"Дрожание его ноги есть великий признак" (с)
Тема в разделе "SX-4", создана пользователем АЗъ, 26 сен 2007.
  1. АЗъ
    Оффлайн
    АЗъ
    2 апр 2007
    При движении довольно сильно дрожат педали газа и тормоза (передается от двигателя). Педаль сцепления не дрожит.
    Это общая болезнь или мне так неповезло и надо как-то лечить?
    PS: Может быть массаж ступни это и хорошо, но почему-то сразу вспоминается сцена из "Понедельника, начинающегося в субботу" Стругацких с проф.Выбегалло:
    "Ля вибрасьон се ля моль гош этюн гран синь!"
    ("Дрожание его ноги есть великий признак")
  3. Beard
    Оффлайн
    Beard
    20 июл 2006
    Москва, Тушино
    У меня на автомате, даже намека на дрожание педалей нет...
  4. Elli
    Оффлайн
    Elli
    17 мар 2007
    МО
    Да, у меня тоже есть такое "дрожание". Я со временем просто перестала обращать на это внимание. Возможно это только на 4WD Чешу репу.
  5. Krause
    Оффлайн
    Krause
    18 авг 2006
    301
    Могадишо
    Тьфу-тьфу-тьфу...никогда ничо не дрожало и буду надеяться, что не задрожит....
  6. Cyferar
    Оффлайн
    Cyferar
    27 авг 2007
    Пермь
    у меня АКП
    есть небольшая дрожь на кузове (сиденье), когда в пробках стоишь, но очень маленькая и не напрягает. хотя судя по опыту украинцев, вибрации на автоматах у 60 процентов авто, особенно когда включена сильная элекронагрузка (габариты, фары, печка и т.д.) но выключен кондиционер и со временем эксплуатации вибрации увеличиваются.
  7. Elli
    Оффлайн
    Elli
    17 мар 2007
    МО
    :wideyed: а что с этим можно сделать???
  8. Cyferar
    Оффлайн
    Cyferar
    27 авг 2007
    Пермь
    когда последний раз смотрел украинский форум, то однозначного выхода не было...
    надо сходить глянуть, может изменилось что.
    теоретически проблема может быть либо механической ( порвалась/износилась подушка двигла\коробки), либо программной (прошивку поправить/новую залить чтоб обороты были повыше на холостом ходу)
  9. Elli
    Оффлайн
    Elli
    17 мар 2007
    МО
    на сервисе, пока что-нибудь не сломается, смотреть не будут :(
  10. АЗъ
    Оффлайн
    АЗъ
    2 апр 2007
    Поеду на ТО-0, буду просить разобраться с проблемой - о результатах доложусь.
  11. Dzinters
    Оффлайн
    Dzinters
    20 сен 2006
    Пермь
    Полный привод и проблем с длрожанием никогда не было, разве только тормоз масажирует ступню при срабатывании АБС!;)
  12. mr.Wolf
    Оффлайн
    mr.Wolf
    28 авг 2006
    229
    Sankt-Petersburg
    +1. Не беспокоит.
  13. Ездун
    Оффлайн
    Ездун
    2 окт 2006
    Полный привод. Ничего не дрожит.
  14. Zubik
    Оффлайн
    Zubik
    30 мар 2007
    94
    Пермь
    Ничего не дрожит.;) Всё всегда стоит.
  15. Cyferar
    Оффлайн
    Cyferar
    27 авг 2007
    Пермь
    а если двигатель завести? :D
  16. Константин
    Оффлайн
    Константин Супермодератор
    21 окт 2006
    649
    +1 проблем с дрожью не было и не будет, это только на автоматах, специфика
  17. АЗъ
    Оффлайн
    АЗъ
    2 апр 2007
    У меня МКП и дрожь была.
    Сейчас, по мере обкатки, постепенно проходит (а может я привыкаю :) )
    И дрожание не на холостых оборотах, как тут некоторые писали. Сейчас осталось некоторое дрожание на высоких оборотах, но это уже практически не раздражает.
    "Были демоны, были - этого мы не отрицаем. Но они самоликвидировались!" (с)
  18. Константин
    Оффлайн
    21 окт 2006
    649
    Поздравляю с ликвидацией!!! А мелкая дрожь на педали газа это просто массаж ступни:D
  19. сильвер
    Оффлайн
    сильвер
    26 янв 2007
    зеленоград
    Вибрация педалей
    Всем привет,недавно стали обладателями новенького SX-4 автомат,машинкой довольны,как удавыВоздушный:D,но есть одно "но".Когда жмешь на педаль газа по ней идет вибрация,пока двигатель набирает обороты,и тоже самое происходит с педалью тормоза,когда тормозишь на скорости.Вот и интересно у всех так или нетЧешу репу.Заранее спасибо. СЕКСЫ РУЛЯТ:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  20. Xena
    Оффлайн
    Xena
    21 июл 2009
    Ответ: "Дрожание его ноги есть великий признак" (с)
    А я заметила, что включенные дворники в сильный дождь (когда работают постоянно) отдают немного в педали... Это нормально? Поделитесь опытом=)
    п.с. машинку забрала пару дней назад.
  21. rik1978
    Оффлайн
    rik1978
    23 июн 2008
    166
    P-Posad
    Да, это абсолютно нормально. Ездийте спокойно. Удачи!:thumbsup:
  22. Xena
    Оффлайн
    Xena
    21 июл 2009
    Спасибо большое, успокоили Послать по
