Проблемы с роботизированной коробкой
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
То же самое. 15тык =6500 (автомир)
Насчет трогаться со вторй - не понял... это как? это же робот, он не даст выбрать передачу выше, на скорости ниже своего предела
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
Swift, 1.3, RMTA, 2008 (продан);
SGVN 2.0, AT, 2010
На самом деле робот действительно дает трогаться со второй.
Вторую можно включить через режим тип-троника (manual), если еще не начал ехать.
Тоже пытался такое практиковать в пробках, но, судя по оборотам, диски сцепления там особенно хорошо буксуют :(((
Кстати, в Автомире проходил в декабре ТО-15к. Стоило еще 5700. Видимо цены все растут и растут. Позвонил, поинтересовался сколько будет ТО-30к. "Обрадовали", что 10 тыс! Рыдаю! При учете, что это сейчас такие цены. Ориентировочно, на ТО-30к поеду в начале лета. Сколько же оно тогда будет стоить? 15 тыс? 20?
Иногда задумываешься, а окупается ли гарантия? По отзывам вечные отказы в ремонте под самыми различными предлогами, чуть ли не по астрологическим и цена на ТО в сумме приближается к стоимости нового автомобиля :thumbsdown:
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
не растут а падают, я проходил в сентябре
dxt
21 Январь 2008
Swift 2007 MTA
сегодня говорил с дилером (Луара СПБ)
они предложили БЕСПЛАТНО (машина не их гарантии) перепрошить коробку.
до этого 2 недели назад я в Автомире регулировал сцпеление из-за рывков.
теперь машина трогается с 2-х тысяч, но переключает быстрее.
но мне как-то не очень нравится её такое поведение, буду разбираться в Лауре в чем дело.
пробег 29 тысяч
PS: узнавал, замена сцепления (диск+корзина+подшипник) стоит 20 тыс.руб (что относительно недорого)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
2000 - это высоко, трогаться на 1000-1200 должно...
dxt
21 Январь 2008
Swift 2007 MTA
да я знаю, 2000 - это явно много. вот и буду разбираться во вторник
tyumenski
2 Февраль 2008
Тюмень
Suzuki Swift, 1,3.
Практикуюсь уже неделю. Вот что получилось...
Трогаться надо как на механнике(об этом где-то тут писали). Вспомните, как на механнике мы трогаемся! Нажал сцепление, дал чуть-чуть газу, отпустил сцепление до схватывания, придержал его, дал больше газа, и плавно отпустил сцепление. А как на роботе? Как правило, при включении светофора нажали тормоз, воткнули передачу, отпустили тормоз и резко жмем на газ. Она при этом срывается в юз, и тут же начинает сама тормозить и дергаться. Или нажали чуть-чуть на газ, и с рывками, на полузаглохшем двигателе ползем через перекресток. Так вот это не правильно! Надо как на механнике. Загорелся желтый - нажал тормоз, воткнул предачу, отпустил тормоз. Машина будет стоять, ни куда не поедет. Включился зеленый, плавненько чуть-чуть нажали на газ, как только машина тронулась плавно добавляем. И все!!! Не надо вторую! Не надо регулировок! 20 т.км. Регулировка была на 10 и больше делать не буду!
И насчет обучающейся коробки. Если ты гоняешь как сумашедший, рвешь с места в карьер, то, попадая в пробку машина будет дергаться, пока не перенастроится на новый стиль езды. Как только начал спокойно ездить, в течении одного дня коробка привыкла и все стало тип-топ.
Все разговоры насчет несосотоятельности робота считаю бредом. Нормальная коробка. На механнике учатся ездить и ездят как научили, так вот и на роботе надо учиться. А насчет атомата - тяжелее, дороже. Хотя пока бесспорно он рулит!
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
SGVN 2.0, AT, 2010
В целом согласен, только вот алгоритм проезда перекреста у меня другой: жму тормоз, включаю передачу, отпускаю тормоз, машина сама трогается и на скорости 5-10 км/ч проезжаю перекресток.
P.S. Сейчас машине 22 тыс. Регулировка была на 15 тыс. Правда ее хватило на 3-4 тыс. Автомир.
Kaval
20 Март 2008
Минск
Больной вопрос?
Всем привет!:whistling:
У меня Свифт 2007 г. пробег 15250 км.
1. Появилась проблема с работой двигла.
В пробках на малых оборотах малыша иногда сильно трясет, может сталкивался кто с таким?
Как это лечить? Чешу репу.
2. Где можно найти подробное описание штатной акустики? Что за колонки стоят? И где про мафан почитать мануал?
Йакреведко
парочка креветок
24 Сентябрь 2007
504
117
Щелково, МО
Swift, 2007 г., 4х4, красный металик, механика
Ответ: Больной вопрос?
насчет тряски двигателя - может это подтраивает двигатель?
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Мне тоже кажется, что у него робот.
Kaval, тряску на роботе уже здесь обсуждали...
Вывод: съездите к дилеру на регулировку сцепления - ненадолго поможет.
flash-187
10 Март 2008
153
Москва, ЗАО
Suzuki SWIFT'2007 1,3 BGGL-edition
Всем привет,
Хоть и по проблемам в Свифте есть отдельная тема, надеюсь меня поправят если что :)
Имеем - Свифт начала 2006 г., Венгрия, GLX, MTA, пробег 24900 км.
При пробеге ~ 24 000 км переключения передач, а особенно трогание, стало происходить жестко с явным ударом в трансмисси, такое ощущение, что диски смыкались и размыкались слишком резко. В результате имели - прыжки при трогании, прыжки при движении задним ходом, толчки при медленном движении. Причем отличия в поведении машины в сравнении с новой были явными, т.е. не просто особенности робота.
При ТО-1 25 000 у дилера проблема была озвучена. Диагноз - сбой программы управления коробкой (сцеплением). :) Почти дословно. Кстати, первая мысль была - вот он век высоких технологий! :D
Было сделано "обновление прошивки" (так сказали у дилера). По гарантии. Помогло. На вопрос "почему?" получил ответ примерно такого содержания - к 25 т. км такое бывает из частых нажатий газ/тормоз. :D ППЦ. На вопрос "а ... если опять?" ответили приезжайте еще. "А если после окончания гарантии?" - "~450р." Сам процесс "прошивки" не видел, но часы в машине отстали на пару часов.
Но.... помогло! Все стало как на новенькой. На пару недель. Сегодня рывки появились опять, причем это уже похоже на судороги, достаточно слегка нажать на газ в D и отпустить, и машина судорожно дергается увеличивая силу рывков уже без водительского участия вообще, нажатие на тормозз помогает слабо. Переключение в нейтраль решает проблему - размыкает сцепление. Такая же фигня с движением задним ходом. К сожалениею в 22:00 все дилеры уже спали, на форуме также не удалось найти похожих описаний проблемы. Машинка гарантийная и завтра к дилеру.
Сорри за длинное изложение, может кому пригодиться, хотдеюсь, что нет. После решения проблемы отпишусь.
Муж хозяйки желтого Свифта :D
ПОРА МЕНЯТЬ СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Kaval
20 Март 2008
Минск
Webber, Jah.
Вы правы у меня робот. А вот на счет Венгра ХЗ. Как узнать?
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
SGVN 2.0, AT, 2010
Не думаю, что сцепление пора менять.
Точно такие же симптомы были перед ТО-1 (15 тыс). По гарантии "перенастроили сцепление" и все прекратилось. На пару тысяч км.
Сейчас уже к подобным дерганьям привык. Да и стал замечать, что появляются они либо на полностью холодной машине, либо на перегретой, стоя в пробке.
Наши роботы могут работать в двух режимах: плавное отпускание сцепления и "режим пробуксовки", когда диски сцепления не полностью смыкаются. Требуется, например, при парковке.
Так вот при этом "режиме пробуксовке" диски начинают перегреваться и включается защита, отключая "пробуксовку" (ну и тавтология получилась).
В пробках лишний раз на 1 метр вперед не подкатываюсь, поэтому "скачки" появляются значительно позже.
P.S. А сцепление буду менять, либо когда уже трогаться не будет, либо когда гарью запахнет (хотя один раз уже запахло, перекрутил :D).
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,038
Swift 4x4 2007 г.в.
если робот - то венгр.
прямая дорога тебе к официалам!
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Webber, Jah.
Если антеннка спереди и подсветка бортового компьютера красная - у Вас венгр.
Если антенка сзади и подсветка жёлтоватая - японец.
Но у Вас точно должен быть венгр, т.к. начиная с 2007 года все машинки на роботе выпускались только в Венгрии.
Kaval
20 Март 2008
Минск
ВСЕМ СПАСИБО!!!:thumbsup:
Поеду завтра к диллерам.
flash-187
10 Март 2008
153
Москва, ЗАО
SWIFT-2007 робот-венгр
коробка передач б/у СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
либо подскажите, где достать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
без машины жизнь остановилась!!!!!!!!!
HELP!!!!!!!!!!
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
[B]Swit[/B]-ег Венгр 4MTA________[COLOR="DarkOrange"]оранжевый[/COLOR]
ммм...Беда !!! Как же так? А что официалы!? А как же ТО!? Как это вобще случилось!?
flash-187
10 Март 2008
153
Москва, ЗАО
сам менял сцепление (сэкономил 9000руб.), немного масла вытекло,
думал до ТО проезжу, там и дольют......
не доездил....
вскрыли коробку - сухая......
3,14здец!!!.......
а новая стоит 180000руб.
Рыдаю!
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
Ппц !!! Ох ёёё, не
tyumenski
2 Февраль 2008
Тюмень
Suzuki Swift, 1,3.
Тут покатал одного знакомого мастера с Субару-центра. Парнишка грамотный, наученный. Говорит, что мощи не хватает двигателю. Надо больше газу давать и придерживать сцепление. Но робот так не делает! А можно прошить "своими" прошивками автомобиль? И вообще, это реально?
Еще одна интересная особенность. Менял резину на лето (она стандартная, зимняя чуть-чуть больше), так эта поросятина опять дергаться начала. Покатал ее два дня, успокоилась... От колес тоже зависит что-ли?
flash-187 закажи с востока механнику, будешь счастлив...
flash-187
10 Март 2008
153
Москва, ЗАО
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
Судя по всему так и есть, у меня те же заметки после смены на лето, подергалась немного...
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
Обороты на холостом 650 это нормально ? И как писали выше тоже потряхивает, силнее с кандером...Причем с кандером обороты колеблются от 650 - 1000 меняет в + когда включается.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Низковато вапщет.... там 750 -800 должно быть (точнее не помню)
Увеличение оборотов - обязательная фича, при включение кондея и работой ГУРа, ( на счет электро не помню).
kulibin
16 Октябрь 2007
Ростов на Дону
Сузуки свифт 2007 с амт
по поводу оборотов 750-это норма на холостом ходу а интересно хоть кто-нибудь победил проблемму дёргания коробки. Я так понял что всех так-сказать регулировок БУСа хватает у кого на пару дней а кого больше--но не намного!! какой из этого выход? я почти день провел рядом с мастером который пытался регулировать БУС. Могу сказать что программа бортового компьютера сама выставляет положение штока на 43мм хоть тресни! у меня машинка задергалась после эктренного торможения с пятой передачи при скорости примерно90--один балбес с левого крайнего решил повернуть направо через два ряда---результат сработка АБС и через пару километров начались рывки. после перенастройки повторилось на следующий день!!!!!!!! как это всетаки лечить-пробег27000км.:(
