Спидометр
Русланчег
2 Декабрь 2011
242
Suzuki Jimny Wide, 98г., JB33W, лифт 80мм, lock right 1510 от Спринтера, задняя труба, защита раздатки, 31х10,5/R15, передняя труба с защитой рулевых тяг и лебедка Т-Мах 6500 от Спринтера
Добрый день. Проблема в следующем при езде время от времени начинает прыгать стрелка спидометра. Что делать куда копать подскажите? Спасибо
Привет, проблема и у меня такая же. Сегодня утром на работу поехал и аля. Есть информация какая-нибудь по проблеме?
Русланчег
2 Декабрь 2011
242
Всё, победил спидометр:dance3: причина проста - проводок датчика скорости терся о фланец раздатки. Заизолировал закрепил пластиковым хомутом. Результат - все работает как положено.
lizardkz
5 Октябрь 2012
Казахстан г.Алматы
jimny 1.3 АКПП, лифт подвески 4", резина 215-90-15 Forward safari 510 MT
Ну что могу сказать. Залез под машину снял черную изоляцию, провода все в норме. Заизолировал синей изолентой все заработало))). Еще такой момент пройдено по трассе при скорости 80-90 по GPS а по спидометру заоблачные 140))) было пройдено 1000 с лишнем км, а когда на обратном пути излеченный джим с синей изолентой прошел по тому же маршруту обратно уже 770 км с той же скоростью 80-90 по GPS и по спидометру плюс минус пару км. Вот и задумался как такое могло быть.
gastello613
23 Ноябрь 2011
Suzuki Jimny 2008г. vs Husqvarna SM610ie 2007г.
А не подскажете какого цвета провод этого датчика? Хотел подсоединить к нему провод скорости круиз контроля.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Кхе... любопытный вопрос, датчики АТ и МТ отличаются номерами, те что на раздатке... отличаются ли они по сути?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
кто нибудь находил разъем датчика спидометра отдельно?
GrayRobot
24 Сентябрь 2008
188
Jimny, 1999 г.в., левый руль, автомат
Сегодня поймал глюк.
- При езде по трассе - спидометр на нуле, одометр не мотает, загорелся чек энджин. Автомат работает предсказуемо, не тупит.
- Если на месте переключать селектор АКПП, стрелка спидометра дергается до конца и тут же опускается до нуля.
- При езде задним ходом, стрелка спидометр дрыгается в диапазоне 50-140 км/ч. Одометр отматывает одну сотню метров за другой.
Раздатка от Самурая. Адаптер датчика скорости - от green, из первых партий - алюминиевое кольцо. Раньше проблем с датчиком скорости не было.
Проводку от разъема датчика до мозгов прозвонил - все три провода целые.
Подозреваю датчик, но что-то не верится, что это действительно он.
Как-то еще можно продиагностировать сам датчик, живой ли?
Оффтоп. Пока ковырялся с датчиком скорости, задел провода до датчика полного привода, один провод отпал от разъема. Ножом снял слой 2 мм с датчика полного привода, припаялся к открывшемуся кончику.
