказано:
If DTC B1051, B1058 or B1071 is stored inSDM, it is not possible to clear it
Это как раз ошибки (как я понял), появляющиеся при отстреле подушек. Т.е. таким образом их не сбросить полностью, просто гасится лампочка, а признак сработавших подушек остается, посему контроллер и не дает повторно выстрелить подушкам. Странно, конечно, почему не предусмотрен программный сброс. Может все же там что-то перегорает внутри, хотя ранее я выкладывал фотки внутреннего устройства этого контроллера, и в нем ничего на вид нет сгорающего, правда устройства боковых датчиков не знаю, не помню точнее хотя пытался разобрать давно...
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Чистят дамп контроллера от маркера срабатывания аварии или заливают "чистый" дамп.
5,173
Тогда возникает резонный вопрос, почему производитель заявляет о необходимости замены контроллера и не дает возможность его сбросить?
Интересно все же попробовать залить такой чистый дамп - сработает ли после этого подушка или тоже не сработает? Ну никто же не проверял! Я готов пожертвовать одной подушкой ради того, чтоб быть спокойным, что люди сбрасывают контроллеры, а потом надеются на систему безопасности не напрасно. но никто мне не готов сказать, как такой сброс сделать, и никто не готов принести мне такой сброшенный контроллер для проверки, или, скажем, бесплатно сбросить мне один мой стреляный контроллер для проверки.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Метод успешно работает не первый год.
5,173
Работает что? Заливка дампа памяти? В этом-то я не сомневался. Я сам программировал подобным образом приборку на Пассате, когда произошел сбой памяти. Но вот работает ли после этого правильно контроллер - вот в чем вопрос. Покажите видео, к примеру, того, ка сбросили контроллер, заменили подушки и проверили, что они опять стрелять могут - как это я попытался сделать. Докажите хоть кто-нибудь, что это не пустые слова: "прошивку заливаем, все будет работать".
Поймите, что я не пытаюсь с этой информации какую-то личную выгоду получить. Напротив, получив такие доказательства мне труднее будет продать мои "нестреляные" контроллеры клиентам, которые будут знать о том, что можно сделать сброс вместо его замены. Более того, я готов пожертвовать и подушкой безопасности для проверки восстановленного контроллера. Просто если это правда, то людям можно сбрасывать контроллеры, чем покупать новые, т.к. на разборках их не так много-то есть "не стреляных". Но если это просто "развод", то очень не хочется, чтоб люди напрасно надеялись на такую "восстановленную" систему безопасности. Пока нет ни одного реального доказательства, что подобные заявления являются истинными - это пустые слова!
Я не прошу выдать мне коммерческую тайну, как сбросить полностью контроллер! Я понимаю, что это - бизнес. Просто кто-нибудь пускай докажет, что это работает, к примеру, сбросив один из моих стреляных контроллеров (бесплатно, т.к. платить за пустые слова я не готов!), а я его проверю.
Fireman1975, вы лично можете это сделать? Вы лично проверяли? Почему вы так усердно утверждаете эту теорию?
FiXhammer
неопытный водитель со стажем
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
Глаза боятся, а руки делают))
Именно с таким лозунгом погасил лампу)) Спасибо за описание)))
KASiK - отдельное спасибо за видео)))
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Я ничего не утверждаю, упаси боже. Тем более нет желания что-либо доказывать. Просто поделился информацией, причем практической.
Чистится краш следующих блоков Suzuki Liana:
38910-54G30 Siemens 5WK43035;
38910-54G40 Siemens 5WK43036;
38910-59J10 Siemens 5WK43453;
38910-59J11 Siemens 5WK43453;
38910-59J12 Siemens 5WK43453;
38910-59J41 Siemens 5WK43456;
38910-59JD0 Siemens 5WK43543;
38910-79J21 Siemens 5WK43632.
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
Неожиданно для меня снова загорелась лампа ошибки подушки. Спустя ~15 км так же неожиданно пропала)))
Слабый контакт?
5,173
Скорее всего где-то потеря контакта или замыкание. Можно попробовать считать ошибку, может она сохранилась - будет ясно, где смотреть
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
ошибка не сохранилась.
Когда месяц назад сбрасывал ошибку-была ошибка связанная со слабым контактом. Видимо опять контакт где то отошел.
P.S. Вчера в белокаменной была дождливая погода-может вода куда то попала...
5,173
Вся система безопасности находится в салоне - откуда там вода?
Влажность может влиять, но значит у тебя уж слишком хилый контакт где-то, поэтому и проблема. В прошлый раз где был слабый контакт? Там и посмотри. Может по питанию проблема, где-то коротит от влаги и недостаточно напруги.
Андрей Инн
6 Октябрь 2014
Suzuki Swift 2007 ZC11S ZCW M13A 2WD AT G
подскажите пожалуйста , где находится этот разьем который нужно замыкать на массу в праворульном авто? Suzuki swift zc11s правый руль[DOUBLEPOST=1426935216,1426935174][/DOUBLEPOST]подскажите пожалуйста , где находится этот разьем который нужно замыкать на массу в праворульном авто? Suzuki swift zc11s правый руль
5,173
В ногах переднего пассажира, т.е. справа на передней стойке у двери.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Всем привет тоже загорелся AirBag попросил шурина что бы проверил ошибку OBD2 результат был нулевой ошибок нет ,хотя AirBag горит на понели ,сделали как Вова KASiK выложил видео получилось не горит поезжу погляжу .
Вова KASiK большое спасибо !!!
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
5,173
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
Вова, так в том то и дело что не чего не показывало ,нет ошибок ,а лампочка горит .
ошибка могла появиться и пропасть. ОБД это не увидит, а на приборке она будет гореть, пока не сбросишь.
Собственно как и писал KASiK.
Просто у меня это частая проблема - из-за плохого контакта подушки в водительском сидении, при малейшем сдвиге выскакивает ошибка. Я ее так же сбрасываю.
5,173
А что мешает проверить и наладить проводку?
tema1972
29 Сентябрь 2009
Петербург
Лиана,2004года,1.6л
Добрый день!Загорелась лампа airbag.По совету ув.Владимира, прочитал ошибки.64 и 81.Переводчиком с сайта Володи, если правильно перевёл ошибки,указывает на разрыв цепи боковой водительской.Попробовал скинуть проводком ( 5 раз замыкал/размыкал), не получилось.Посмотрел под седушкой водителя, все на месте провода.Что делать?
5,173
Можно попробовать в боковой подушке отключить разъем под креслом и от самой подушки, и прозвонить тестером, может обрыв в проводке в кресле.[DOUBLEPOST=1507185081,1507147705][/DOUBLEPOST]Еще раз напомню, что у меня на сайте есть фото и видео-инструкции по Suzuki Liana, в том числе и как считать ошибки подушек безопасности Сузуки Лиана, и коды ошибок. См. тут:
http://razborka-liana.ru/dokumentatsiya-na-lianu/instructions
tema1972
29 Сентябрь 2009
Петербург
Лиана,2004года,1.6л
Владимир, ещё раз спасибо, именно здесь и смотрел.Завтра попробую отсоединить аккумулятор и через пять минут разъединить/соединить разъём.Может окислился.Первая ошибка №64 -боковой датчик схема, а ранняя 81-короткое замыкание.
Кирсан Кайфат
8 Март 2018
Сузуки Лиана, 2003 г.в., хеч 4 вд, АКПП
Всем очень добрый день! Загорелась лампочка airbag, наверное не удивительно, раз в этой теме пишу)))). Почитал форум на эту тему. Считал ошибки (их было 4 штуки 32, 65, 66, 77, причем 77 не нашел в мануале по ошибкам), потом снял. Гореть перестала. Но на следующий день опять загорелась. Перевел ошибку 32 - "слишком низкое напряжение источника питания". Может кто подскажет, что это такое.
