Значок "Нейтрализация отработавших газов"
Тема в разделе "Liana/Aerio", создана пользователем SleepNot, 30 сен 2007.
  1. SleepNot
    Оффлайн
    SleepNot
    30 сен 2007
    Нерюнгри
    Приветствую. Сегодня стал счастливым обладателем Aerio 2002 года выпуска, 1.5, АКПП, электронное табло. На форуме совсем новичок, не нашел ничего в поиске. Такой вопрос: на табло горит постоянно датчик (даже при работающем двигателе) о каких-то проблемах с нейтрализацией отработавших газов - так написано в мануале - цитирую: "Ваш автомобиль оснащён системой нейтрализации отработавших газов с процессорным управлением. Индикатор неисправности показывает, когда систему надо технически обслужить. Он загорается также при установке ключа зажигания в положение "ON" или "START") и гаснет после запуска двигателя. Если индикатор загорится при работающем двигателе, в системе нейтрализации выхлопных газов может быть неисправность. Обратитесь к дилеру SUZUKI для ее устранения." Может подскажете насколько это серьезно и стоит ли волноваться? а если стоит то как устранить? Заранее спасибо и спасибо за столь полезный форум!
    Похожие темы - Значок Нейтрализация отработавших
    1. Анна Мастеева
      Ответов:
    2. Deviller
      Ответов:
    3. aархангельский
      Ответов:
    4. sergey277
      Ответов:
    5. twoalex
      Ответов:
    6. Smokefire
      Ответов:
  3. iakn
    Оффлайн
    iakn
    28 апр 2007
    Минимум- замена датчика кислорода (лямбда-зонд), максимум- замена нейтрализатора (но как правило при этом машина плохо тащит, рывки, провалы).
