Отопитель салона Витары
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
у меня ничего не выдавливало. вообще там перетягивать ничего не надо. ибо коллектор сделан из какого то дурацкого металла который и запросто может тупо лопнуть.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Да , вот тут тема прокладки и колечка полностью раскрыта. буду искать.
без резинки он там болтается банально. ну по крайней мере у меня так.
это болтание я тоже садил на герметик , иначи жижа будет тупо перетекать через него.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
что то я сомневаюсь что герметик там сможет в горячей чаче антифириза держать термостат. наверное весь в радиатор убежал:)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот сколько владею витароподобными - не перестаю удивляться. На ниссане термос плотно садится в посадочное без резинки. Паронитовая прокладка между корпусом и крышкой и все. Ни герметика ни резинок. ХЗ....
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
там кстати в комплекте термостата прокладки были с одной липкой стороной. бумажку нужно аккуратно снимать и клеить на обезжиренный металл.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Нет не убегал , прошлый раз так вклеился , еле выдрал.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Хочу внедрить насос от Газели в свою систему охлаждения. Насос уже есть. Возник вопрос в какой шланг подключать? На нагнетание или же наоборот на высасывание из радиатора печки? Посмотрев схемы системы охлаждения выяснил что нижний патрубок радиатора печки входящий а верхний исходящий.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Оригинальную прокладку ждать 9 дней , паронит оказался страшным дифицитом, вырезал прокладку из картона , обмазал ее литолом , завел - не течет . оригинальную закажу , стоит не дорого , а так интересно проверить , как картонная будет жить.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Та она и оригинальная с какой то плотной картонки. по крайней мере у меня была в комплекте с термостатом.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Насос внедрен! Самый большой плюс- почти сразу после запуска двигателя стал дуть теплый воздух. В салоне стало теплее. Воздух стал горячее. Но все равно не так как хотелось бы. Внедрение заняло в 3 раза дольше времени чем планировалось. Всему виной лопнутая трубка радиатора печки((( Весь антифриз оказался на земле... Шланг пришлось надевать на трубку аж до самого изгиба который в салоне, пережал двумя хомутами один в салоне на изгибе, и под капотом. Вроде не течет. Летом придется ставить радиатор от жигуля. Моторчик поставил не вместо адсорбера а рядом с ним, прикрутил за одно ухо.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Не понятно . Давай точнее , если раньше на 4м положении печки , из печки начинал дуть холодный воздух , должен стать теплым с включенной помпой. И прочее ...... понравилось или нет ?
Не советую , да простит меня Дядько Виталько , менять родную печку на вазовскую , занятие не простое , качество тазовских зап.частей еще то , если есть возможность купи на разборе родную печку. Я бы и сейчас купил , и поставил родную , но уже под вазовскую все распиленно ,а весь блок с заслонками стоит .... много.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Стрелка температурная сейчас вообще себя по другому ведет. Сразу начинает поднимается. В машине намного теплее! в куртке, 4 положение вентилятора, двигатель полностью прогрет. Жарко. На улице -11 градусов, не известно как вся эта конструкция покажет себя в мороз. С утра моторчик визжал истошным звонким голосом УИИИИИИИИИ УИИИИИИИ, пока не прогрелась жидкость видимо.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
У мну тоже воит пока не прогреется. Жалею что когда снимал - не провел ревизию. Воит втулка пока не прогреется. Надо профилактику делать, смазать. Или замену если выработка большая. Еще крыльчатку глянуть на предмет налипшей грязи, из-за разбалансированности (но это причина, следствие все же втулка).
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Насос в гараже лежал больше года без дела у родственника. Грязненький весть, замерзший))) отогрел, отмыл, разобрал, герметиком проложил. Пущай воет пока воется аналог 540 р стоит в магазине)))
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
В общем хочу немного пофлудить в темке))) После установки насоса в динамиках слышны помехи. Как только отключаю его помехи пропадают. Слушаю через УСБ, а такое ощущение что еду в лесу где радио не ловит...как будто кассету жует... Почему это происходит? Что в нем может давать такие помехи(щетки стерлись?)? Это связано с его старостью? Он греется. Музыку люблю больше чем тепло поэтому его пока отключу. Заметил с ним стрелка температурная поднимается быстрее. Т.Е. Завожу машину и она практически сразу реагирует. После недолгой стоянки тот же эффект...поднимается быстро. Если на стрелке видна разница невооруженным взглядом значит и сигнал с датчика температуры на мозг изменился. Расход 13,7 с частыми прогревами. Уже радует)
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
http://skyflex.air.ru/pages/glider/gl061.shtml много буков , ну в общем или щетки , или кудато пропал экран ( плохая земля) , или нужно шунтировать конденсатором. или потому что ГАЗель.
Странные у тебя дела творятся с прогревом . У меня помпа на прогрев никак не сказалась. Только что стрелка температуры меньше стала бегать .
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Может быть дело и не в нем вовсе. Я же еще исключил круг прогрева редуктора ГБО.
И это тоже.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Вот наверное здесь собака спрятанна. Ты бы с газом разобрался , или на нем уздить или в мусор.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Не буду на нем ездить!!! Напуган рассказами! редуктор остался, трубки, и электрика.Не мешают)))
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Тогда лучше выкинуть , газовое оборудование умеет УЗО регулировать под газ , должно быть подоткнуто в цепь трамблера.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Моё газовое оборудование не умеет ничего))) Там из электрики только два клапана.газ-бензин. и все))) Еще у меня проводок вокруг ВВ провода катушки намотан. Но мне кажется от сигналки. Не ведомо его происхождение.
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Чёрная Принцесса Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., 5d, J24B, МКПП, Витуся.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Не верю..... как оно тогда ехать должно , с пламенем из глушака .....
Был прицедент на опеле зафире , с нерабочим ГБО , что-то у него в мозгах было , когда после поездки по трассе около 100км въезжаешь в город , машина начинает тупить , чуть не глохнет на светофорах , потом проходило - адаптировалась. После полной ампутации ГБО глюк прошел.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
У меня бывает детонация возникает. Сама по себе ничего не трагая. И приёмистость естественно не та. Как будто ктото под капотом сидит и крутит трамблер. Но у меня ГБО 1 поколения. сплошная механика. Выше писал что клапана 2...поправляюсь клапан один на газ, бенз перекрывается методом отключения насоса!!!
Sar
23 Апрель 2015
Vitara 5DR g16b 16V 1999 Santana motors
Ответ: Отопитель салона Витары
А я свой радик печки текший починил. Он не по завальцовке тек как оказалось а там где трубки вставляются. Грязный был не разобрался откуда течь. Болт откручиваешь они и выходят. Там прокладки-колечки задубели. Поменял. Не текут. Попал на 50 бакинских. Но зато запасной радик есть. :)))
Подскажите, а где нашли эти уплотнители? Купил новый неоригинал AVA, без трубок с уплотнителями, посмотрел старый- ну точно, именно оттуда и течёт! В оригинальном каталоге не нашёл!(((
kin151
8 Сентябрь 2007
Подмосковье
Sidekick Sport 1.8, SX4 4wd
А что за неоригинал AVA?Можно контакты?А то замучался с запотевшим стеклом ездить.
Sar
23 Апрель 2015
kin151
8 Сентябрь 2007
Подмосковье
Sar
23 Апрель 2015
Вроде от девятки, но там кожух отопителя подрезать надо, и часть будет торчать, ибо больше он по размеру, в теме было!
