Началось всё с пол года назад когда мой механ мне показал люфт колеса на ступице и сказал что надо менять подшипник. Ну надо так надо! Поменяли. Но люфт уменьшился но полностью не ушол. Через некоторое время подтянули подшипник но люфт оставался. Оказалось что болтанка не в самом подшипнике а меж внутренней его обоймой и ступицей и там даже выработка есть (как могло такое случиться ума не приложу!).
А ща при небольшой скорости слышно жиканье в области колеса. А когда даже слегка косаешся педали тормоза все звуки пропадают. Предположительно звук от туда. Каие будут идеи?
Похоже придётся менять ступицу на контрактную. В наличии нет так что только под заказ. Кто в курсях скока это мне может вылезти ?
