Спиральный провод ("улитка") в Системе подушек безопасности (SRS)
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Измерение напряжения Вам ничего не даст. Думаю по мощности резистор берите самый "хилый", из тех, что найдете - ток проверки пиропатрона должен быть мизерным, а если вдруг чего не так, то маломощный резистор перегорит безболезненно.
unclefed
12 Ноябрь 2008
Астана
XL-7 2004
Этой зимой опять развалилась у меня улитка, которая после моей починки простояла почти два года. Думал отвалилась пайка моя, но нет, обрыв произошел снаружи, провод переломился, слишком много намотал изоленты и он перестал нормально сгибаться. Огорчало то, что понял я это уже когда опять все разобрал и расковырял пайку на ленте. У знакомого случайно нашел ленту из похожей улитки на мерсе, она у них намного более жесткая и прочная и ее из-за этого легче паять. Восстановил уже с мерсовской лентой, припаяв ее к контактам на входе и выходе. Никакой промежуточной пайки на ленте! Не думаю также, что стоит использовать в качестве заменителя компьютерные шлейфы. Залил все вазелином, не забывайте про смазку. Все должно работать, она полностью ремонтопригодна, хотя и работа эта с непривычки оч.нервная. )
