FAQ про раздатку!
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ничего подобного!
У тебя как шестренка разделила момент (сам же пишешь-он обеспечивает равный момент всегда. в этом его суть. его достоинство и недостакток) так он и будет разделятся!
Вывесил ты заднию ось! Почему момент ноль? Она же вращается в вышенном состояние! Значит ее что то заставляет вражается!
Запутал себя уже ты сам! :hilarious:
Одно дело что там нет скорости вращения, это другой вопрос. Но все 100% момента неполучишь никогда! Другое дело мощность!
Циркуляция мощности будет наступать если мы со всеми заблокированными дифами едим по сухой дороге в повороте. На распределение момента это не вляет никак.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
dimc написал(а):
блокировка дает одинаковые скорости и разнообразие моментов.
простой пример:
момент который можно подвести к колесу зависит от его сцепления с дорогой. хорошее сцепление-большой момент, и наоборот.
а если вывесить одну ось? какой момент туда можно подать? ноль.
А Вы не пробовали поддомкратить 1 колесо при свободном дифе и включить передачу? Если момент 0, почему тада оно крутится? :)
dimc
7 Июль 2007
412
внимательнее читаем: речь о распределении момента при БЛОКИРОВАННОМ дифе. т.е. когда его фактически нет, и мы имеем дело с жесткой связью осей между собой.
да вращается. какой нужен момент для вращения вывешеной оси? он равен ее сопротивлению вращения. я без труда буду крутить кардан кистью руки. хорошо не 0. а распределение моментов будет 99.9/0.1. пойдет?
забавно, тоже самое мне уже говорили на тушкан клубе.
на распределение момента это влияет принципиально. если ты поворачиваешь даже с одним центральным блокированным дифом, то скорость вращения передней оси МЕНЬШЕ чем требуется, а задней БОЛЬШЕ. т.е. передняя ось ТОРМОЗИТ ЮЗОМ, а задняя БУКСУЕТ. т.е. на передней оси ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ момент (тормозной) на задней-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (тяговый). а раз машина движется то тяговый момент на задней оси совсем не такой, как требуется для движения авто по прямой. он больше в разы-он должен передние колеса юзом толкать. а связаны колеса валами раздатки. вот эти то валы и будут нагружены циркулирующим моментом. подчеркну еще раз: моментами разного знака. т.е. передний кардан закручивает ведомый вал раздатки в одну сторону, а задний в другую. причем этот момент может бытьзначительно выше, чем то что способен обеспечить двигатель. более того, двигатель вообще может быть выключен в этот момент, а машина двигаться по инерции.
Конрад Карлович, читайте внимательнее. Я говорю о блокированном приводе. а вы о дифференциальном. разница есть? в случае с дифом у вас на обоих колесах будет т одинаковый и оочень маленький момент. только что свободно висящее колесо провернуть. а с блокированным-у вас машинка с домкрата упадет и умчится в стену гаража. осторожнее!:)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
А что такое блокированный дифференциал? Это у него нету одной степени свободы. А при этом шестеренки которые распределяют моменты и скорости вращения как были так и остаются.
нет, не пойдет, потому что все равно 47-53. Ты понять не можешь что тебя как было соотношение передаточного числа (это если грубо, в нешем случае это кол-во кулачков) так и есть! Зубы не выкрашиваются и не растут новые.
Значит я не один говорю что ты не знашь ее родимую.
Я про циркуляцию написал тоже самое! Читай внимательно! Но это выходит именно из за того что у нас подается строго лимитированный момент! как на передную ось, так на зад! Как раз те 47-53. Если бы они менялись, как вы говорите, то не было никой циркуляции. Опять запутали! Сами себя
dimc
7 Июль 2007
412
зип, ты говорил, что у тебя в достатке книг по теории и конструкции автомобиля? почитай еще раз, чтоб попусту не спорить. я не буду злорадствовать и посылать учить матчасть. но ты заблуждаешься принципиально.
я попробую ответить в меру своего понимания на вопросы, но надо чтоб они были четко сформулировны.
нет.блокировнный диф-значит его нет. в распределении момента он не участвует.
вот твои картинки:
видишь здесь в межосевом дифе (желтый) момент делится на две ветви -красную и черную.
а здесь делится (якобы, на самом деле это не очень удачный рисунок) потом опять сливается.
момент идет по.дет4 и по валу 7. в какой пропорции? совершенно безразлично, потому как дальше эти детали снова механически связаны через детали 17 и 5. можно вообще выкинуть весь диф (желтое) и подать момент напрямую на вал 7 или на вал 4. и ничего в распределении момента не изменится.
да, не ты один вы этом заблуждаешься. там уже заблуждались, но мне удалось их убедить в обратном.
ты говоришь что распределение момента 47/53. а я говорю -100/+150 напимер. или -100/100 (вообще от двигателя момента нет, нечего делить. а момент на валах-есть. разве мы говорим одно и тоже?
partisan
1 Июль 2007
207
Вы же сами говорили, что диф. делит момент. И делает он это всегда с одним соотношением. 99.9/0.1 будет когда он заблокируется, но колесо еще будет свободно вращаться. Точнее говоря, не будет иметь сопротивления, но в момент блокировки остановится конечно, если машина буксовала или была частично вывешена.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Рисунок схематичный! Если вы не понимаете как работает кулачковый дифферециал! и любой вообще я спорить не буду!
Даже уже те люди кто не в теме, сказали что вы противоречите сами себе!
Лично я понял что ваши знания повехностны. В руках не держали, на картинке не понятно вам.
partisan
1 Июль 2007
207
Zip написал(а):
вот в заблокированном как раз выход то имеем такой же, а что дает блокировка! А именно 100% одинаковые скорости. Но распределние как было-так и есть
47/53? По моему Вы ошибаетесь. Получается, что если одна ось забуксовала и момент на ней упадет почти до нуля (т.к. нет сопротивления), то и на другой оси момент упадет и машина встанет. Как раз такое происходит на свободном диф-е. А на блокированном должно изменить соотношение 1:99 например, и ось на асфальте вытащит буксующую напарницу. А когда выйдет на нормальное покрытие, заблокированный диф. на прямой примет соотношение моментов 50:50. Именно примет, т.к. в блокированном состоянии он моменты уже не распределяет, а только передает суммарный с передне и задней оси дальше.
dimc
7 Июль 2007
412
а ты уверен что знаешь как работает кулачковый диф? судя по переводу-не в полне. кулачок-это не "следящий кулачок заднего привода". это просто кулачок. и он ведущее звено для обоих кулачковых муфт, и привода переднего и привода заднего моста.
но эт детали.
при чем здесь вообще какой либо дифференциал, если он ЗАБЛОКИРОВАН. я вам выше привел пример. выкиньте вообще диф и подайте момент напрямую на вал привода заднего моста. на переднем мосту будет момент при этом, если все остальное будет в режиме LOCK?
а что до людей не в теме, то пусть покажут где я противоречу сам себе.(как им представляется) и я объясню то, что им непонятно.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Если соединим жестко то будет распределние помента равное. Но у нас, простите нет соединения жесткого, а все равно задействован дифференциал.
Как работает кулачковый дифф, я если кому интересно, выкладывал так же! Можете сами прочитать!
Что косательно заднего следящего, так это подчеркивает по какому проскальзованию реализован принцип действия.
И вообще, у меня уже складывается впесчатление что в каждым постом мы обсуждаем все одно и тоже.
dimc
7 Июль 2007
412
оно у нас и есть жесткое. зубчатая муфта 5 жестко соединяет шестерню 6 с дет.17. а 17 сидит на шлицах вала 7 привода заднего моста. но распределение момента при жестком подключении отнюдь не поровну.
я больше спорить не буду. напишу, нарисую, выложу. со ссылками на литиратуру, чтоб не было вопросов.
partisan
1 Июль 2007
207
Здесь, имеете в виду на сухом покрытии или при любых условиях распреление моментов будет 50х50? Имхо, только на сухом.
StMan
25 Июль 2007
Крск
Escudo, 2.0, 1998г. Escudo 2.0, 2002 г. Escudo, 2.7 V6, 2005 г. NSGV 3.2 V6, 2008 г.
Ну, вот, если про распределение моментов и многое другое в режимах 4H, Lock и пр. стало более понятно, то, даже покурив мануал и поюзав поиск (тут нетривиальная задача) я не понял, как активировать режим N и что при этов должно происходить...
В предыдущей модели с раздаткой все понятно. Хась в N и мосты свободны от коробки. Хоть буксируй, хоть под горку катись, экономь топливо (тут уже выла ветка про экономию под горку, я ее читал. Вопрос не в этом)... А тут как-то непонятно... Зажигание включено, двигатель не запущен, поворачиваю левее N до риски, через 3 сек начинает мигать красная N на приборной панели, отпускаю переключатель (возвращается в N) и а приборной доске вспыхивают и гаснут Lockи идет длинный сигнал. Типа, режим включился. Что дальше? Коробка в P. Машина не катится. Что я неправильно делаю?
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Красная N должна гореть. Если вспыхивают локи - режим не включился! Может тормоза педаль надо было удерживать и/или коробку еще в нейтраль перевести?
StMan
25 Июль 2007
Крск
Она начинает мигать, отпускаешь переключатель, на панели временно вспыхивают локи и гаснут. Остается гореть красная N (в красном квадратике)...
Я, конечно, попробую разные комбинации. Но сначала надо понять, что она (N) должна делать, собстна... ;)
