Глюк или фича (или особенности работы кондишна)
Тема в разделе "Ignis", создана пользователем Hlam, 21 авг 2007.
  1. Hlam
    Оффлайн
    Hlam
    5 мар 2007
    182
    Вопрос к знатокам. При переключении режима обдува из "в лицо" в "двухрежимный" поток воздуха в ноги идет слабый и не особо холодный. А если переключиться в режим "в ноги" и потом обратно в "двухрежимный" - начинает дуть в ноги ощутимо сильнее и холоднее. Это так и задумано или глюки?
  3. Димитриус
    Оффлайн
    Димитриус
    8 июн 2006
    Москва, САО
    Надо попробовать. У меня был глюк - мне в ноги теплый, а рядом сидящему холодный дует, потом вроде нормально стало. А может это климат-контроль такой? Какого года Игнат?;)
  4. *Дженика*
    Оффлайн
    *Дженика* типа "Гость"
    8 май 2006
    288
    Hlam, не экспериментировала. То, что дует - это, конечно же, уже хорошо. Но меня удивило то, что нет режима, чтобы вообще никуда не дуло.
  5. Antonja
    Оффлайн
    Antonja
    13 окт 2006
    Жень, так можно же вентилятор вырубить, на большой скорости правда дуть будет все равно, но это ветер :D . А когда жарко было я каталась с кондеем и чтобы не простыть включала режим на стекло. Очень душевно и охлаждает, и не простынешь.
    По сабжу, надо попробовать.
  6. Medik
    Оффлайн
    Medik
    12 апр 2006
    94
    RFTM. Насколько я помню - подробно эта фича описывается в мануале, который шел с машиной. В главе кондиционирование. В кратце - в ноги действительно в указанном режеиме (двухпозиционный)) подается более теплый воздух во всех положениях кроме крайнего синего и крайнего красного, когда подается холодный/горячий одинаково.
    Если нет книжечки, то в форуме валяетсе где-то скан оной.
    Например ветка -
    http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=983&highlight=%EC%E0%ED%F3%E0%EB
  7. KotyaraS
    Оффлайн
    KotyaraS
    7 янв 2007
    166
    МО
    Чтобы совсем не дуло - вентилятор выкл + режим циркуляции (вместо забора воздуха снаружи) - тогда ничего точно дуть не будет :)
    А чтобы не простывать с кондеем - можно включив кондей еще регулятор температуры крутануть слегка по часовой стрелке :) Почему-то многие (во всяком случае я таких парочку знаю) боятся включать "печку" при включенном кондее - так и ездят, сопли на кулак наматывая.... На самом деле одновременное включение кондея и отопителя - это абсолютно нормально. Кондею хуже от этого не становится, печке тоже :) Легко и непринужденно выставляется комфортная температура.
    А по сабжу - не замечал такого, но седня попробую поэкспериментировать.
  8. cheeeter
    Оффлайн
    cheeeter
    28 фев 2007
    285
    ага ))) у меня такаяже фигня)) вчера пасмарел)
728*90
