Езда с полным приводом
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем Macleod, 27 сен 2007.
  1. Macleod
    Оффлайн
    Macleod
    4 сен 2007
    94
    Первоприкольная
    Пробовал пробить поиском по форуму-не выдает. Вопрос, можно ли ездить всю зиму на полном приводе не отключая, без вреда раздатке и мостам? и сколько он на полном приводе кушает?
    Авто Тракер J20A
  3. chizh
    Оффлайн
    chizh
    22 сен 2006
    Saint-Petersburg
    поищи поиском part time привод
    и необязательно здесь
  4. kralll
    Оффлайн
    kralll
    30 май 2006
    94
    самара
    если по снегу..то можно...но даже короткие пробежки по голому асфальту очень вредны полному приводу..
  5. sammy
    Оффлайн
    sammy
    25 фев 2007
    С.-П.б.
    "Не допускается движение по поверхности, исключающей возможность проскальзывания передних колес". Аминь!
  6. Macleod
    Оффлайн
    Macleod
    4 сен 2007
    94
    Первоприкольная
    Да. почитал, если нет межосевого дифференциала (а его на Тракере 2003 нету) то нельзя.:( Хотя в книжке по эксплуатации ничего не написано про это. А по прямой то тоже нельзя получается? То есть на всесезонке типа M&S не поездить? Зимнюю ставить?:(
  7. Oz
    Оффлайн
    Oz
    6 фев 2006
    Москва, Пресня
    А причём тут резина? Просто нельзя по асфальту и всё. Зато можно по льду, снегу, грязи и т.п. скользким покрытиям, для которых он собственно и нужен.
  8. Sewa
    Оффлайн
    Sewa
    6 июн 2006
    241
    Москва ,СВАО
    постоянный полный на лысой резине конечно поедет и по льду тоже ,а ,вот как ты тормозить на нём будешь
    знаешь сколько народу на субариках поубивалось;)
    задний привод +хорошая резина и ездий ,в чём проблема ?
  9. Macleod
    Оффлайн
    Macleod
    4 сен 2007
    94
    Первоприкольная
    Резина новая, пргосто не зимняя, а всесезонка. А в дождь значит по асфальту можно?
  10. Oz
    Оффлайн
    Oz
    6 фев 2006
    Москва, Пресня
    Нельзя. Можно по скользкому. С хорошей резиной асфальт не скользкий.
    Ещё раз: лёд, снег, грязь, песок, т.е. всё, на чём колесо может как-то проскользнуть.
    На остальных покрытиях вполне хватает заднего привода.
    В чём такая тяга к постоянному 4х4? Бензину ест больше, управляется хуже.
  11. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Вечные споры про всесезонку. Есть ярые противники и спокойные сторонники :). По полному приводу неясность даже у конструкторов - нет идеального универсального решения. Подключаемый резко улучшает поведение на скользком и сыпучем, только для этого и нужен, оцените сразу на любой резине.
    Главное - не увлекаться на льду, на всесезонке особенно, а то может крутануть - поведение в заносе сложнее, чем у моноприводных (меня как-то на лысой всесезонке и полном приводе сорвало на льду в плавном повороте - неуправляемо раскачало и оборот юзом на 360 градусов на пустой дороге к счастью - особенно интересно было ехать задом наперёд :)).
  12. Macleod
    Оффлайн
    Macleod
    4 сен 2007
    94
    Первоприкольная
    Привычка старого нивовода;)
  13. FlyDragon
    Оффлайн
    FlyDragon
    3 окт 2007
    94
    Саратов
    Выдержка из Мануала по Эскуде\Витаре:
    1. Не используйте режим 4WD при езде по дороге с сухой и твердой поверхностью.
    2. Не включайте режим 4WD если колеса проскальзывают.
    Режим 4H используйте ТОЛЬКО для нормального движения по мокрым, покрытым снегом и льдом дорогам.
  14. vp.technoproekt
    Оффлайн
    vp.technoproekt
    5 фев 2007
    94
    Астана
    ;) Когда с перекреска хрен тронешься без шипов (а их нет) включаю полный привод, в городе бывают проплешины асфальта но не выключать же из за этого привод , сдавать назад.
  15. MANOWAR
    Оффлайн
    MANOWAR
    23 янв 2008
    Москва, ЮЗАО
    Ответ: Re: Езда с полным приводом
    А для чего ж тогда полный привод, если по скользкой дороге нельзя ехать?
  16. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Не, проскальзывают - это когда колёса крутятся, а машина стоит. Вот при этом нельзя включать пп, только когда колёса неподвижны.
  17. Дольче Вита
    Оффлайн
    Дольче Вита
    14 фев 2009
    ничего подобного, открывайте инструкцию, можно преключать на скорости до 40 км/час, главное условие, чтобы колеса стояли ровно.
    А я по асфальту зимой на полном приводе езжу, испугалась, когда на заднем приводе вышвырнуло в кювет. молотком с
    А на расход кстати у меня особо не влияет, чуть больше 10 литров (тьфу-тьфу)
  18. alex29
    Оффлайн
    alex29
    30 дек 2008
    241
    Архангельск
    gorst прав имея ввиду автохабы. Если у Вас ручные - то Ваше утверждение верно.
    А по поводу езды на ПП по асфальту - на форуме через тему этот вопрос поднимается, страшилок много, конкретики мало. Личное дело кождого на какой ремонт попадать.
    Я пользуюсь ПП в крайних случаях, стараясь работать рулем и газом, если получается - то и головой.
  19. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Неправильно поняли - если буксуете на месте, т.е. колёса проскальзывают, нельзя включать пп, не остановив колёса.
    Зависимость большая от резины. С хорошей зимней резиной и надувая до 1.6 атм езжу на заднем приводе и по гололёду, конечно снижая скорость.
    А в первый год после покупки меня крутануло на пустой дороге на 360гр на гололёде в плавном повороте. Думал пп поможет всегда, а нет. Резина была спереди летняя, сзади стёртая всесезонка. Так что с плохой резиной пп не поможет.
  20. alex29
    Оффлайн
    alex29
    30 дек 2008
    241
    Архангельск
    Буксует на месте при отлюченном ПП заднее, причем одно, если хабы залочены - то тоже нельзя включать?
  21. Дольче Вита
    Оффлайн
    Дольче Вита
    14 фев 2009
    Ответ: Езда с полным приводом
    точно, не собразила.
    буду стараться:D
  22. alex29
    Оффлайн
    alex29
    30 дек 2008
    241
    Архангельск
    Удачи всем нам!!!!
  1. техника езды на полном приводе
  2. езда зимой на всесезонке на полном приводе
