диски,колеса...
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем Juli, 11 сен 2007.
  1. Juli
    Оффлайн
    Juli
    9 авг 2007
    Obninsk
    а диски с нивы подойдут на витару?и какие колесья влезут по максимуму без лифта,но с подрезкой арок?
  3. Скептик
    Оффлайн
    Скептик
    20 авг 2007
    Южно-Сахалинск
    Подойдут.
    Смотря какие диски...
  4. chizh
    Оффлайн
    chizh
    22 сен 2006
    Saint-Petersburg
    смотри внимательно на цо на ниве оно меньше - банально неналезут на твою ступицу.
  5. fruct
    Оффлайн
    fruct
    23 авг 2006
    Барнаул
    От уазика подойдут.:D
  6. skvor
    Оффлайн
    skvor Гость
    Весной нашел:
    http://www.megalum.ru/Products/?ID=6
    Форсаж 7.0*15 5/139,7 ЕТ15 D108,5
    Вид приличный и в Москве мне их по 2200р/шт. взяли.
  7. Orion F8Q
    Оффлайн
    Orion F8Q
    22 окт 2006
    Нижневартовск
    Приличные. А как хабы под такие крышки спрятать?
  8. nikola ja
    Оффлайн
    nikola ja
    12 июн 2015
    аналогичный вопрос по этому поводу .. какие максимально большой размер можно установить на квадрата эскудо уже лифтованного ,по моему тоже максимум(такой купил уже) . хочу поставить на 16 диски (вылет не знаю , скажите какой нужен ?) 235 резину с высотой 85. нормально будет ?
    --- сообщения объединены, 12 окт 2016 ---
    а насчет дисков с нивы и уазика. стандартные диски не подходят. не те ни другие. от уазика нужно или проставки ставить или диски минусовые... а у нивы ЦО меньше на целый сантиметр..
    какие интересно ? написать не сложно параметры таких уазовских оригинальных дисков ??
  9. Aleksandr MI
    Оффлайн
    Aleksandr MI
    28 дек 2012
    309
    Минск
    16 диски с вылетом около 0 пойдут . +10 встретятся с рамой. -10 с порогами и бампером. 235\70 будет нормально , это 29" . 235\85 почти 32" это уже серьезный лифт + бодилифт + перенос шаровой. http://tyres.spb.ru/tirecalc
  10. nikola ja
    Оффлайн
    nikola ja
    12 июн 2015
    у мя щас стоят на 15 дисках(вылет не знаю) 235х75 нормально , ни чего не встречает и не достает. , я не знаю , что такое "бодилифт" (не знаток) , но машину брал уже с лифтом (по моему по максимому). ешо хотел спросить на каких дисках лучше : 15 или 16 . и когда : зимой и летом ??
  11. Aleksandr MI
    Оффлайн
    Aleksandr MI
    28 дек 2012
    309
    Минск
    Это и есть 29" , на 16х дисках = 235/70. Ваши диски на фото похоже 0 или "-" вылет.
    Ваш Лифт по максимуму никто не видит , надо мерить , пройти с линейкой вокруг колес , и померить зазоры при разных положениях руля.
    Никакой разницы. на 15 выбор резины больше .
  12. tolyan913
    Оффлайн
    tolyan913
    4 апр 2011
    110
    Томск
    и на 15" резина дешевле
  13. nikola ja
    Оффлайн
    nikola ja
    12 июн 2015
    Никакой разницы. на 15 выбор резины больше .[/QUOTE]
    082, member: 86040"]и на 15" резина дешевле[/QUOTE]
    да , шо дешевле , я заметил. насчет больше или меньше , : выбор всегда есть . просто хотел поставит максимально большие колеса и чтоб не где ни чиго не касалось и незадевало. ненадавноездил примерять колеса 235х85 на 16 дисках от 105 крузака (жаль диски не подошли, а то бы взял). так вроде , приставили , (диски же не оденешь) вроде встает , по высоте вообще хорошо , а от порога где то сантиметр остается. при повороте не знаю как получится. но видно , шо рама подымется ешо на сонтимов 5 , а это хорошо же.. . так все же большие колеса зимой ставят или летом. а диски на 16 для старого эскудо у нас легче найти .
    я смотрю по тормозным шлангам , они вышли из своих стандартных креплений и дальше нет возможности( да для меня и не зачем) подымать , я вообще хотел убрать проставки под кузовом , но из-за финансовых трудностей оставил как есть.
    --- сообщения объединены, 14 окт 2016 ---
    и ешо , очень важное : как справляться будут редуктора с такими здоровыми колесами , ну и подшипники колесные (передние такие же мелкие и нежные) ??
  14. Aleksandr MI
    Оффлайн
    Aleksandr MI
    28 дек 2012
    309
    Минск
    Теперь видно , лифт до***я и трошки. Может и влезут колеса . Надо пробывать. по калькулятору посчитайте , при таком лифте 31" лезет , ваши 31.7" получаются .
    Это на Витаре мелкие подшипники..... На XL7 2.7л подшипники такие же. Смотря куда и как ехать. На асфальте не развалятся.
  15. nikola ja
    Оффлайн
    nikola ja
    12 июн 2015
    такая машина должна ездить не токмо же по асфальту же, но и шо за ним ... по меньшей мере...однако.. думаю так . :)
