замена втулки рулевой рейки
Тема в разделе "Ignis / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем тушила, 27 сен 2007.
  1. тушила
    Оффлайн
    тушила
    18 июн 2007
    Череповец
    ;) Игнис 2002 года, застучала рулевая рейка, купил втулку оригинал-500 руб, но оказалось из мануала,что рейка бывает в двух исполнениях:ремонтно пригодна и нет, т.е край рейки где находится втулка завальцован. выход прост, берем болгарку и спиливаем в тисках край в 2 мм, вынимаем старую втулку, она один в один идентична новой, смазываем новую литолом и вставляем на место, проще не забивать как показано в мануале а положить на пол, приставить рейку и немного надавить, войдет как по маслу на 4-5 мм от края с учетом спиленного бортика, затем вставляем стопорное кольцо, которое стояло, сверлим два отверстия напротив друг друга, так чтобы прижать стопорное кольцо, изгибаем из стальной проволоки кольцо снаружи рейки, а края вставляем в проделанные отверстия, затем надеваем резиновый чехол, который был на этом месте, он то и будет держать кольцо, теперь рейка ремонтно-пригодна, ощущения супер, ничего не стучит.
    antohis, 5ive, Dima.nn и 4 другим нравится это.
  3. Lotusman
    Оффлайн
    Lotusman
    2 мар 2006
    243
    тушила, фотку давай!
  4. Peter
    Оффлайн
    Peter
    1 дек 2006
    94
    дааа, хорошо бы фото увидеть!! А то на Дром.ру был тут один способ ремонта, что-то похожее, но уж больно запутанный.
  5. вагонистый
    Оффлайн
    вагонистый очень злой модератор!
    6 фев 2006
    476
    А я просто закручивал саморез.
  6. тушила
    Оффлайн
    тушила
    18 июн 2007
    Череповец
    решений по ремонту много, мне так легче показалось, подскажи как фотки выложить,а то я профан в этом
  7. вагонистый
    Оффлайн
    6 фев 2006
    476
  8. Peter
    Оффлайн
    Peter
    1 дек 2006
    94
    Ответ: замена втулки рулевой рейки
    Привет всем.
    Так, все-таки, скажите, есть ли смысл заморачиваться и вытачивать эту втулку из фторопласта или капролона? Или может просто заказать родную и все.
    Есть данные, сколько прожила родная втулочка?
  9. alex-nn
    Оффлайн
    alex-nn
    23 июл 2007
    Н.Новгород
    Я заменял, не гремела только первые две недели после этого. Сейчас опять как и было. Человек, который менял, говорит что надо было сразу вытачивать из второпласта, т.к. возможно есть износ на самой рейке.
  10. Peter
    Оффлайн
    Peter
    1 дек 2006
    94
    А где взят этот фторопласт? Может кто-то делал такую втулку в Питере? К кому обратиться.
    Достал уже этот стук :-(
  11. JR007
    Оффлайн
    JR007
    18 янв 2008
    166
    Москва, СЗАО
    Тоже очень интересно, но в Москве
  12. Peter
    Оффлайн
    Peter
    1 дек 2006
    94
    Нашел человека, который вытачит втулку из фторопласта. Но, все-таки, какой размер нужен? На Дром.ру указан d*D*l 21*32*22. А в отзывах пишут, что размер d*D*l 21*32*34. Какой же размер верный? Кто-то может измерить родную стулку и сказать размер?
  13. тушила
    Оффлайн
    тушила
    18 июн 2007
    Череповец
    выкладываю фото ремонта:thumbsup:, моя втулка отходила уже после ремонта 15000 км, все в норме
    выкладываю фото ремонта:thumbsup:, моя втулка отходила уже после ремонта 15000 км, все в норме http://foto.mail.ru/list/tehnik1026/3
    slitov нравится это.
  14. Victor23
    Оффлайн
    Victor23
    23 апр 2007
    301
    Нечерноземье
    вроде на дроме даже чертеж был
  15. JR007
    Оффлайн
    JR007
    18 янв 2008
    166
    Москва, СЗАО
    1 человеку нравится это.
  16. jagorjan
    Оффлайн
    jagorjan
    1 фев 2007
    23регион
    мне замены втулки на родную хватило на 5 т.км. в позавчера поставил втулку от деу тико. пока наслаждаюсь тишиной. также поменял передние колодки. кашияму покупать не стал т.к. по отзывам скрипучие. поставил нишимбо дорого 1000 руб, но доволен не скрипят
  17. masteri
    Оффлайн
    masteri
    18 окт 2007
    Омск
    так все-таки втулка от тики подходит? Можно не заморачиваться с самопалом? -в мемориз,- адназначна
  18. jagorjan
    Оффлайн
    jagorjan
    1 фев 2007
    23регион
    втулка от тики пластмассовая и на вид не очень прочная, но однозначно лучше резиновой родной. поэтому лучше наверно сделать фторопластовую или капролоновую. а так х.з. время покажет на сколько мне тиковской втулки хватит
  19. masteri
    Оффлайн
    masteri
    18 окт 2007
    Омск
    может кто-нить уже давно с тиковской втулкой ездит? - отпишитесь плиз
  20. тушила
    Оффлайн
    тушила
    18 июн 2007
    Череповец
    Уважаемые игнисоводы, я все таки считаю что родная втулка все же лучше, она во первых принимает резиновой частью вибрацию , а на счет брякания-- материал втулки мягче материала вала рейки и он стачивается быстрее, так и должно. Подумайте что дороже в ремонте: вал или втулка, на форуме так ни кто и не сказал сколько он на второпласте проехал. Каждый решает сам что ставить:thumbsup:
  21. CbIP
    Оффлайн
    CbIP
    2 апр 2008
    На капроновой втулке я проездил без проблем 2 месяца, затем появился скрип, пожожий на стук:D(если часто крутить руль, то со временем смазка выдавливается, капрон нагревается и расширяется, сжимая вал). Приехал по гарантии ремонтировать- сделали пропилы и поставили назад.
    Результат-2или 3 дня без грохота,затем все по новому!!! заказал Родную(500р.) и отложил в долгий ящик(месяца3-4). Когда на улице стало - 25, втулка прилипла к валу, выскочила из рейки и порвала пыльник:thumbsdown:(Возможно мне не поставили стопор, подумав что он не нуженЗлой оскал, но в углу мастерской, где мне ставили новый пыльник, валялась целая рейка от Kei с точно такой же вывалившейся втулкой)
    Поставил родную! Проехал 5-7 тыс и по новомуРыдаю!
    Там где я первый раз приехал ремонтировать свою рейку второй раз :hilarious:, мне сказали, что я один такойБраво! Ай
    Делайте свои выводы!!!:thumbsup:
  22. jagorjan
    Оффлайн
    jagorjan
    1 фев 2007
    23регион
    если капролон нагревается и расширяенся, то вал он сжать не может потому что он расширяется. пропилы надо было сразу делать, не зря же люди даже фотоотчеты по замене втулки делали. а когда я первый раз родную втулку менял то у неё резиновые зубцы были наполовину стерты. отсюда и грохот. просто у япов дороги лучше и етот баг наружу не вылазит, т.к. по хорошему асфальту у меня даже стертая резиновая втулка не гремела
  23. CbIP
    Оффлайн
    CbIP
    2 апр 2008
    Там стирается не резина, а тефлоновое напыление(при желании его можно даже ногтем покарябать). Поэтому внутренний диаметр увеличивается, вал неплотно прилегает ко втулке - отсюда гроХот!!!
    А капрон расширяется не только наружу, но и во все стороны(По моему, как и любое другое тело)
    я не буду говориить что такая проблема возникнет у всех, возможно просто мне попались недобросовестные работники! А возмржно и нетРыдаю!
    Скажите пожалуйста, у кого какие проблемы возникали с капроновой или тиковской втулкой
  24. Victor23
    Оффлайн
    Victor23
    23 апр 2007
    301
    Нечерноземье
    c drom.ru
    нашел там чертеж втулки рейки от laborant
  25. Makcaz
    Оффлайн
    Makcaz
    28 сен 2006
    Новокузнецк
    Я ставил d*D*l -- 21*32*22. Т.е. на этом чертеже возможно для рестайла. У меня встала как родная до упора. И осталось до края корпуса рейки пара мм.
  26. toolma
    Оффлайн
    toolma
    16 авг 2006
    243
    У меня внутренний диаметр втулки 22мм. (Вагон Р+ AWD 2005г. М13А VVT)
    Родная резинометаллическая -21мм. Матизовская пластиковая тоже 21мм.
    т.е. матизовская запросто подойдет тому, у кого 21мм внутр. Точить и ждать на надо, цена 80 р. Мне повезло меньше.
  27. Victor23
    Оффлайн
    Victor23
    23 апр 2007
    301
    Нечерноземье
    мне пришла оригинал part № 48541-82H10
    резино-металлическая
    внутренний размер 22 мм внеший 35 мм
    будем пробовать
  28. CbIP
    Оффлайн
    CbIP
    2 апр 2008
    Народ! помогите!!!
    хочу купить втулку от Тико, но у нас во Владивостоке с корейскими автомобилями ОООчень туго!:(,
    где ее заказать не знаюРыдаю! скажите данные(год, номер кузова, номер двигателя) матиза или тико с которого она на дорестайленговый свифт подходит!
    Заранее огромное спасибо!
  29. toolma
    Оффлайн
    toolma
    16 авг 2006
    243
    берите от матиза втулку
  30. CbIP
    Оффлайн
    CbIP
    2 апр 2008
    Скажите код детали
  31. toolma
    Оффлайн
    toolma
    16 авг 2006
    243
    какой код?? откуда я знаю. 80 рублей в УзДэу у нас стоит
  1. Размеры втулки рулевой рейки матиз
  2. втулки рулевая рейка suzuki swift 2008
  3. втулка сузуки игнис
  4. втулка рулевой рейки сузуки свифт 2007-2011 купить,
  5. размеры втулок рейки сузуки свифт,
  6. как поменять рейку на сузуки хл7 2005г в,
  7. втулка рулевой рейки кей,
  8. замена втулки рулевой рейки сузуки свифт ,
  9. размер рулевой втулки suzuki ignis,
  10. втулка рулевой рейки на сузуки свифт 2007,
  11. делаем втулку на рейку сузуки сх4
