Замена ОЖ на Aerio 1.5
deniss74
15 Январь 2007
Королев МО
Suzuki Aerio, правый руль.
Всем привет,
имеем Suzuki Aerio 1.5, 2001 г.в., автомат, 4WD, двигло M15A. Японка.
В эти выходные решил заменить ОЖ с промывкой системы, действовал так:
1. Слил старую ОЖ при открытом термостате, сливная пробка в самом низу радиатора
2. Залил в систему дист. воду, запустил двигло, дождался пока откроется термостат и вода погоняется по системе. Потом сливал воду и заливал новую. Так раза четыре, пока не стала сливаться почти прозрачная вода.
3. Разбавил концентрат 50:50 с дист. водой и стал заливать в систему до заполнения.
Вопрос - по мануалу емкость системы вместе с расш. бачком - 6.9 литра, а у меня первоначально вошло 5 литров ОЖ и на следующий день на холодном двигле долил еще 0.2 л.
Итого вошло 5.2 литра. 6.9-5.2=1.7 л
Я правильно понимаю, что после промывки в системе осталось 1.7 литра воды? как такое может быть, где она могла остаться?
Получается, что сейчас у меня в системе совсем не 50:50, а существенно меньше и надо доливать концентрат. Я правильно понял ситуацию?
Денис.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
deniss74 написал(а):
Всем привет,
Денис.
Вы правильно понимаете. Дело в том, что на двигателе отсутствует пробка или краник для слива ОЖ. И часть ее там всегда остается. Оставшуюся там часть вы заместили водой. Рекомендую приоткрыть немного сливную пробку на радиаторе, слить литр вашей смеси и долить концентрат.
deniss74
15 Январь 2007
Королев МО
Я пришёл к аналогичным выводам. Путём сложных расчетов вычислил что сливать и замещать концентратом надо 1.35 литра.
Кстати, не будет криминала, если соотношение концентрат/вода будет например 60:40?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Криминала не будет. Температура застывания "аццкой смеси" понизится примерно до -50 градусов. Но - более добавлять концентрат не следует, так как при большем количестве концентрата - температура застывания, как не покажется странным, ПОВЫСИТСЯ.
