Какую ставить сигнализацию
NIL
24 Август 2008
25
SUZUKI SX-4 4WD МT Cosmic Black Pearl Met
Ответ: Какую ставить сигнализацию
Я в СИМе на Варшавке ставил сигнализацию MED 5000 - орет громко, датчики удара и объема есть, и лишних брелков нет - цепляется на штатный ключ с иммобилайзером (только дается дополнительный разблокировочный ключ-метка, которую нужно будет приставлять к кое-какому месту, на случай, если батарейка в штатном брелке сядет). ОЧЕНЬ доволен.
P.S. -MED 2250.2 ставить нет смысла из-за ненадобности доп. функций (хотя сигналка хорошая, но дорогая).
;):thumbsup:
eser
31 Июль 2009
В какую сумму обошлось (с установкой)? Что входит в комплект, какая версия (на сайте производителя их несколько)?
nahal
9 Март 2010
Брянск
sx-4 полноприводная версия
Star Line B6 - нормальная недорогая сигналка и без глюков... Для защиты от хулиганов подойдет
S
-SAS-
Все же глюки случаются у нее.
Однажды (теплый сухой летний день) перестала реагировать на брелок и с охраны не снималась. Разглючила неожиданно после полуторачасовых плясок с бубном. Чешу репу.
Zull
27 Апрель 2008
104
обычно ставлю шерхан
не хуже остальных по разным параметрам
тут вопрос как пользоваться
например, есть фича настучать код доступа на датчике вызова водителя
вообще оно для того, чтобы поехать искупаться, а ключи и вещи оставить в машине
есть фича установки пин-кода на снятие с охраны - плюс 2 или 4 кнопки нажимать
есть фичи автозапуска, с кнопки, а есть по таймеру
есть возможность менять длительность прогрева и длительность пускового ипмпульса
много чего есть, но большинство народу этим не пользуется
оставляют доступ по одной кнопке, например
ну и толку покупать защищенную сигналку?
она же защищенная именно когда встроенная защита используется
а если нет - это обычная средняя сигналка
nahal
9 Март 2010
Брянск
Ну незнаю, у отца уже на 2ой машине стоит стар лайн и пока тьфу тьфу без проблем. А я уже 2 месяца как пользуюсь, пока все ок
Видимо многое зависит от рук установщиков. В этом ценовом диапазоне все сигналки примерно одинаковые
wwxww
24 Сентябрь 2010
Suzuki SX4 Sedan 2007 вишневый
на последних двух машинках устанавливаю Alligator D-930
старенькая но функции свои выполняет исправно,дешево и сердито
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
с обратной связью - остальное - значение имеет если есть турбина, нужен автозапуск и т.д.
