А кто бак снимал?
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Риддик, 5 сен 2007.
  1. Риддик
    Оффлайн
    Риддик
    14 авг 2007
    94
    ХМАО-Югра, Когалым
    Присматриваюсь к баку,есть необходимость врезать топливопровод для Вебасто может что то есть особенное в снятии?
  3. Алексей 89
    Оффлайн
    Алексей 89
    31 мар 2006
    231
    ЯНАО
    Я снимал.
    Во-первых выкатай весь бензин, сливной пробки нет.
    Остальное всё по месту увидишь, поймёшь.
    Аккуратней с топливопроводом, он крепится пластмаасовыми защёлками к баку, не сломай их.
    Геморр при установке обратной, составит только горловина, но вдвоём моно и её победить.
    А товарищ мой просто вырезал аккуратно в салоне лючок под задними сиденьями, в районе бака, и воткнул через него бензопровод для Вебасты.
    Если у него остались фоты, могу спросить, или по крайней мере место и размер люка. Я помню что под правым задним.
    1 человеку нравится это.
  4. Риддик
    Оффлайн
    Риддик
    14 авг 2007
    94
    ХМАО-Югра, Когалым
    Вот фото было бы классно!похоже мы соседи я из Когалыма у нас ешо один Джимни есть ,серебристый, но мужчина похоже не продвинутый -так что я к ВАм с вопросами!
  5. Jeca™
    Оффлайн
    Jeca™
    5 сен 2007
    ЯНАО
    Фото есть, и люк это самое оптимальное... время на вырезку лючка затратится в два раза меньше чем снятие самого бака.
    И врезку для выибасты тоже не сложно..
    чуть позже опишу все подробно.
  6. Sergo.ru
    Оффлайн
    Sergo.ru MasterJimny
    19 май 2006
    192
    и опять же фильтр хоть и редко, а менять надо... отпишись плиз с фотками, замерами ;)
  7. Диметр
    Оффлайн
    Диметр
    25 сен 2006
    308
    Парни я вот давно подумываю о замене топливного фильтра но ни кто толком ни знает как он выглядит и где стоит ...
    вобщем был бы очень благодарен вам за фото и информацию по топливному фильтру ...
    помогите пожалуйста а то скоро зима и будет холодно менять
  8. Алексей 89
    Оффлайн
    Алексей 89
    31 мар 2006
    231
    ЯНАО
    Диметр
    авторку сменишь, подскажу.
  9. Диметр
    Оффлайн
    Диметр
    25 сен 2006
    308
    Я чего то не понял как она вам мешает и вообще что за условия такие ?
    если какие то проблемы с восприятием окружающих то тогда и не стоило отвечать разберусь как ниб сам.
  10. LaCrema
    Оффлайн
    15 мар 2007
    649
    Родной фильтр находится в самом баке, без особых проблем можно его оттуда выкинуть, заменив на любой другой, врезанны в магистраль под капотом, поближе к двигателю.
  11. Jeca™
    Оффлайн
    Jeca™
    5 сен 2007
    ЯНАО
    Да действительно можно врезать любой фильтр, только незабыв предварительно извлечь старый вильтрующий элемент.(выполнен ввиде сигмента) Притом не повредив самого корпуса фильтра через маленькое дренажное отверстие, закрытого резиновой заглушкой, в противном случае нормально работать небудет... так как там все завязано и обратка и насос и фильтр... Рекомендую менять на родной! http://www.vitara.ru/picture.php?id=152078
  12. Jeca™
    Оффлайн
    Jeca™
    5 сен 2007
    ЯНАО
    Если снимать фильтр проблемно отсоединять топливные магистрали (хитрые защелки) для снятия производитель рекомендует съемник. Жаль когда снимал специально фоток не делал... Вся сложность это снять бак! Чтобы этого не делать я вырезал лючок под задним левым сидением и теперь все очень доступно. (на днях сфотаю и выложу фотки)
  13. Zook
    Оффлайн
    Zook Модератор
    6 фев 2006
    347
    Москва-Сокольники
    Да уж, сфоткай пожалуйста! Давно собираюсь этим заняться, да руки никак не доходят...
  14. Алексей 89
    Оффлайн
    Алексей 89
    31 мар 2006
    231
    ЯНАО
    А у меня дид воював.
    Не люблю я фашистов, ещё когда в садик пошёл, стал патриотом Родины.
    А ты я смотрю не очень любишь Родину и чтишь память - наших дедов.
    При личной встрече я бы тебе популярней рассказал.
    Жека, фотки когда сделаешь только в личку Зуку.
  15. Neoxen
    Оффлайн
    Neoxen
    20 апр 2007
    Москва, САО
    2 Алексей 89
    Это не фашистский крест. Если открыть аватар, там выбита дата "1813". Это может быть как немецкий крест, так и любой другой армии, прусской, австро-венгерской, или еще какой. Форму мальтийского креста многие использовали. Это так, к слову.
  16. AnIG
    Оффлайн
    AnIG
    11 янв 2007
    166
    Челябинск
    И еще: очень интересные указания появляются кому и куда выкладывать информацию!.. Не дай бог в модераторы выбьются!...
  17. Rockfire
    Оффлайн
    Rockfire
    27 июн 2006
    581
    кстати давно просили поменять. что там обещали. красивое фото Джимни? какого цвета нужно?
  18. Риддик
    Оффлайн
    Риддик
    14 авг 2007
    94
    ХМАО-Югра, Когалым
    Ну и дискуссию развели!вообще-то бак я хочу снять чтобы врезать штуцер для ВЕБАСТО ,сам корпус фильта легко вынимается?я хочу рядом просверлить отверстие и поставить штуцер.Всего делов то,а пустые базары это трата энергии..
  19. spider
    Оффлайн
    spider
    9 авг 2006
    285
    Это, что за дискриминация , я например тоже фотку посмотреть хочу ;-)
  20. Алексей 89
    Оффлайн
    Алексей 89
    31 мар 2006
    231
    ЯНАО
    Фото конечно выложим для всех, но повторюсь, Диметр, ты обещал сменить аваторку, поэтому я тебе так и написал.
  21. Алексей 89
    Оффлайн
    Алексей 89
    31 мар 2006
    231
    ЯНАО
    А по существу есть что сказать?
    Люк был вырезан после того, как снял я бак. Поэтому отчасти претендую на авторство фотографий.
    В модераторы не стремлюсь и не желаю, в отличии от вас у меня нет времени для болтовни.
  22. Алексей 89
    Оффлайн
    Алексей 89
    31 мар 2006
    231
    ЯНАО
    Сам фильтр вынимается совместно с крышкой бака, поэтому топливопроводы отсоеденить прийдётся по любому. Но можно и не снимать крышку, а сделать просто в ней отверстие, диаметром чуть большим под шланг тполивопровода Вебасты, вставить в отверстие со щупа от классики резинку и через неё протянуть топливопровод, будет герметично и практично.
  23. Риддик
    Оффлайн
    Риддик
    14 авг 2007
    94
    ХМАО-Югра, Когалым
    я немного иначе врезался в бак Нивы-снял датчик уровня топлива,в нем просверлил отверстие необходимого диаметра и продев штуцер, с двух сторон прокладки бензостойкие подложив-стянул гайкой.Нечто подобное хочу и сейчас сделать,не хочу сам бак дырявить,а вот идея лючка мне не очень нравится ,кузов дырявить не хочу.Вебасто когда снял с Нивы, никто следов установки найти не мог,для Джимни это актуально он на гарантии,сниму если на ТО поеду.
  24. Darkteeth
    Оффлайн
    Darkteeth
    6 фев 2006
    Вот потроха того, что в баке для Джимни:
    Вопрос 1, где фильтр?
    Вопрос 2, как это всё с голыми контактами там омывается бензином?
    Вопрос 3, что это или как называется?
  25. Алексей 89
    Оффлайн
    Алексей 89
    31 мар 2006
    231
    ЯНАО
    А это и есть сам фильтр, поэтому он так дорого и стоит.
    Так видимо и омывается. Вы АКПП видели с разобранным поддоном? Там такая же песня, только ещё больше контактов.
    Это называется топливный фильтр, в него встроен топливный насос.
  26. K_konstantin
    Оффлайн
    K_konstantin
    5 июн 2006
    Нижневартовск
    ОФФ! Алексей, личку, пж-та, глянь.
  27. Алексей 89
    Оффлайн
    Алексей 89
    31 мар 2006
    231
    ЯНАО
    Глянул, сейчас ссылки найду, расскажу.
  28. K_konstantin
    Оффлайн
    K_konstantin
    5 июн 2006
    Нижневартовск
    ОК! Спасибо.
  29. Риддик
    Оффлайн
    Риддик
    14 авг 2007
    94
    ХМАО-Югра, Когалым
    С моей идеей похоже облом!корпус пластмасовый и очень все плотно нет места штуцер ставить.Придется бак сверлить конечно при снятом фильтре и с внутренней стороны пластилин прилеплю,чтобы стружку уловить.
  30. Диметр
    Оффлайн
    Диметр
    25 сен 2006
    308
    Да очень жаль что есть люди корые связывают данный аватар с нацизмом фашизмом и прочей чернятиной!!!
    И очень приятно то что есть люди которые образованны и граммотны... которые понимают что данный крест на аватаре не является символикой фашизма нацизма и прочее...
    Да для того человека который так боится что я увижу фото топливного фильтра могу сказать что я уже все выяснил и для себя все понял по поводу него....
    а вы уважаемый патриот родины можете дальше прятаться и шушукаться!
    сейчас осень и я понимаю что обостряются возможные психические болезни так что на вас я не обижаюсь! а советую вам чтоб в будущем не выглядить глупо читайте больше книг и не просто книг а исторических книг..
    так как в противном случае вы по любому поводу будете пороть чушь как в данном случае с крестом...
    но я так понял что я здесь когда то обещал сменить аватар.... поэтому выполню свое обещание чтоб в дальнейшем такие безграмотные люди как вы не выглядили глупыми и смешными!
  31. Риддик
    Оффлайн
    Риддик
    14 авг 2007
    94
    ХМАО-Югра, Когалым
    А что это у вас за автомобиль!не в тему! вот бы заменить!ШУТКА!!Показываю Показываю Показываю на самом деле важно общение!я честно говоря в проблему не вникал,снять бак вот моя супер задача!
