Контрольная лампа стояночного тормоза
Svetta
11 Август 2010
SX4
Периодически загорается красный индикатор "BRAKE" на SX4
Добрый день!
Подскажите, кто знает!
Периодически загорается красный индикатор "BRAKE". Пробег 12600км, машинка новая, автомат, SX4. Что делать?Рыдаю!
поляков
Украина
сузуки SX4
Ответ: Периодически загорается красный индикатор "BRAKE" на SX4
Добрый день!
Котя, просто на сервис вьездь и пусть добавят жидкости тормозной.;) и будет тебе счастье.
Zull
27 Апрель 2008
104
Ответ: Контрольная лампа стояночного тормоза
всё-таки колодки поменять чуть раньше - не проблема
я таки доездился пока ждал своего мастера
левый диск немного сточился по внутренней стороне
пока езжу так, и нормально - но лучше без этого
колодки взял за 1 тыр неоригинал, опоздал с заменой
лампа горела долго ;)
сначала без свиста, потом и свистеть начало. эх.
замена колодок - 20 минут
лучше с этим не тянуть, всегда иметь комплект, и не привязываться к другим вещам
заехать в любое приличное место и поменять за 300р.
Svetta
11 Август 2010
SX4
Спасибо огромное за рекомендации!
Позвонила в два сервиса. В одном говорят - привозите посмотрим, дольем тормозухи. Во втором - что вы, что вы, неглядя знаем - менять колодки, тормозуху подливать ни в коем случае нельзя. Какой сервис выбрать?Через шлан
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Долить тормозухи самой. И проверить толщину колодок.
2,122
а если скоро послышится треск при торможении, то колодки тоже придется менять...
упавший уровень тормозухи первый признак сильного износа тормозных колодок.
поляков
Украина
сузуки SX4
ага особенно на 5 тыс. км как сервисанты говорят. Просто может будут на сервисах уровень держать в норме.
2,122
если почитать тему про тормоза, то народ умудрялся на 3-5 тыс стачивать тормоза под нуль:hilarious:
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
+1 Подтверждаю! Было-было :hilarious:
erno
17 Август 2010
подмосковье
Suzuki SX4 hatch 2008
Ответ: Лампочка тормоза
А точно DOT4?
А то я уже собрался было долить, но решил глянуть в инструкцию, а там DOT3 написано...
петр михайлович
28 Август 2010
МОСКВА
СУЗУКИ SX-4 СЕДАН 2008 МЕХАННИКА
Ответ: Горит датчик неисправности двигателя (чек энж)
привет!!! тоже проблема....горит краснай значёк....который зажигается когда на ручьник ставиш...(машина разгоняется ели ели ...на 3 скорости пропадает....что делать может пововетуетеЧешу репу.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Ну вообще то в этой теме другую проблему обсуждают!
А у вашего авто тормозные колодки поизносились! Долейте немного тормозной жидкости и будем Вам счастье! :D
Littlehare
15 Ноябрь 2010
25
Suzuki SX4 Hatchback
Ответ: Доливаю тормозную жидкость...
Вчера заметил, что при резком торможении загорается лампа стояночного тормоза. Посмотрел уровень тормозной жидкости - на минимуме. Пытаюсь долить.
Открутил крышку бачка, наливаю жидкость, в какой-то момент обнаруживаю, что она стоит в горловине и не уходит. Уровень жидкости, вроде бы, на минимуме и остался. Обнаружил в горловине что-то типа пластикового стакана, который крутится и не вынимается. Такое чувство, что это оне не пускает жидкость в бачок. Как его убирать (если вообще надо убирать!) своего ума не хватило, поэтому обращаюсь за помощью.
Аналогичная ситуация, периодически на холодную загорается лампочка стояночного тормоза, а при торможении скрип и скрежет. Пробег около 16000, две недели назад была на ТО (после него собственно лампочка и начала моргать, скрип был уже давно), колодки в порядке, скрип сказали из-за грязи, вроде почистили, но проблема не исчезла. Муж проверял уровень тормозухи, вроде ок, но в горловине тоже что-то типа пластикового стакана, который крутится и не вынимается. Попробую в ближайшие дни заехать к ОД.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
это фильтр. Он вынимается. Надо потянуть пальцами наверх.
Долейте тормозухи.
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Если лампочка начинает мигать, то это означает что тормозухи мало, но куда она девалась???
Это должно настораживать!
Если просто утёрлись колодки, то не беда - так и должно быть, а если тормозуха вытекла???
Я бы советовал осмотреть машину на предмет подтёков.
