Нештатная резина
Тема в разделе "Suzuki Grand Vitara III", создана пользователем S@S, 17 сен 2007.
  1. S@S
    Оффлайн
    S@S Гость
    Всем ДД,
    А может кто сталкивался с тем, как диреры реагируют на установку нештатной резины (на Хюндае - без проблем).
    И самое главное кто-нибудь ставл вместо 225\65-17 --> 235\65 -17?
    Внешние размеры шины Старый Новый Изменение
    Ширина протектора (A), мм 225 235 10
    Внешний диаметр автошины (D), мм 724 737 13
    Изменение дорожного просвета, мм 6,5
    Спасиб
  3. Zip
    Оффлайн
    Zip
    22 фев 2006
    522
    Город-герой Москва
    а низя ставать НЕшатную резину! те размеры что можно вы можете найтии в инструкции. Другии просто напросто запрещены.
  4. 4apa
    Оффлайн
    4apa КНЯЗЬ
    1 фев 2007
    Варна
    у меня стоит 225/75/r16 + 11 мм. Если очень волнуют дилеры для поездки к ним можно оставить про запас и штатную. r16 нравится больше чем r17. За городом вообще небо и земля. Весной куплю себе 245/75/r16
  5. S@S
    Оффлайн
    S@S Гость
    Вопрос все-таки был не про то, запрещено или нет, вопрос про то - сталкивался ли кто с отношением дилеров к такой замене?....
  6. Kent8
    Оффлайн
    Kent8
    20 сен 2006
    Ростов-на-Дону
    При посящении ТО могу просто закрыть глаза ,но если будет гарантийный случай то всё прощай!Баксы-бакс !
  7. S@S
    Оффлайн
    S@S Гость
    понятно, никто не сталкивался....
    Буду звонить ....
  8. 4apa
    Оффлайн
    4apa КНЯЗЬ
    1 фев 2007
    Варна
    Дилеры реагируют отрицательно. Гарантия на ходовую прощай. У меня сзади изменена подвеска отказались даже сход-развал делать, пришлось делать в другом сервисе. На ТО дилерам все равно какие колеса. Они все равно особо не напрягаются. В случае серьезного ремонта по гарантии колеса можно вернуть для визита в сервис.
  9. Kent8
    Оффлайн
    Kent8
    20 сен 2006
    Ростов-на-Дону
    А что изменил, и для чего? Я уточнял у одного кулибина он где то взял штатовский набор для лифта, и делает наборы сам, подбирает амортизаторы, точит проставки, втулки, и пуляет по 7500т.р. поднимает тачку на 4,5 см, а у тебя что измененно?
  10. Rockfire
    Оффлайн
    Rockfire
    27 июн 2006
    581
    А что поставил то сейчас? какую модель шин?
  11. 4apa
    Оффлайн
    4apa КНЯЗЬ
    1 фев 2007
    Варна
    cooper s/t
  12. 4apa
    Оффлайн
    4apa КНЯЗЬ
    1 фев 2007
    Варна
    все тоже самое клиренс теперь 28 см
Крым 728x90
