Потеет лобовое стекло
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,038
Swift 4x4 2007 г.в.
Кстати вот мои наблюдения на счет запотевания:
На витаре потели только в адский холод!!! а так всегда были чистые... ну в дождик иногда чуть чуть... (на ней у меня нет кондея)
а на свифте - стоит выключить климат (кондей) - все.... тут же потею :(((( так и ежжу с кондеем :(((
Олег 1976
20 Сентябрь 2010
ленинградская область
планирую Сузуки Лиану
Ответ: Re: Потеет лобовое стекло
ребята, так ктонибудь нашео оптимальный вариант решения проблемы?
у меня тоже стекло потеет, спасаюсь включая вентилятор на полную и внешний поток. однако через полчаса опять тоже.
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
Народ, может вы рециркуляцию не выключаете?
У меня в эту погоду начинает запотевать с одним пассажиром только если средний поток направить "в ноги", да и то если на полную включить вентилятор, то распотевает. В смежных режимах проблем вообще нету. Салонный фильтр у меня не установлен.
BETEP
21 Декабрь 2009
101
Suzuki Liana Sedan 2WD, 06, безевый. :)
Я обычно сначала включаю на обогрев, на половинку мощности, а когда в салоне нагреется воздух, то открываю немного окно спереди и сзади (по диагонали) на некоторое время. Влажный воздух вытягивает наружу и после уже не потеет. (Только надо, чтобы заднее окно, если оно замёрзло, тоже "отпотело").
Другое дело, если в салоне много влаги... Тогда надо эту операцию (нагрев салона и проветривание) проделать несколько раз. У меня если потеет, то делаю так и после спокойно катаюсь с закрытыми окнами. ;)
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Ответ: Потеет лобовое стекло
Вставлю свои наблюдения ....
Машина стоит в гараже ,до гаража метров 400 , если тораплюсь или зимой ещё перед гаражом снежок лопаткой пораскину то когда сажусь в машину и завожу , стопроцентно окна запатевают ... Лечу открытием окон на некоторое время пока движок не прогреется и на стекло не начнёт дуть тёплый воздух. Кондиционер включать не советую ,один раз включил окна очистлись но как только выключил снова запотели причём это даже когда двигатель прогреется ,а ездить со включеным кондеем когда на улице и без него холодно считаю глупо. А так потерпеть до прогрева и потом всю дорогу до работы едешь без запотевших окон и без кондея.
Да ,маленькое дополнение ,такаяже картина наблюдалась и на прежней моей машинке ,лансере ,так что думаю проблема запотевения скорее не в машине и системе вентиляции а во владельце ,то есть способности человеческого организма выделять влажность .
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
склоняюсь что у вас проблемы именно с рециркуляцией. Лиана по сравнению с гетцем - не потеет, особенно в дождь! и в дубак то же все сухо...вентиляция довольно эффективная
